PC refuse de booter et d'installer XP - problème carte mère ?
PC refuse de booter et d'installer XP - problème carte mère ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2006 à 23:02:57
Salut les gens ! :)
Après un petit soucis de plantage au démarrage, Mon pc refusait de booter (NTDLT manquant). Après plusieurs recherches et tentatives, je suis toujours bloqué :/
Voila ou j'en suis :
J'ai formaté la partition qui abritait XP.
Le HD est correctement reconnu, je peux y acceder d'un autre PC. Le PC ne me propose qu'un écran noir au moment ou il tente de lancer windows (juste avant que le logo apparaisse en fait... désolé, je suis incapable de donner un nom a ce moment précis ^^)
Si je tente d'installer XP, j'ai ce message d'erreur : "ligne 3975 inf\i386\txtsetup.sif n'est pas valide appuyez sur une touche pour redemmarrer" (NB : parfois, le numéro de ligne change :??: )
Sur un autre PC (meme CM), Il n'y a aucun soucis d'aucune sorte. J'ai même tenté d'installer XP depuis ce pc la, pour ensuite remettre mon dur sur l'autre machine, sans succès.
J'ai déjà tenté le clear CMOS, cela n'a rien fait évoluer :(
J'ai passé la journée sur cette foutue bécane, j'ai épuisé mes maigres connaissances...  :pt1cable:
Pensez-vous qu'un flash du bios pourrait faire avancer le schmilblick ?
Help me Hardware-wan Kenobi, you're my only hope...
Par avance, merci de votre aide :)
P.S. : athlon 2800+ sur asus A7N8X-X.
Si le pain c'est le corps du Christ, et le vin son sang, le Boursin, je préfère pas savoir...
Marsh Posté le 03-06-2006 à 23:22:26
Flasher le bios ne règle aucun problème d'installation XP.
Refais l'install XP via ton 2e PC, puis met le disque sur le 1er.
Lorsque tu bootes le 1er pc, appuies tout de suite la touche F8 puis choisis :
- mode sans échec
et tu peux entrer dans windows, il va paramétrer et éventuellement installer les pilotes génériques >>> au bout de 10 ou 15 mn, XP va demander le redémarrage , tu cliques OK pour le reboot
Si tu oublies le F8 >>> ce sera une nouvelle install de XP avec le 2e PC
Marsh Posté le 04-06-2006 à 02:50:27
DD en SATA ?
Altab est mort | :o ca pootre | ASROCK caÿ le mäl
Marsh Posté le 04-06-2006 à 05:22:42
test ta ram avec memtest
Marsh Posté le 04-06-2006 à 10:29:24
Essai déjà de booter en mode sans echec pour voir si tu y arrive.
Marsh Posté le 04-06-2006 à 11:39:05
- mode sans échec
J'ai testé ton truc, y'a du mieux, mais ça bloque toujours.
En mode sans echec, il charge quelques trucs, puis s'arrête.
Le mode débogage dit que le fichier windows\system32\confi\system est endommagé ou manquant, et conseille la réparation via le boot sur cd d'XP, qui ne veut toujours rien savoir évidemment.
A part ça, la mémoire semble bonne, et le dur n'est pas en SATA.
valaaaaaaa  :cry:
