PC qui plante et alim? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2005 à 00:50:03
Essaye de ressortir ta nouvelle barette de ram manière de savoir si elle peut être dans la cause du problème. Aprés tu utilse trois barette donc le dual s'annule, il faut voir dans quelle ordre as tu mis les barettes.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 00:52:21
Je pense que ma CM gére les 3 sinon je vois pas l'interet qu'il mette 3 slot. Je pense ne pas mettre planté en mettant la 512 sur un canal et les 2 autres sur le 2éme.
En tout cas si mon dual channel s'annule cela devrait ramer grave non?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 00:55:37
Oui la carte mère va gérer sans soucis les 3 barettes, aprés il faut voir l'ordre. Exemple 512 sur port dimm1 et les 256 sur port dimm 2 et 3. Perso j'avais eu ça sur mon ancienne mobo.
Sinon la perte de dual n'entraine pas de grande différence, on trouve des test sur le forum qui le démontre. Et en passant de 2*256 à 2*265+512 tu gagnes d'avantage.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 00:59:37
et pour l'alim? en plus c'est une "trace" de noname livré avec la tour, cela peu faire planter le PC comme ca?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:01:02
cyril07 a écrit : Je pense que ma CM gére les 3 sinon je vois pas l'interet qu'il mette 3 slot. Je pense ne pas mettre planté en mettant la 512 sur un canal et les 2 autres sur le 2éme. |
Le Dual Channel n'apporte pratiquement rien en perf...
Par contre peut être qu'avec ta CM, quand les 3 slots sont occupés, elle les gère en Dual et peut être qu'à ce moment là tes barettes ne passent bien entre elles....
Vérifie avec CPU-Z, si elles sont en Dual ou pas et quels sont les timings.
Sinon, essaye avec juste ta nouvelle corsair, voir si ça plante et teste la avec Memtest86+.
Tu nous parle des tensions de ton alim, mais tu ne nous dis pas de quel marque il s'agit et de quelle puissance elle dispose notament sur le 12V.
Ce que t'indique les sondes comme valeur sur tes tensions, n'est absolument pas fiable (il n' y a qu'un voltmêtre qui peut te donner réellement les valeurs).
Par contre, ce qui est interessant, ç'est les variations de tensions (Test OCCT).
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:02:06
Ahhh...
Il se peut oui, car ta CG est alimenté par un molex. Si en plus ton alim est une 300W no name ne cherche pas plus loin, c'est à remplacer !!!
Perso pas mal de bugg avec ma 6600 GT sous alim 300W no name (artefacs, bugg graphique, etc...) avec alim Tagab 380w plus de soucis.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:04:14
c'est donné pour 400W mais bon c'est une noname........... peux tu me donner tes tensions pour que je compare aux miennes?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:06:28
Une 6800GT alimentée par une 300W Noname = pas bon...
Ca a besoin de beaucoup de puissance et de stabilité sur le 12V, ces petites bêtes là (surtout en AGP).
C'est quoi le nombre d'ampères donnés pour le 12V sur ton alim ??
Edit : pardon 400W ("en carton" comme on dit). Sur une Noname ça vaut même pas 300W d'une alim de marque...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:07:59
Pour le test memtest combien de temps il faut le faire et à partir de combien d'erreur peut on dire que c'est pas la RAM?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:09:48
Derrière l'alim , y a une étiquette où apparait le nombre d'ampère pour chaque ligne de voltage...
On peut dire que ça correspond à la puissance réelle de ton alim.
Si par exemple, tu n'as que 12A pour le 12V, ç'est certain qu'avec une 6800GT, ça tournera pas...
Edit : euh pardon, en général, ç'est sur le côté de l'alim, donc une fois dans le boîtier , on ne voit plus...
Bon à titre d'infos voilà les données concernants les trois TAGAN Black Edition :
http://www.matbe.com/articles/alims/tagan/page3.php
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:10:42
et moi est ce que j'aurait des bugs (future config:
2X512 pc 3200
carte mere: A8N-E socket 939
nforce 4 ultra
amd athlon 64 3200+
geforce 6600gt pci-e
allimentation 300w (origine)
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:11:43
gamercrazy a écrit : et moi est ce que j'aurait des bugs (future config: |
Change l'alim, c'est obligé !!!!
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:12:24
JE viens de regarder derriére ma tour et à part 203V c'est tout ce qui a marqué faut que je démonte mon boitier pour voir une éventuel étiquette intérieur?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:17:04
cyril07 a écrit : JE viens de regarder derriére ma tour et à part 203V c'est tout ce qui a marqué faut que je démonte mon boitier pour voir une éventuel étiquette intérieur? |
J'ai édité mon post précédent...
Mais pas la peine de regarder, alim Noname, pas bon avec les CG haut de gamme (surtout en AGP, je répète).
Remarque, si tu démontes pour en installer une nouvelle, tu pourras voir ce qui est réellement indiqué.
Sinon, ton boîtier, ç'est quoi ??
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:18:00
gamercrazy a écrit : pourquoi obligé?? |
Pour un modèle un peu plus puissant et de marque pour obtenir plus de stabilité...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:19:57
Bon pour vous aider à comprendre, la différence entre du noname et de la marque...au delà de la polémique qu'à générer le post...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:20:15
cyril07 a écrit : Pour le test memtest combien de temps il faut le faire et à partir de combien d'erreur peut on dire que c'est pas la RAM? |
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:20:34
cyril07 a écrit : un boitier noname |
A fond dans le no name !!
Enfin pour le boîtier c'est pas grave, mais c'est généralement signe que l'alim fournis n'est pas de grande qualité.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:23:07
Ben malheureusement souvent, les gens négligent l'aspect boîtier et alim de leur config, alors que ce sont des éléments fondamentaux...
Le boîtier pour le refroidissement...
L'alim pour la stabilité de tensions...
Difficile de faire tourner des grosses configs qui chauffent et tirent beaucoup sur le 12V (entre autre), avec du noname...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:23:15
mai__68 a écrit : Bon pour vous aider à comprendre, la différence entre du noname et de la marque...au delà de la polémique qu'à générer le post... |
J'avais pas suivi cette histoire mais apparament grosse polémique
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:24:40
Cyril il te reste qu'à trouver une petite alim pour ta config !
En plus tu pratiques l'O/C, une alimentation stable n'est pas du luxe
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:27:07
Plusieurs heures, donc à lancer quand tu te couches en éspérant que tu es zéro erreurs demain matin...
Remarque, quelques erreurs te permettrait de savoir d'où viennent tes pbs...
Mais bon un boitier noname (ça doit chauffer là dedans), avec une alim noname, ç'est pas très indiqué pour ta 6800GT, d'autant plus que tu o/c ton Proc et que donc tu tires encore plus sur l'alim... (d'ailleurs, avec une bonne alim, tu pourrais peut être o/c encore plus, mais à ce moment là je ne recommanderai pas TAGAN)
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:28:59
Tagan c'est surtout un bon compromis pour silence/perf
Aprés en puissance pur, tu trouves des alim plus performante que Tagan.
Mais au passage je suis super heureux de la mienne
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:29:39
faut il vraiemnt que je change mon alimentation???
ou pas tre utile
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:30:57
Sur le post que j'ai mis en lien précédement, la 400w Noname de LDLC, ç'est 10A sur le 12V...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:32:27
gamercrazy a écrit : faut il vraiemnt que je change mon alimentation??? |
Tu peux rester comme ça, il y a des modèles no-name d'assez bonne facture mais bon généralement il est quand même conseillé de passer à un modèle de marque délivrant plus de puissance.
Comme le dit "mai__68" c'est un élément trés important de la config et souvent négligé. En plus si tu comptes o/c ton pc une alim stable est nécessaire.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:33:18
mai__68 a écrit : Sur le post que j'ai mis en lien précédement, la 400w Noname de LDLC, ç'est 10A sur le 12V... |
Par comparaison avec ma Tagan 380, je suis à 22A en 12v avec des cretes à 25A
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:34:25
juju32 a écrit : Tagan c'est surtout un bon compromis pour silence/perf |
Personnellemnt, j'ai une 380W et une 420W, et j'en suis comme toi, super content...
Mais je n'o/c pas ou peu, et j'ai un boîtier bien ventilé car elle chauffe pas mal, vu que leurs ventilos tournent dans les 500RPM (quel silence... ), donc elles ne jouent pas un rôle d'extracteur d'air chaud pour le boîtier...
Donc pour quelqu'un qui o/c dans un boîtier Noname, je ne suis pas sûr que ça convienne...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:35:59
non je vais pas o/c donc ça sera bon (rien sur les port pci a part modem)
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:37:18
sinon celle la est bien?? http://www.ldlc.com/fiche/PB00022715.html
Car les generique m'attire
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:37:38
mai__68 a écrit : Personnellemnt, j'ai une 380W et une 420W, et j'en suis comme toi, super content... |
Le silence des Tagan n'est pas juste un argument commercial c'est une constante bien réel.
Perso dans mon boîtier j'ai 4 ventilo de 120 donc pas de soucis pour l'o/c
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:39:01
gamercrazy a écrit : sinon celle la est bien?? http://www.ldlc.com/fiche/PB00022715.html |
Une Antec ce n'est pas une générique
Aprés sans mettre le prix la, tu vas trouver quelque chose de trés bien.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:40:03
c'est marqué fortron /source sur le boitier (ca doit etre la marque ) c'est bon ou pas (du boitier de mon pc) ??
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:41:40
Comme le dit Juju32, ça n'est pas obligatoire, peut être que la tienne suffira...
Mais de toute façon, ç'est pas la puissance annoncée qui compte (marketting), mais plutôt la puissance délivrée par ligne de tension et particulièrement sur le 12V (on va dire qu'à partir de 18A, ç'est bien si on ne veut pas faire de SLI, ni d'o/c poussée).
Donc, il vaut mieux les 380W d'une bonne ANTEC que les 500W d'une HEDEN (par exemple).
De toute façon, tu veras bien, si ta config est stable, et si elle ne l'est pas, tu sauras quoi faire...
Mais bon, dans ton cas, le PCI-E et une 6600GT, ç'est déjà moins gourmand et sensible que la 6800GT en AGP de Cyril07.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 00:45:59
Voilà mon probléme:
des fois lorsque je joue un écran bleu m'apparait ou l'ordinateur se fige avec un son excécrable qui sort des enceintes alors que je fait des applications simple ( comme naviguer sur le net )?
Est ce que cela pourrais venir de l'alim ou de ma nouvelle barette Corsair?
Pour l'alim voici mes tensions au "repos":
Vcore 1.80
Vcc 2.77
vio 3.31
+5V 5.08
+12V 11.86
-12V -12.44
-5V -5.54 ( j'ai du baisser 3 fois mon logiciel qui se mettait en alarm winbond )
Vsb 4.92
3.3V dual 3.60
qu'en pensez vous?
