PC assemblé : impossible d'installer windows
PC assemblé : impossible d'installer windows - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2006 à 15:42:24
Je viens d'assembler mon PC avec la config suivante :
- ASUS P5B
- Intel Pentium D805
- 2*512 Mo ram
- gfx : ASUS 7600 GT
- HDD : HITACHI 80GO SATA2 HDS728080-PLA380 (connecté en SATA)
- LG DVDROM DRIVE 16X52X 8164B (connecté en IDE ; seul sur le port IDE)
Le BIOS à été configuré de telle manière à ce que le système boote d'abord sur le lecteur DVD.
Cependant au démarage avec le CD de mon OS inséré, le lecteur semble ne pas reconnaître le CD et je me retrouve avec l'affichage du même message que s'il n'y avait aucun CD dans le lecteur : "Reboot and select proper boot device or insert media in selected boot device and press a key"
Aurais-je zappé une étape clé ??  :??:
Quelques précisions :
La carte mère émet un (1) bip au démarage ;
L'insertion du CD fourni avec la carte mère m'affiche un menu du contenu du CD (ce qui me laisse supposer que le lecteur est fonctionnel...) ;
Merci par avance pour votre aide.
Travaille sérieusement sans trop te prendre au sérieux.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 15:52:35
Tes cavaliers SALVE / MASTER sont OK ?
Marsh Posté le 14-12-2006 à 15:55:28
Sympa ta config. Pas cher et évolutif, cest bien.
A part ça (et pour en revenir au sujet), vérifies les cavaliers comme l'a dis SPACH.
Ensuite tu dois normalement avoir un message te disant d'appuyer sur "enter" pour démarrer du CD, juste après le scan des périphériques.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 16:05:35
OK. Le lecteur m'a été livré sans cavalier... Cependant je précise que le lecteur est le seul périphérique connecté en IDE (les lecteurs ne sont ils pas configurés en master par défault ??) ; le HDD est connecté en SATA.
Puis je trouver ces fameux cavalier chez le premier revendeur info du coin ?
Marsh Posté le 14-12-2006 à 16:14:39
Regarde sur le dd si il n'y en pas un, il ne sert à rien avec ta carte mère (SATAI/II).
Marsh Posté le 14-12-2006 à 16:59:18
Par défaut si ton lecteur de CD est seul sur ta nappe, il faut le connecter en bout de nappe
Marsh Posté le 14-12-2006 à 17:14:07
J'ai donc placé un cavalier en position master sur le lecteur qui est connecté en bout de nappe IDE : La carte mère n'émet plus de bip au démarage mais le problème persiste...
Marsh Posté le 14-12-2006 à 17:20:28
Normalement elle doit faire 1 bip la carte mère...
Si tu mets le cavalier en "cable select" ?
Enfin c'est bizarre quand même...
Marsh Posté le 14-12-2006 à 17:24:16
[quotemsg=5226544,8,274386]
quotemsg]
Bonne idée...
Marsh Posté le 14-12-2006 à 18:26:03
Bon, le bip de la cm est bel et bien là... (sorry)
Mais le problème persiste invariablement avec le cavalier en position Ma, Sl   ou CS...
Marsh Posté le 15-12-2006 à 01:51:48
salut,as tu essayer de voir si ton cd boot bien sur un autre pc ?
Marsh Posté le 15-12-2006 à 01:59:54
Dans le doute, je suis allé tester le CD de mon OS sur un autre PC... ...le CD ne boote pas non plus !!!
Pfffffff, non mais je vous jure...
Merci quand même !!
