PC bloqué impossible d'allumer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2003 à 13:31:50
ta peut grillé un trucs .....
kel diode ? es ce ke les ventilo de l'alim marche ?
parceke sinon c l'alim
kan un pc demarre en gros ca fait ca :
le jus par de l'alim
ensuite c le proc ki se reveille
ensuite le chipset de ta carte mere
apres c la ram ( detection ....)
ensuite c le decompressage du bios dans la ram
initialization du clavier ............
en gros ca peut etre ton alim d'abord
c pas le cas si t'entend du bruit
si tout demarre sauf l'ecran (ca fait du bruit)
je pencherai plutot pour la ram
alors decrit ce ki se passe ( la diode )
mais perso je croi ke c ton alim
tente de décharger un peu genre ta peut etre pas assez de jus
peut etre un court circuit a la con controle ki est pas de prise d'alim ki touche le fer de ton boitier.
sinon il fo ke tu sache ke la carte mere a une petite pile toute seule ki pourrait en trotre faire marché une petit diode ....
pas besoin de l'alim
voila
Marsh Posté le 06-10-2003 à 00:18:01
Rien ne se passe du tout quand j'allume le PC. Pas de ventilo d'alim qui se déclenche à priori. Simplement un léger mouvement du ventilo du proc qui bouge un peu.
J'ai deux prises dispo provenant de l'alim qui ne sont branchées nul part et que je n'avais pas fixées. C'est peut-être cela...
J'espère que ce n'est que l'alim. Est-ce que ça peut être la carte mère qui est grillée????
Marsh Posté le 08-10-2003 à 16:40:03
ses peut-etre la cm mais plutot l'alim change l'alim est fais des test
si sa marche que tout fonction fais gafe que tu ne te prene pas des baise est des hausse de tention
parceque un pc qui prend une decharge il tien 3 a 6mois puis apre il peut y avoir des perif qui t lache comme le hdd alor fais des sauvgarde est mais des sous de coter pour un nouveau pc ou alor investi dans un onduleur
bonne chance est jesper ne pas tavoir poter la poisse
Marsh Posté le 08-10-2003 à 17:01:45
Si le ventilo du pross fait un petit "bzzz" au démarrage, c'est que l'alim est bonne. Mois je jetterai plutôt un coup d'oeil du côté du pross et de la carte mère.
Par acquis de conscience, il y a une manière de tester l'alim avec un trombone...mais je sais plus comment.
Marsh Posté le 05-10-2003 à 13:10:27
Mon PC a planté et impossible de de rallumer. Le bouton Power est inactif. Je vois une diode allumée sur la carte mère.
Que faire????
Pao
