PC monté ne fonctionne pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2015 à 20:30:05
où t'as branché ton cable HDMI ? Il me semble qu'il faut le brancher sur ta R9 290
Marsh Posté le 07-03-2015 à 20:33:05
| daKidd a écrit : où t'as branché ton cable HDMI ? Il me semble qu'il faut le brancher sur ta R9 290  |
Je l'ai branché sur ma R9 290, ma CM n'a pas de sortie vidéo et j'ai rien qui s'affiche sur mon écran ![]()
Marsh Posté le 07-03-2015 à 20:40:06
ReplyMarsh Posté le 07-03-2015 à 20:55:26
Oui mais comme je n'y connais vraiment rien , j'ai pu me tromper ..
Sur la carte graphique, j'avais 2 ports identiques ( 6 pins + 2 a côté, désolé je ne connais absolument pas les termes techniques
Du coup j'ai brancher les 8 " pins " sur le premier port, et sur le deuxième j'en ai brancher seulement 6. ( J'ai brancher les câbles PCI-E dessus )
C'est pas très précis mais j'espère que tu réussira a me comprendre
Marsh Posté le 07-03-2015 à 20:58:25
Peut être que c'est là que ça va pas. Je ne suis pas gamer, je ne peux pas te dire mais j'ai posé la question pour qu'un spécialiste n'est plus qu'à répondre
Là comme ça je débrancherai le 6 pins...
Marsh Posté le 07-03-2015 à 21:00:49
Si ça marche vraiment pas (essai de voir sur google), tente de le faire analyser par un pro.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 21:04:31
Merci beaucoup pour vos réponses rapide. On ma conseillé de monter mon PC pour payer moins cher etc.. Je commence a regretter
Donc j'ai enlevé les 6 pins et j'ai toujours aucun signal
Marsh Posté le 07-03-2015 à 21:04:33
Salut, si c'est branché comme ça sur la cg alors c'est bon :
http://media.bestofmicro.com/0/V/4 [...] l-Card.jpg
Par contre, vérifie bien que tout est bien inserré (connecteurs 6 & 8 pins, ainsi que la cg dans le slot pci express).
Marsh Posté le 07-03-2015 à 21:10:35
OK donc j'ai branché comme sur la photo , j'ai re vérifier et je pense qu'elle est bien branché et j'ai toujours aucun signal, vous êtes sur que le problème ne viens pas de la carte mère ?
Marsh Posté le 07-03-2015 à 21:13:50
Tu peux poster 2 ou 3 photos de l'intérieur de ton PC ?
Marsh Posté le 07-03-2015 à 21:16:24
Euhh oui je peux mais c'est vraiment le bordel on risque de pas voir grand chose
Marsh Posté le 07-03-2015 à 21:31:04
| Lt Ripley a écrit : Tu peux poster 2 ou 3 photos de l'intérieur de ton PC ?  |
Je les poste dans 5 minutes
Marsh Posté le 07-03-2015 à 21:39:15
http://image.noelshack.com/fichier [...] 211755.jpg
http://hpics.li/512e4e0
http://hpics.li/55042dc
Voilà , si tu as besoin d'autres photos je peux t'en fournir d'autre
Marsh Posté le 07-03-2015 à 21:49:29
On ne voit pas très bien effectivement, je sais que c'est pas évident l'intérieur d'un PC
Je te propose de débrancher tout ce qui n'est pas nécessaire (USB en façade, Audio en façade, bouton reset, leds etc)
Ne laisse sur la CM que l'alim, le processeur et la Ram (la CG tu  ne peux pas l'enlever tu n'as pas de connecteurs graphiques sur la carte mère ?) et essaye de démarrer.
Edit : à chaque manip coupe bien le 220v avec le bouton à l'arrière de l'lim
Marsh Posté le 07-03-2015 à 21:54:06
| Lt Ripley a écrit : On ne voit pas très bien effectivement, je sais que c'est pas évident l'intérieur d'un PC   |
Ok donc j'enlève tout sauf le principale ? J'enlève aussi les ventilateurs de la tour ?
Marsh Posté le 07-03-2015 à 21:56:09
ReplyMarsh Posté le 07-03-2015 à 22:01:20
ReplyMarsh Posté le 07-03-2015 à 22:01:26
salut,
déja les ram ne sont pas dans les bon slots,tu doit les remplir en laissant un slot de libre entre chaque barrette
1remplis 1vide 1remplis 1 vide
essaye la sortie dvi si tu peux
Marsh Posté le 07-03-2015 à 22:07:57
Oui c'est vrai.
Tu peux aussi retirer ta CG et la remettre, contrôler qu'elle est bien en plce.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 22:08:32
| neosyl66 a écrit : salut,   |
OK je vais changer les rams de slots voir si ça change quelque chose.
Je ne peux pas tester en DVI pour le moment, tu pense que le problème vienne de l'hdmi ?
Marsh Posté le 07-03-2015 à 22:22:00
Je viens de mettre les rams comme il faut et toujours aucun changement..
J'ai de moins en loin d'espoir ^^
Marsh Posté le 07-03-2015 à 22:24:35
Essaye en enlevant tous les alims de la CG...
Marsh Posté le 07-03-2015 à 22:29:28
| Lt Ripley a écrit : Essaye en enlevant tous les alims de la CG...  |
Je viens de le faire , et du coup la carte graphique ne démarre pu ( logique )
Je viens de vérifier le processeur pour être sur qu'il n'est pas de picot tordu , et non il est niquel
C'est rageant parce que je me dis que le problème   viens sois de mes branchements, sois de la carte mère que j'ai peut être endommagé lors du montage.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 22:30:46
| Wormax a écrit : sois de la carte mère que j'ai peut être endommagé lors du montage.  |
Tu as fait une connerie à ce niveau ?
Marsh Posté le 07-03-2015 à 22:34:50
| Lt Ripley a écrit : Tu as fait une connerie à ce niveau ?   |
J'ai pas l'impression, le seul moment on j'aurais pu l'endommager c'est lorsque je l'ai mise dans le boitier, je l'ai un peu fais glisser sur les entretoises mais rien de grave "j'espère".
Après je sais pas j'y connais rien mais j'me dis que si ma cm était morte, rien ne démarrerait
Marsh Posté le 07-03-2015 à 22:38:32
Tu n'as pas de chance.
C'est soit la CG, soit la RAM, soit l'alim, soit la CM, soit le proco (à ce sujet tu es sur que ta CM l'accepte ? Pas de mise à jour de bios préalable necessaire ? (sur les intel on voit ça, avec AMD je ne sais pas)
Le proco est bien fixé et avec de la pâte thermique ?
Marsh Posté le 07-03-2015 à 22:38:34
Avec la carte graphique tu a pas eu un adaptateur pour brancher correctement les 2 ports d'alimentation de la carte ?
Question con mais sur l'écran tu a choisit la bonne source ?
Marsh Posté le 07-03-2015 à 22:41:32
| Lt Ripley a écrit : Tu n'as pas de chance.   |
Il me semble que oui, il est compatible, j'avais vu ça sur un forum anglais.
Oui le proco est bien fixé, je viens de re vérifié et il a aussi de la pâte thermique ![]()
Marsh Posté le 07-03-2015 à 22:42:39
| SirGallahad a écrit : Question con mais sur l'écran tu a choisit la bonne source ?  |
C'est pas bête ça
Marsh Posté le 07-03-2015 à 22:43:17
| SirGallahad a écrit : Avec la carte graphique tu a pas eu un adaptateur pour brancher correctement les 2 ports d'alimentation de la carte ?   |
Non j'ai eu ma CG, un CD pour les pilotes puis c'est tout..
Oui mon écran est bien sur HDMI, il était branché à ma console précédemment donc je ne pense pas que le problème vienne de l'écran
Marsh Posté le 07-03-2015 à 22:46:36
| SirGallahad a écrit : Et en VGA tu a le problème ?  |
Je sais pas j'ai pas les câbles nécessaire pour le moment j'irais acheter tout ça lundi, mais tu pense que le problème peut venir de l'HDMI ?
Marsh Posté le 07-03-2015 à 22:49:23
A priori tu a bien monté la configuration. Il n'y a pas d'incompatibilité.
Donc soit tu a une pièce grillée au démarrage, soit un problème con de 1° boot.
Tu a essayer de le demarrer avec 1 seule barette, et pas de HDD/lecteur DVD toussa ?
ca bipe ou pas ?
Marsh Posté le 07-03-2015 à 22:53:13
| SirGallahad a écrit : A priori tu a bien monté la configuration. Il n'y a pas d'incompatibilité.   |
Alors non je n'ai pas essayer de le démarrer sans disque dur et avec qu'une seule barrette mais je vais essayer si tu veux.
Non sa ne bipe pas mais il me semble que il faut un speaker pour ça et ma carte mère n'en a pas
Marsh Posté le 07-03-2015 à 23:02:55
Je viens de le démarrer avec une seul RAM, toujours pareil :|
Marsh Posté le 07-03-2015 à 23:04:36
ReplyMarsh Posté le 07-03-2015 à 23:06:47
| witton a écrit : j'ai le meme prob je crois    |
Ah non ça ça me le fait au début mais j'avais juste mal brancher l'alim a la carte mère
Marsh Posté le 07-03-2015 à 23:08:23
Marsh Posté le 07-03-2015 à 20:24:13
Bonjour à vous, je viens à l'instant de monter mon premier PC , et la, déjà j'ai un soucis, et ça me stresse beaucoup..
Pour faire court, je démare le PC, tout tourne comme il faut ( Dumoin les ventilateur de la tour, ventirad et ceux de la carte graphique ) donc jusque là tout va bien, mais le problème c'est que mon écran reste sur " Aucun Signal "..
Je ne sais pas quoi faire et , étant débutant, j'ai peur d'avoir cassé la carte mère pendant le montage...
Merci de bien vouloir m'aidé ,
Ma config :
CG : R9 290 tri-x
Processeur : FX 8350
Carte mère : asrock pro3 r2.0
Alim de 650W
RAM HyperX Fury 2x4go
PS : Je l'ai brancher en HDMI
Message édité par Wormax le 07-03-2015 à 20:25:22
