Mon PC plante sur les jeux...
Mon PC plante sur les jeux... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:06:44
salut,
j'ai reinstallé windows XP ya pas longtemps et quand je lance un jeu, il plante au bout de deux minutes environ et le PC redemarre tout seul. j'ai que Halo et RE4 sous la main pour l'instant mais ca le fait avec les deux...
je peux aller dans les options et tout avant de lancer une partie sans probleme mais a partir du moment ou je lance le jeu, que je passe les cinématiques ou non, ca plante et le PC redemarre tout seul.
c'est pas un probleme de surchauffe, de temperature ou de mauvais composant. je suis quasiment certain que le probleme vient pas de la.
pouvez vous m'aider svp?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:08:10
config ???
alim???
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:09:16
Bah donne ta config et tes températures, ça peut aider quand même ^^
Tu as les derniers drivers ?
La dernière version de DX9 ?
Un windows XP autre que coccinnelle ou gold ?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:53:51
Les tensions sont a mon avis trop élevées. C'est quoi ton alim alors ?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:55:07
oula...
y'a marqué tout ca dessus:
ya marqué plein de trucs ^^
Model : ATX-AS420W 12V
AC input : 115V/230V~ 10/5A 50-60hz
DC output : +3.3V , +5V , +12V1 , +12V2 , -5V , -12V ,+5VSB
31A , 29A , 14A , 16A , 0.3A , 0.8A , 2.0A
+3.3V, +5V combined load: 200W
+3.3V, +5V & +12V combined load: 430W
Output max power: 450W (ca doit etre ca je pense)
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:56:41
Mmh c'est une 450W (théoriquement en tout cas), mais tu ne vois pas la marque ?
Je crains que ça soit elle la fautive.
Installe OCCT et speedfan, ensuite tu lances un test de stabilité et tu regardes le graphe des tensions.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:56:54
Les reboot violent viennent souvent d'un problêmes de RAM.
Tente un Memtest
Marsh Posté le 02-08-2007 à 18:01:14
Je vote aussi alim. Si c'était les ram il aurait des problèmes de freeze/plantages y compris sur le bureau.
La cg aussi peu être étant donné que le prob vient pendant les jeux.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 18:05:30
j'ai 1.5GO de ram donc je pense pas...
ah oui, j'ai oublié de préciser mais ca le fait aussi quand j'essaye de lancer une video HD avec windows media.
littleone> si je ne me trompe pas, la marque c'est "aspire".
Marsh Posté le 02-08-2007 à 18:12:47
Aspire ... j'en déduis que ton PC est de marque "Acer" c'est ça ?
Possible que ce soit ta carte graphique vu que tu as des problèmes quand tu l'utilises. Est-ce que tu as moyen de tester avec une autre ?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 18:18:48
j'ai une 5500 FX sur un autre PC, faudra que j'essaye en effet...
si davanture ca venait a marcher parfaitement avec, faudra que je fasse quoi avec ma 6600GT actuelle? elle ne sera plus utilisable?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 18:20:48
Bah a priori oui, elle serait inutilisable.
Si c'est pas ça alors ça confirmerai la piste de l'alim: occt + speedfan
Marsh Posté le 02-08-2007 à 18:24:30
ok merci ;)
Marsh Posté le 02-08-2007 à 19:12:46
Donnes-nous des nouvelles quand tu auras pu tester.  ;)
Marsh Posté le 02-08-2007 à 20:01:30
salut,
j'ai reinstallé windows XP ya pas longtemps ...
Tu as bien installé le pilote AGP Uli ? À vérifier, cette CM est parfois problématique avec certaines CG.
A+
Marsh Posté le 02-08-2007 à 20:01:43
ca y'est j'ai testé halo avec la 5500 FX avec graphismes et resolution à fond, ca lag beaucoup mais ca plante pas :) donc le problème vient bien de ma 6600GT.
merci beaucoup ;)
