Mon PC ne s'allume plus du tout ...Help SVP !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2006 à 12:12:25
ckslimk1000k a écrit : Bonjour, |
Ton problème ne viendrait pas de l'alimentation par harsard?
Je pense que tu as beaucoup de chose de connecter sur ton PC.
Elle est neuve ton alim'?
Marsh Posté le 07-01-2006 à 12:13:18
Mon alim est une Thermaltake de 480W et je l'ai testé sur un autre PC elle marche (Moi aussi je croyais ca au début mais la je suis perdu;..)
Marsh Posté le 07-01-2006 à 12:20:15
ckslimk1000k a écrit : Mon alim est une Thermaltake de 480W et je l'ai testé sur un autre PC elle marche (Moi aussi je croyais ca au début mais la je suis perdu;..) |
Sinon essaies une autre alim' sur ton PC.
T'as essayer de calculer la puissance totale de tout ce que tu as connecté?
Marsh Posté le 07-01-2006 à 12:26:45
Il faut compter environ:
- carte graphique 30W en AGP et 40 en PCI
- extension PCI 10W
- Graveur 20W
- DD 20W
- Carte mère 70W
- Mémoire 16W/256Mo
- Processeur 80W
Tu multiplies le tout par 1.25 pour laisser une marge
Marsh Posté le 07-01-2006 à 12:28:41
eloyan a écrit : Il faut compter environ: |
hihi, un x850xtpe qui consomme 40w , 80w le cpu
c'est du grand niporte quoi ces chiffres...
Marsh Posté le 07-01-2006 à 12:29:08
ReplyMarsh Posté le 07-01-2006 à 12:30:18
stupidduck a écrit : hihi, un x850xtpe qui consomme 40w |
C'est une moyenne, je ne vais pas faire l'inventaire de tous les composants.
Marsh Posté le 07-01-2006 à 12:30:47
eloyan a écrit : C'est une moyenne, je ne vais pas faire l'inventaire de tous les composants. |
bé il a décrit sa config dans le premier post
Marsh Posté le 07-01-2006 à 12:31:07
J'ai enlever toutes les vis de la carte mère et j'ai allumer et ca marche maintenant comment faire pour remettre tout ca et que ca marche svp ?
Marsh Posté le 07-01-2006 à 12:31:41
ckslimk1000k a écrit : 450W le tout en laissan une bonne marge |
Franchement je vois pas alors.Vu qu'il ne s'allume pas du tout ça serait logique que ça vienne de l'alim'.
Si tu as un pote avec une alim' plus puissante, teste la et sinon je vois pas
Marsh Posté le 07-01-2006 à 12:32:56
ckslimk1000k a écrit : J'ai enlever toutes les vis de la carte mère et j'ai allumer et ca marche maintenant comment faire pour remettre tout ca et que ca marche svp ? |
heuuuuuuu, dans ton boitier, tu as bien mis les pièces dorées (je sais pas le nom) pour écarter la carte mère du fond du boitier ? Ta carte mère quand elle est montée, elle touche le fond du boitier ???
Marsh Posté le 07-01-2006 à 12:35:02
eloyan a écrit : Sinon essaies une autre alim' sur ton PC. |
ça vient pas de la puissance de son alim 480W c'est énorme et plus que suffisant
as-tu branché tous les connecteurs de l'alim sur ta carte mère? (le connecteur 24pins + le connecteur 4pins s'il y en a un)
est-tu sur du bon branchement du bouton power ? (moi j'ai du essayer 2 ou 3 fois avant que ça marche, la notice était pas très claire)
pour vérifier que ça soit pas ton bouton qui soit mort (mais c rare) prend un bout de fer (un tournevis fait bien l'affaire) et fait le contact entre les 2 pins ou ton bouton power était branché
(un contact d'1seconde suffit, si tu le laisse trop longtemps ça ré-éteint ton pc comme si tu gardais le bouton enfoncé quoi)
EDIT: bah dis donc le temps que je poste y'a eu 10 réponses en plus
Marsh Posté le 07-01-2006 à 12:55:26
ReplyMarsh Posté le 07-01-2006 à 13:50:04
ReplyMarsh Posté le 07-01-2006 à 16:29:11
Ba j'ai simplement mis des rondelles en carton sous chaque vis car les autres rondelles (rouge) apparement n'étaient pas efficaces..voilà c'est tout.
Marsh Posté le 07-01-2006 à 12:08:25
Voilà mon soucis j'ai une config :
Athlon 64 3500+ Core Venice ac Zalman AlCU 7000B
ASUS A8R-MVP (Crossfire)
SAPPHIRE X850XT 256Mo DDR3 PCI-E
2*512 CORSAIR CAS 2.5
ALIMENTATION THERMALTAKE PurePower Butterfly (Noir)480W
250GO SATA II 16Mo
120GO IDE WD 8Mo + 120Go Maxtor Externe USB2
Graveur DVD NEC 3520(noir)
Leceteur DVD LG (noir)
Sound Blaster live 5.1 ! + Kit enceintes Logitech 2.1
Rhéobus CoolDrive4
Clavier Souris Sans fil...(RDC)
Boitier Thermaltake Tsunami Noir vitré
Ecran Plat ACER AL1951 AS 19" 8ms
Je viens juste d'installer la CM et la CG car j'ai changer ma MSI K8N NEO2 Platinum qui pour moi avait grillé (mon pc ne demarrai plus)..
Et la rien non plus il ne veut pas s'allumer jai verifié les branchements du bouton power et je ne trouve pas le problème...
AIdez moi SVP
PS: la CM et la CG date d'hier aucun soucis a ce niveau là.
