PC tres tres lent suite à installation XP pro
PC tres tres lent suite à installation XP pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2004 à 15:13:23
:bounce: bonjour tout l monde !
Je viens d installer XP pro sur un PC qui tourne à 700 MHz.
Suite à cela, il est devenu tres tres lent (affichage, impression ...). On m a dit de mettre à jour des pilotes mais j ai du mal !
Pour la config :
- carte graphique TNT2 M64 VANTA
- carte mére portant numero : P6BAP-ME avec VIA VT82C596B0021CE ...
Où puis je avoir les mise à jour et surtout où les installer ?
Merci pour votre aide  :hello:
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:14:29
sur le site des constructeurs
pour la carte graph sur nvidia
pour le chipset sur le site de via
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:20:32
Xp est globalement plus lourd que 98 (mais a une architecture favorable au matériel récent, rien que le support de l'APIC est très interressant).
tu peux l'alleger gentilment, en passant l'interface graphique en mode classique, et en faisant attention aux services lancés au démarrage (poste de travail => gérer)
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:22:39
A tu suffisament de mémoire.Mini 250mo voir + suivant le nombre de programmes installés.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:29:37
pour avoir installer window xp pro sur un vieux pc ,je peus te dire qu'en general ,xp installe les bons pilotes ,vu que s base de données est recente.regarde dans le gestionnaire de tache ,le % d'occupation processeur.mais des que tu lanceras une application ,en effe ,ça risque de ramer.et bien sur ,un minimum de 256 mo de memoire est indispensable.surtout ,n'utilise pa les dernieres versions de certains logiciels comme winamp 5 ou le lecteur window media serie 9:ils sont trop gourmands en ressources.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:45:48
bah non y consomment quand tu t'en servent.
de toutes manières vo mieux mettre le WMP9, pour les codecs, et un truc style Media Player Classic derrière.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:07:33
DMA activé?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 21:58:58
En ce qui cincerne la memoire : 320 SDRAM !
La lenteur apparait kan je suis sur le net. Pourtant j ai de l ADSL 512K ....
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:28:31
tu peux mettre 98 ou 2000 sur ta machine, c trop juste :/
De toute façon XP est nativement lent, c le jour et la nuit entre 2000 et XP sur mon P4 :/
Message édité par starconsole le 05-06-2004 à 22:29:16
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:30:25
bin c'est pas normal non plus.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:55:01
Je confirme : l acces sur le net boost le CPu à 100% !!!
Y a t il un moyen sotware pour eviter cela ? Sinon s il faut passer à un processeur plus rapide, faut il changer toute la carte mére ? Et dans ce cas que choisir et à kel prix .....
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:59:44
absolument po, ton utilisation cpu devrait être ridicule.
encore avec un antivirus qui analyse les scripts, ça peut bouffer du temps CPU de manière impulsive, mais si t'as rien...
d'ailleurs t'as bien mis un firewall ? (au moins celui d'Xp)
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:04:00
AntivirGuard & zone alarme !!!!!!!!!!
Marsh Posté le 08-06-2004 à 20:28:38
ça fait ptet trop aussi :D
Marsh Posté le 08-06-2004 à 20:42:04
pour des codecs, les codecs pack sont quand même plus sains...
Marsh Posté le 09-06-2004 à 02:39:54
je vois pas où WMP9 est malsain.
j'ai vu des packs de codecs qui pourissaient le PC par contre.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 11:05:08
ca peut venir du modem adsl si il est en usb. Un exemple: avant j'avais un duron 900 et si le modem adsl etait connecté, les fps sur counter-strike passaient de 50 a 5 fps toutes les 2 secondes.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 11:17:23
t'as viré le firewall d'xp? vu que t'as deja tout ce qu'il te faut? Sinon passe un coup d'adaware ça fé toujours du bien. Si t'as mis des serveurs FTP ou web sur ton ordi ça peut venir de la aussi... Regarde la liste des process qui se lancent lors de ta connexion... Vérifie aussi les programmes qui demarrent avec XP (msconfig). Ah et si tu utilise le kit de connection de ton opérateur vire le et configure en manuel : ça bouffe du cpu pour tchi.
Message édité par AgentSmith_v2beta3 le 09-06-2004 à 11:19:37
Marsh Posté le 09-06-2004 à 21:26:16
il faut augmenter la RAM. Perso le PC qui me sert à me connecter à internet a un Duron 650Mrhz,une TNT2 et un disque dur 14Go.le tout sous Win XO pro. j'ai installé une barette de 512Mo de SDram PC133 et tout va bien même winamp5 et wmp9 (bon je vous l'accorde c'est pas très rapide sur ces logiciels). Certes Windows est + lent que sur mon autre machine (duron 1.3Ghrz) mais c'est TOU A FAIT ACCEPTABLE: on peut pas dire que ça rame. Juste que c'est pas très rapide. Nuance.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:51:45
oki merci pour tous ces conseils ! je vais voir ce que sa donne
Marsh Posté le 13-06-2004 à 01:52:59
Le driver qu'il faut à ta TNT2 c'est le detonator 41.09. Ne vas pas chercher plus récent, je les ai tous essayés sous XP avec la mienne, c'est le 41.09 qui va le plus vite. :)
Sinon, y a pas de raison que ton PC ne tourne pas très correctement avec XP en PIII 700 avec 320 Mo. J'ai un 800@900 qui marche au poil. :)
