PC petit prix, gros prob ! Help ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:45:46
Ben t'a deja essayer d'appeller ldlc ?
Ta vérifier ke tout est brancher nikel ?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:46:33
verifie qua te carte graphique soit bien enfoncer dans ta carte mere (force pas trop tout de meme) et change de port ta memoire essayer sur un autre slot...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:48:02
http://www.vulgarisation-informati [...] ier_24.php
un petit article sur la signification des bips suisvant le bios
si c un bios award c un prob de carte graphique (mal enfoncé par ex)
Marsh Posté le 15-10-2004 à 22:22:22
1/ J'ai essayé de débrancher un à un chaque périphérique, et le plus étrange (enfin je trouve) c'est que tous m'ont fait des bruits totalement bizarres à chaque fois, sauf un : le DD. Quand je l'ai enlevé j'ai eu le même bruit qu'avant.
2/ J'ai essayé de changer la mem de slot, et c'est pareil qu'avant.
3/ Si on suppose que les bips aigus viennent du BIOS AWARD et que les bruits graves viennent du BIOS AMI, on a donc comme interprétation :
Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique) + Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire
Marsh Posté le 15-10-2004 à 22:28:50
4/ J'ai essayé de débrancher la Cgraphique : même bruit
Je l'ai ensuite rebranché en enfoncant à fond : même problème qu'avant...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 22:34:53
le cpu est bien mis ?
tu as mis de la pate thermique ?
souvent c'est le cpu ...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 22:38:27
Bah bien mis...je pense
J'avais mis la pate thermique là où il fallait la mettre...et le "levier" du socket est bien enfoncé à fond donc je pense que oui...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 22:47:32
enleve le et remet le
des fois ca change tout
sisi j'ai testé
courrage
Marsh Posté le 15-10-2004 à 22:57:28
Non ça n'a rien changé, mais j'ai remarqué que la pate thermique avait un peu dépassé le symbole carré sur le proc, c'est grave ou ça change rien ?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 23:19:49
non c'est rien ca
essaye d'enlever la pile de ta cm
pour la réinitialiser
mais c'est mal engagé ton truc
ta cm est compatible avec ton cpu ?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 23:25:38
bah ils me l'ont vendus ensemble ^^ c'était un kit
 donc je pense que oui, sinon c'est eux qui font la faute ![]()
Marsh Posté le 15-10-2004 à 23:36:57
les barettes de ram sont bien enfoncé ?
bon bah dort
tu aura les idées plus clair demain
l'ideal c'est de tester cm et cpu séparement
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:30:51
J'ai acheté un PC chez LDLC.Com à monter soi-même...
Je le reçois Lundi, et je le monte...
Mais voilà quand je l'ai connecté à mon écran : rien !
Là je me dis soit c'est mon écran, soit c'est ma carte graphique !
Je vais chez un pote, je teste l'UC sur son écran rien...
Je teste alors la CG sur son PC et là ça marche.
1ere conclusion : Ce n'est ni mon écran ni ma CGraph qui posent problème...
La question est alors : mais que se passe-t-il ?
Quand je boot, on entend le pc qui démarre, le ventilo se lance...et là on entend plusieurs bips : un bip long, suivi de deux bips courts puis deux bips assez graves...
J'ai essayé de changer la CMémoire d'emplacement, mais rien y fait.
Voilà, donc si quelqu'un a une idée...
Merci d'avance !
