PC qui ne se lance que quand il est "chaud". - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2010 à 16:48:52
ça me fait penser à la même chose : problème de condensateur, mais si aucun n'est boursouflé, pas facile de trouver.
Reste à savoir si ça vient de l'alim ou la carte mère.
Tu peux faire l'essai avec une autre alim pour voir?
Sinon un essai possible est "à froid" de chauffer une petite zone quelques condos avec un sèche cheveux et de tenter de booter.
Marsh Posté le 17-08-2010 à 17:15:44
Oups j'avais oublié de citer le nom de mon alim désolé:
OCZ stealthXstream 2 600 watt ou 500 watt je ne suis pas chez moi donc je ne sais plus trop.
Sinon je compte tester avec une autre alim mais elle n'a qu'un seul câble d'alimentation pour carte graphique donc faut que je prenne aussi une carte graphique, cela sera fait très bientôt.
Concernant l'alimentation, je l'avais ouverte et les condensateurs n'étaient pas endommagé, de plus les problèmes sur les condensateurs de l'alim sont beaucoup plus simple à déceler car ils ont une "croix" sur le dessus contrairement à ceux de de la carte mère.
Marsh Posté le 19-08-2010 à 20:05:36
Salut , j'ai un souci un peu semblable sauf que moi c'est une fois sur 5 environ et je stoppe l'alim par l'inter et ça redemarre aussitot mais ça n'est pas normal , en fait c'est depuis que j'ai changé de carte mere , je devrais peut etre ramener la carte mere au vendeur
Jeanmarie
Marsh Posté le 23-08-2010 à 13:21:50
Je fais suite à mon problème, j'ai mis une autre carte graphique et miracle ça démarre a chaque fois!
peut être faut -il flasher le bios de la CG?
Marsh Posté le 23-08-2010 à 13:52:02
Il faut essayer avec une autre alim, pour écarte ce problème d'amblé.
Marsh Posté le 23-08-2010 à 18:20:35
le soucis c'est que pour tester avec une autre alim, je suis obligé de changer de carte graphique car ma cg hd4870 a 2 connections pour être alimenté et l'autre alim n'a qu'une seule connexion pour cg!!!
Marsh Posté le 26-08-2010 à 18:31:24
Je confirme mon problème vient de la carte graphique, led 601, problème connu sur les hd4870.
Pour rire un peu, j'ai lu un sujet sur "mettre sa carte graphique au four pour la faire remarcher"... Et je me dis tiens c'est marrant, je vais au moins essayer un coup de sèche cheveux dessus pour voir.
Suite à cela , la carte graphique redémarre alors que ça faisait deux jours que le pc ne démarrait plus....
Bref j'ai déjà du mal à comprendre ma compagne mais alors j'ai trouvé plus dur à déchiffrer....
Marsh Posté le 17-08-2010 à 12:11:55
Cela me fait penser a un condensateur qui a besoin de se charger en électricité!!!
Voila mon soucis:
Lorsque j'appuie sur le bouton "marche" de la tour, tout les composants se lancent normalement sauf que l'écran reste noir. Le PC marche uniquement lorsque j'ai laissé celui-ci tourner avec l'écran noir pendant 2/3 minutes, et que je le relance.
J'ai testé sans les câbles usb, en changeant les barrettes de mémoire, en faisant un reset de la carte mère, en mettant a jour le bios, en mettant le strict minimum sur la carte mère ...
J'ai tout démonté, tout remonté, j'ai regardé les condensateurs, ils ont l'air ok. Je voulais donc savoir si quelqu'un avait une idée, sachant que ce problème me fait fortement penser a un soucis sur un condensateur et notamment de la carte mère!!! Lorsque le Pc marche, il n'a aucun soucis une fois arrivé sur windows...Qu'en pensez vous?
MERCI
Ma config:
boitier: antec nine hundred
carte mére: Asus maximus extreme
processeur: quad Q6600
ram:DDR3 OCZ
CG: ATI HD 4870
disque dur: WD 1to green power
alimentation: OCZ stealthXstream 2 600 watt
windows vista
Message édité par PCgamer64 le 17-08-2010 à 17:19:34
