PC qui ne se rallume pas dans l'heure qui suit son extinction !
PC qui ne se rallume pas dans l'heure qui suit son extinction ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2005 à 17:01:19
Salut à tous !
Je suis nouveau sur le forum, j'espère me trouver sur la bonne section.
Lorsque j'eteints mon PC, il n'y a plus moyen de le rallumer dans l'heure qui suit (après c'est OK!) (problème de chauffe ? tous les ventilos fonctionnent...), entre autres le DOS ne s'affiche meme pas, pas de verif de la RAM, pas de recherche de HDD, rien quoi... Je n'arrive pas à trouver l'origine du problème! Et puis généralement quand ca remarche, en jetant un oeil dans le SETUP, je m'aperçois dans la rubrique CPU PnP que les fréquences sont mystérieusement passées de 133MHz/133Mhz à 100Mhz/100Mhz. donc en gros quand ca marche dans le DOS, il ne m'affiche plus XP 1800+ mais 1100 Mhz (sympa...). L'heure du SETUP s'est aussi déréglée (je suis revenu 3 ans en arrière par exemple... Je précise que j'ai changé deux fois la pile de la carte mère recemment... Du coup, l'heure de Windows qui se base sur l'heure SETUP (je crois ?) se dérègle aussi au démarrage, et le souci, c'est que quand windows se charge avec une date genre 1999, certains progs (ex: Zone Alarm) refusent de se charger jusqu'à que je rétablisse la date correcte...
Je me demande si la carte mere ne fout pas un peu le boxon... Merci de vos conseils, je ne sais plus quoi faire...
Merci.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 17:15:57
c pas "DOS" mais "BIOS".
Marsh Posté le 10-08-2005 à 01:07:32
Tu peux peut être commencer à explorer soit la piste d'un condo en limite d'usage sur la carte mère, soit une alim en fin de vie.
Si un pote peut te préter une alim, le test peut être rapide:
Tu la branches sans même la monter dans le PC, en alimentant le strict minimum (même pas besoin du DD). Si cela le refait alors commence à apprendre la cérémonie de l'extrème onction, ta carte mère devrait plus tarder à en avoir besoin!
(Je suppose évidement que quelques minutes sous bios suffisent à provoquer la panne! Sinon, faudra alors alimenter complètement les éléments du PC)
Message édité par Duncan Idaho le 10-08-2005 à 01:07:41
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
