PC NE DEMARRE PAS
PC NE DEMARRE PAS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2011 à 23:54:31
Bonsoir,
Je viens de finir le montage de mon nouveau PC et il ne demarre pas ! Il demarre et s'éteind toute les 2 sec. !
Tout est neuf, d'où cela peut il venir ???
J'ai enlever tous les câbles et DD, c'est pareil !
Merci de votre aide précieuse.
Config : Alim : ANTEC 750HCG, CM : MSI P67A-GD65, Proc : Intel K2600, Mem : 2X4Go Gskill 17000 PC2133.
Marsh Posté le 27-04-2011 à 00:17:08
effet de masse , demonte tous , mais tous sur un carton , et regarde si ca marche
si ca marche c'est ta merder dans une fixation du boitier
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 27-04-2011 à 00:38:04
Court Circuit avec le boitier car l'un des composants le touche ?
Marsh Posté le 27-04-2011 à 00:40:29
oui , carte mere ou autre
Marsh Posté le 27-04-2011 à 19:12:00
Merci, j'ai tout démonté et mis sur un carton : idem !
Par contre, j'ai trouvé : sur la CM MSI P67A-GD65, il y a 3 boutons en bas : 1 pour power, 2 pour reset et 3 pour turbo. Le bouton turbo était enfoncé. Je l'ai coupé et çà marche. Si je l'alume après, tout marche.
Si je le mets avant le power, ca coupe ??? est ce normal, si oui, comment l'activer par la suite ?
Marsh Posté le 27-04-2011 à 19:46:45
sur la notice en tchétchène il est ecrit :
Veuillez installer une mémoire de DDR3 1333 et supérieure et meilleur équipements
pour la dissipation de la chaleur avec la fonction OC Genie.
Nous ne garantissons pas la gamme et les dommages ou risques causés par le comportements
d’overclocking OC Genie.
Vous pouvez désactiver la fonction OC Genie dans le réglage du BIOS. Et nous vous
proposons de conserver la configuration d’OC Genie au profil d’overclocking dans le
BIOS pour s’en servir dans la future.
en gros aucune garantie l'overclokage du turbo est possible , il ce peut simplement qu'il n’arrive pas a trouver les paramètre optimal et tu doit le faire a la main dans le bios
il t’arrive de lire les notice ?
Marsh Posté le 27-04-2011 à 20:04:24
EUREKA !!! j'ai trouvé. Il suffit d'aller dans le setup pour configurer.
En tout cas çà marche.
A bientôt sur la toile....
