Le PC ne répond plus au bout de quelques minutes :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2005 à 10:11:31
Je pense avoir une petite piste.
Pour ceux ayant déjà eu ce problème, est-il possible qu'une surchauffe du chipset puisse entrainer tout ca ?
J'ai remplacé le ventirad du chipset d'origine par un zalman passif, et j'avoue qu'au toucher, il est super chaud.
Merci pour une éventuelle réponse.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 14:24:38
regarde voir si ton dur est bien en mode dma ?!
Marsh Posté le 25-05-2005 à 16:00:44
Hum, j'ai pas vérifié, je te dirai ça.
Par un dur pas en dma peut entrainer ce genre de plantage ? bizard
Marsh Posté le 25-05-2005 à 16:11:11
nan pas vraiment, normallement ca fait juste ramer le pc ...
deja essaye de trouver kel est ce periph ki te pose pb
Marsh Posté le 25-05-2005 à 16:52:32
Ben justement, j'essai de tout isoler, mais s'il s'agit par exemple du chipset qui chauffe trop, je ne sais pas trop comment l'isoler (par manque de connaissances) et surtout, je ne connais pas les effets que ca peut entrainer.
Déjà, de savoir de quel côté chercher ca serait pas mal (pb de temperature, de drivers ...)
Marsh Posté le 25-05-2005 à 16:55:49
je te parle du periph ki te met un point d'exclamation jaune ds ton gestionnaire de periph !
ca doit certainement venir de ca, je crois pas tro aux coincidences ...
Marsh Posté le 25-05-2005 à 17:12:13
Ah oki
Dans le gestionnaire de périph, j'ai oublié de préciser, mais j'ai tous les éléments connus de ma machine (le dur y est).
Il pourrait s'agit du contrôleur raid par contre, je n'ai pas installé les drivers, mais il est désactivé dans le bios et le dur n'est pas branché dessus.
J'essaierai quand même d'installer les drivers, mais ce genre de plantage me semble plus du à une surchauffe, sachant que la 1ère fois que je l'allume de la journée, il tourne plus longtemps qu'apres chaque reboot (certe ca se joue à qq mins ).
Y a t il une sonde d'intégrée sur le chipset pour que je puisse vérifier une bonne fois poour toute cette température ou faut absolument acheter une sonde externe ?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 17:13:34
essaye en soufflant dessus ....
ok je sors ...
Marsh Posté le 24-05-2005 à 14:54:01
je viens de monter une nouvelle machine et malheureusement, windows ne répond plus au bout de quelques minutes.
Plus exactement, je peux toujours naviguer entre les fenêtres ouvertes (avec alt+tab), mais tous les processus sont dans les choux.
=> obligé de rebooter.
La souris fonctionne toujours même si rien ne peut être lancé/utilisé.
Le problème peut intervenir n'importe quand. De plus quand j'essaie d'installer les mises à jour automatiques, celle de la machine virtuelle plante (erreur DLL blabla) et rend le PC inutilisable.
J'ai fait un grand nombre de tests pour essayer de trouver l'origine du problème mais sans succès.
Petit détail aussi, j'ai un périphérique inconnu dans le gestionnaire de périphérique qui réapparait quand je l'enlève (aucune idée ce que cela peut être).
Ma machine :
- Carte mère Asus A8N-SLI Deluxe (Nforce4)
- 2 x 512Mo RAM Corsair TWINX XL
- Carte vidéo ATI X800XL avec ventilo Zalman en PCIE (j'ai essayé avec ou sans l'alim supplémentaire pour le PCIE)
- Carte son Audigy2 ZS
- AMD 3200+ avec ventilo Zalman
- radiateur passif Zalman sur le chipset (qui chauffe pas mal ....)
- Disque dur HITACHI SATA 250Go
- Alimentation ANTEC Phantom
Ce que j'ai pu vérifier :
- memtest86+ : 18pass sans erreur => ne vient pas de la RAM
- booté avec seulement la carte vidéo, RAM et proc => aucune différence.
- température du proc : 35°C
- température du chassis : 31°C
- installation des derniers drivers pour tous les composants à savoir :
-- Drivers Nforce4 : 6.53
-- Drivers vidéo : Catalyst 5.5
-- DX 9.0 (mais pas le C, ca plente avant de pouvoir le télécharger ...).
-- Windows XP SP1 (CD d'origine avec le SP1).
Question :
- est-ce que la température du chipset peut être à l'origine d'instabilité ?
- le SATA ?
- quelles logiciels utiliser pour tester individuellement le matériel (si vous en avez à recommander) ?
- peut être un problème de drivers (mais alors la je ne vois pas, a part tester des versions plus anciennes, notament ceux du Nforce4 ...) ?
Voila, en espérant pouvoir trouver une solution à ce foutu problème
Si vous avez besoin d'infos supplémentaires n'hésitez pas, j'ai pu en oublier.
Message édité par Gistum le 25-05-2005 à 12:21:13
