PC neuf et lent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2009 à 19:31:59
peut-être un problème de chauffe CPU ??
Relève les températures CPU à l'aide d'un logiciel en faisant tourner OCCT.
Sinon, ton alim c'est quoi ?
Marsh Posté le 19-04-2009 à 19:35:55
mon alim est celle fournie avec le antec nsk4480b II mais ce n'est pas un probleme de surchauffe, la température est normale. (je ne sais pas comment la mesurer précisément sur linux mais l'air en sortie est froid et le pc fait ca dès le démarrage, c'est plutot un probleme graphique)
Marsh Posté le 19-04-2009 à 19:37:27
purtant j'ai bien les pilotes de la carte graphique (normalement)
Marsh Posté le 19-04-2009 à 19:51:38
Heuuu... si ton CPU chauffe de trop, je pense pas que tu le verras en mettant la main derriere ton PC. il faut un logiciel pour "stresser" ton proc et un autre pour relever la température.
Tu es sous linux ? tu as bien installer les bon drivers ?
Un pc comme celui-ci est performant et ne devrait pas ramer de la sorte.
Je suis pas spécialiste de "linux".
Mais trouve sur le net un logiciel te permettant de relever les températures de ton CPU et GPU.
Marsh Posté le 19-04-2009 à 19:58:29
je suis en train de chercher sinon il me faut quoi comme drivers a part ceux de la carte graphique ?
Marsh Posté le 19-04-2009 à 20:26:14
Ben il te faut juste les drivers de la carte graphique, mais va chercher sur le site ATI AMD les plus récents pour linux (tu as déjà peut-être fait).
voici le lien :
http://support.amd.com/fr/gpudownload/Pages/index.aspx
Marsh Posté le 20-04-2009 à 18:47:36
désolé pour l'heure, pas de news pour la température, je cherche un logiciel mais je persiste a dire que ce n'est pas ca vu que l'ordi le fait dès le démarrage et seulement pour ce qui est graphique (meme si ce n'est pas tres lourd graphiquement) pour les pilotes j'en ai installé mais je vais vérifier qu'il n'y en a pas de plus récent
Marsh Posté le 20-04-2009 à 23:38:21
Barrettes mémoires bien configurées dans le bios?
Marsh Posté le 24-04-2009 à 00:16:52
Verife si ton DD sata ? est bien geré en 300, il y a parfois un switch sur le dd qui les limite en 150.. sinon Verifier aussi dans le bios comment est geré ton dd. ta ram et ton proc.. il doit y avoir une coherence de parametres. utilise Cpu-Z pour voir le detail de ta config.
Marsh Posté le 24-04-2009 à 00:17:51
BarraudDen a écrit : Verife si ton DD sata ? est bien geré en 300, il y a parfois un switch sur le dd qui les limite en 150.. sinon Vérifier aussi dans le bios comment est geré ton dd. ta ram et ton proc.. il doit y avoir une cohérence de paramétrés. utilise Cpu-Z pour voir le détail de ta config. |
Note: les barrettes se plugent dans des slots de même couleur pour avoir le double channel..
Marsh Posté le 26-05-2009 à 19:10:28
Je up le topic, j'ai un problème franchement similaire avec une config presque identique ( avec X4 955 + hd4870 même cm/mem ) le tout sur seven rc. J'ai l'impression d'avoir un pentium II avec 256 de ram...
J'ai désactivé le C&Q, forcé le coef à 16 mais rien n'a changé ...
Est-ce qu'il faut brancher mon dd sur le GSata ?
Marsh Posté le 19-04-2009 à 19:21:01
Bonjour, j'ai acheté un pc sur internet il y a quelques jours, grace a l'aide de ce forum, et suite a l'installation de windows (puis linux et le problème reste) Le pc est lent, il rame par a coups un peu comme un lag, il reste utilisable mais pour les jeux c'est gènant et l'affichage des animations n'est pas fluide. voila ma config:
MA790XT UD4P
Phenom II x3 720 be (d'ailleurs j'ai vu je ne sais plus ou que le pc détectait un athlon 64 )
4 GO de ddr3
hd 4850.
