PC ne boot pas avec carte PCI-express - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2007 à 00:19:29
J'arrive pas trop à comprendre ton problème.
En gros :
- ça ne démarre pas avec une CG
- ça démarre avec la CG intégrée mais avec des problèmes sous le bios ?
Marsh Posté le 23-02-2007 à 08:42:05
Exactement, avec la cg integree le pc boot normalement, mais dans le bios , j'obtiens une image corrompue comme celle de droite. Des que j'insers une des cg ou que j'utilise la mobo p5b, le PC ne boot pas (pas d'activite du DD) et aucun signal arrive a l'ecran.
Par ailleurs, j'ai aussi essaye une autre PSU, mais meme resultat.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 10:12:04
euh....................... ta fait un cmos, sinon met ton bios a jour pour voir, ca le fait avec les deux cg
Marsh Posté le 23-02-2007 à 10:47:08
A mon avis c'est ta carte mère qui est fumée. Comme te dit redbull, fais une mise à jour de bios si tu peux, histoire de voir, mais si tu peux pas mettre de carte dans le slot, ça sent mauvais.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 22:04:49
Merci pour vos reponses. Pour la carte-mere, cela semble bizarre car j'ai teste avec deux cartes meres, deux cg, deux psus (combinaison du l'ensemble).
Seul le cas carte-mere avec cg integree fonctionne. Des que j'ai une cg dans le port pci express (pour les deux mobo), pas de boot.
Est-ce que cela peut provenir du dd ou des la ram (en se rappelant, que dans uun cas, le pc boot normalement)
Vraiment incomprehensible.
Je me demande, si ce ne vient pas de la prise murale (pour l'electricite), ehm.
Si vous avez des idees suplementaires pour tester le matos...
Marsh Posté le 25-02-2007 à 20:42:02
Ca te fait ça avec 2 cartes mères différentes et deux cartes graphiques différentes ?
Marsh Posté le 22-02-2007 à 22:27:45
Je suis devant une impasse avec mon PC. Mon PC s'allume, les ventilo tournent, aucun bip lors du demarage, mais aucun signal sur mon ecran.
J'ai essaye d'enlever la ram pour verifier que le bios bip et c'est le cas, je verifie x fois les branchements sans succes.
Afin de trouver la / les pieces defectueuses, j'ai pu mettre la main sur des pieces de rechanges (grace a des connaissances) et la seul configuration qui fonctionne est lorsque la carte-mere a une cg integree.
Configuration:
Asus P5B ou Asrock SG-95
2 Barettes de memoire 1GB, DDR667
Carte Graphique Nvidia 7600GT ou Asus 7900GS
DD S-ATA Samsung
PSU 580W
J'ai pu tester mon ecran avec un portable, il marche sans probleme, j'ai connecte l'ecran avec un cable dvi ou vga et adaptateur vga-dvi vers le cg.
Dans tout les cas de figures precedents (j'ai tente toutes les combinaisons), le PC ne semble pas booter et je ne recois aucun signal. Si, j'enleve les cg sur la mobo SG-95 (qui a un chipset graphique integre), je recois un signal et le PC boot normalement.
La PSU a un compteur qui indique le nombre de Watts consomme, cela me semble peu pour le demarrage mais.... (58W sans cg, 65W avec). De plus, lorsque le pc fonctionne avec la cg integree, l'affichage est corrompu dans le bios (
La je commence a en perde mon latin. Si qqun a une idee sur la cause de mes ennuis, je suis preneur.
Merci d'avance
