PC qui s'arrete (problème matériel) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2007 à 12:13:51
Pb de surchauffe surement ...
Vérifie bien TOUT ton système de refroidissement (proc et composants sur carte mère)
Marsh Posté le 22-05-2007 à 12:17:35
Ba j'ai pas grand chose en refroidissement (le ventilo de proc' et de la carte vidéo).
J'ai pensé seulement ce matin au problème de surchauffe de proc' mais bon  l'air dégagé par le ventilo n'est pas chaud... En plus si c'est ça en socket A je suis pas pret d'en retrouver un :s
Marsh Posté le 22-05-2007 à 12:23:18
Vérifie le bon maintient en place de ton ventirad, mais aussi les composants sur ta carte mère, voir s'il n'y en a pas un qui chauffe trop.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 14:00:58
je vais essayer ça pour voir mais le ventilo de proc' comment il peut bouger ? je vais voir pour nettoyer le proc' et remettre de la pate !
Marsh Posté le 22-05-2007 à 14:43:16
verifie ton alim !!!!!!!
Marsh Posté le 22-05-2007 à 18:17:12
ReplyMarsh Posté le 22-05-2007 à 23:16:27
| baudax a écrit : Deja fait j'ai changé d'alim une juste pour test  |
peut-etre pas assez puissante.........
Marsh Posté le 23-05-2007 à 08:33:14
Non ,je ne pense pas car j'ai actuellement uniquement le proc', la carte vidéo et juste un lecteur (pour le test) et ça plante...
En plus hier soir j'ai allumé le PC et vérifié la température immédiattement et elle était à 70°C en quelques minutes juste en restant dans le bios elle était presque à 78°C...
J'ai donc mis le proc' au plus bas (12 * 100Mhz et réglage de la mémoire en optimal et non plus agressive). Ce que je ne comprends pas c'est que je n'ai pas touché au bios depuis au moins 6 mois (c'est un pro qui me l'avais fait). Par contre je pense avoir compris le problème c'est qu'à l'époque il avait démonté le proc' pour vérifier ce que c'était et j'ai un doute sur le fait qu'il ait remis de la pate thermique...Je vais donc aller en remettre ce week end par contre cette connerie m'a niqué mon windows et comme j'ai plus Internet ça va pas être pratique ...
Merci encore à vous de s'etre penché sur mon problème.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 10:09:15
change la pate thermique sur le proc , et verifie que ton ventirad tourne a la bonne vitesse , normal que ca plante a 78 °c
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:19:40
Avoir de la pate ou pas n'est pas un pb en soit, au bureau j'ai un P4E 3.0 qui tournait en idle à 75°C (sans aucun plantage). J'ai été voir, il y avait 3 litres de pate et en plus elle avait séchée, j'ai tout viré et du coup maintenant je suis à 65°C SANS PATE THERMIQUE !!!
78°C pour un Athlon c'est trop, normal que ça plante ...
La poussière sur le ventirad, la pate qui sèche, le ventillo qui tourne moins vite, tout ça fait que ton proc a finit par chauffer plus et donc planter.
Ha oui aussi, j'y repense maintenant, j'ai un pote qui a cette CM, et tout ce que je peux dire c'est que j'ai jamais vu une CM aussi capricieuse et suceptible que ça, elle m'en aurra fait voir de toutes les couleurs en me faisant des pbs qui n'existent normalement pas !!!
Notemment :
- un port AGP très sensible, à peine tu touche la CG et pouf le pc plante (contacts électriques capricieux)
- suite au remplacement du ventirad d'origine (le système de fixation des socket A c'est de la m*rde en barre !!!) par un zalman 7000Cu pc qui plantait très rapidement car le proc montait direct à plus de 70°C comme toi : cause inconue (enfin si le ventirad devait être mal fixé, pourtant j'avais fait gaffe, du coup je l'ai simplement retourné et hop ça mache).
Marsh Posté le 23-05-2007 à 14:07:21
Pour info, j'ai demandé au magasin info de mon boulot s'il pouvait me mettre un peu de pate sur mon PC ils sont OK. J'en saurais donc plus Samedi.
Pour la vitesse du ventirad c'est un truc que j'ai payé une 20aine d'euros il y'a de ça 3 ans, je peux regler la vitesse... Je vous donnerais la ref demain si vous voulez. Il tourne à fond (Environ 3300rpm). Je vais essayer ce soir de le laisser tourner 2h en reglant la config avec les reglages optimum et ventirad au max et je vous donnerais la temp'. J'ai un thermometre laser au taf je vais demander à l'emprunter pour vérifier si la sonde n'est pas HS...
POur ce qui est de la CM  la trouve génial. C'est le premier soucis que j'ai depuis que le PC est monté et pourtant je suis plutot du genre pas trop soigneu et pas de chance lol
Marsh Posté le 22-05-2007 à 12:12:05
Bonjour à vous tous,
Voila j'ai un gros problème avec mon PC voila la configuration
Asus a7n8x delux
XP 2000+
Radeon 9500
2*256 mo en pc2700
+ HDD (maxtor) pour les tests
+ combo (samsung) pour les tests
Le problème est simple au bout d'un certain temps le PC s'arrete. Au début je pensais que j'avais trop de lecteur (4 HDD + 1 Combo) mais Samedi il le faisait dés le démarrage et m'a niqué le boot. J'ai donc retiré tous les HDD et laissé que le principal et le combo et fait une restauration de XP mais la pof il s'arrete. Pour trouver la panne qui est donc matériel voici les tests fait :
1. que le HDD ==> arret
2. que le combo ==> arret
3. essaie de chaque nappe sur chaque canal ide avec 1 lecteur ==> arret
4. changer d'alim ==> arret
5. une barrette sur l'emplacement DDR 1 ==> arret
6. l'autre barrette sur l'emplacement DDR 3 ==> arret
ce soir je vais tester d'underclocké mon proc' (je sais pas si le terme existe ou si ça en est un autre mais bon je vais le faire tourner au plus petit possible).
mais là j'avoue que je suis à cours d'idée... Le proc' n'a pas l'air trop chaud, le chipset non plus, la carte vidéo non plus et encore moins la mémoire...
