PC qui plante QUE pendant les jeux !!!!
PC qui plante QUE pendant les jeux !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2008 à 11:55:02
donc voilà je vous explique mon problème :
- je lance un jeu (NFS carbone ou prostreet).
- puis selon un lap de temps différent : 2 à 4min, j'ai l'image qui se fige, le son qui tourne normalement un temps (env 2min) puis plus de son.
- le jeu donc à planter et j'ai toujours l'image figée du jeu qui reste à l'écran en scintillant aléatoirement.
- parfois j'arrive à retourner sous le bureau en m'acharnant sur CTRL-ALT-SUPP
- sinon c'est le reboot assuré.  :cry:
voici ma config :
CM Asus P5N32-ESli - Bios 1101
Q6600 2,40Ghz non OC + Zalman 9700NT
2*1Go corsair XMS2-PC6400
CG 8800 GTX 768Mo
CS Audigy 2 ZS
OS : WinXP Pro SP2 sans maj
Antec P190
Sous Everest, les températures sont biens selon moi :
57° en idle pour la CG
46° en idle pour le CPU
37° en idle pour la CM
Je ne pense pas un problème de température, ni d'alimentation car dans le boitier il y a 2 alims ( 550W et 650W). Les alims de la CG sont bien branchés sous le 650W avec la CM. (550W : HHD CRDOM et autres).
Si vous avez des solutions à me proposer, je suis preneur. Merci d'avance !!!  :hello:
ce post est long lol  :D
Yop !
Marsh Posté le 03-07-2008 à 20:36:02
Bonsoir,
Alors personne pour unepetite explication/solution par ici ??? :)
@pluch !!
Marsh Posté le 04-07-2008 à 16:22:40
Essaye tout bêtement d'autres drivers pour ta CG, pour ta carte mère, pour ta carte son...
Marsh Posté le 04-07-2008 à 17:36:49
Test avec le minimum: Vire une alimentation (celle de 550W) et tous les autres périphériques (DD et lecteur) sauf bien entendu le DD qui te sert pour démarrer. Garde l'alimentation de 650 watts pour faire fonctionner le reste.
