PC qui rame après le lancement
PC qui rame après le lancement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2015 à 09:50:46
Alors voila j'ai un gros souci avec mon PC, subitement quand je le lançais, au bout de 5 minutes toutes les applications se mettent à buguer et même windows, plus rien ne répond et obligation de redemarrer et rebelote. J'ai essayé de formater, de changer de disque dur où était l'OS, de changer l'OS, w7, w8 et même ayant fait l'update w10.
Sauf que maintenant à peine à l'installation de l'OS tout rame et impossible de finaliser la moindre installation.
Ca peut venir d'un souci materiel ? L'alim ? Merci !
Message édité par Sparkle57 le 06-08-2015 à 09:51:17
Marsh Posté le 06-08-2015 à 10:03:04
Déjà si tu nous donnais le détail de la config ce serait déjà pas mal.
Ensuite quand tu formates, est-ce que tu casses les partitions ou tu réinstalles simplement ?
Après, as-tu testé ta ram ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-08-2015 à 10:09:08
r9 280x
i5 4670
8go ram
asrock h81
Je casse les partitions c'est à dire ? Je fais un formatage complet et j'ai voulu reinstaller l'OS, comme à l'état d'origine.
Oui j'ai déjà testé la ram avec d'autres barrettes et même souci
Marsh Posté le 06-08-2015 à 10:10:29
Casser la partition = supprimer la partition pour en recréer une.
http://www.pcloisirs.eu/formater-i [...] dows-7.htm
Message édité par artouillassse le 06-08-2015 à 10:11:18
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-08-2015 à 10:11:51
Il manque le principal, l'alim et si tu peux voir les température de ton cpu dans le bios en laissant un peu allumé
Marsh Posté le 06-08-2015 à 10:14:21
Perso je pencherais plus pour une vérole qui se serait glissée sur le secteur d'amorçage, d'où ma question sur la suppression de la partition ou seulement le formatage de celle-ci.
Le lien que je t'ai passé montre une image ou tu peux choisir entre le formatage de la partition avant l'installation, ou carrément la suppression de la partition, que tu peux bien sur recréer après et la formater.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-08-2015 à 10:19:40
L'alim c'est une corsair cx600M
Et pour la partition oui je m'étais fait aidé et j'avais carrément tout supprimé
Marsh Posté le 06-08-2015 à 10:25:27
Ben si t'as apparemment fait ce qu'il fallait, du coup ce serait un problème de carte mère que ça m'étonnerait pas.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-08-2015 à 10:31:01
ça ne peut pas venir de l'alimentation ? on m'a insinué que ça pouvait venir de ça
Marsh Posté le 06-08-2015 à 11:30:26
Pour mettre hors de cause l'alim il suffit de tester avec une autre. Tu n'as pas quelqu'un qui peut t'en prêter une juste pour test ?
Personnellement, je pencherais plutôt pour la carte mère. Ou alors un probleme de temperature, ca dit quoi de ce coté ?
Message édité par vladobar le 06-08-2015 à 11:31:31
Marsh Posté le 06-08-2015 à 11:36:47
Aucun souci niveau temperature, je vais tester avec une autre alim cette semaine et si ça marche tjr pas je pencherais sur la carte mère, merci bien !
Marsh Posté le 06-08-2015 à 17:27:01
Re-bonjour, ça ne provient pas de l'alimentation car même problème, mais je n'ai pas d'autre carte mere, comment etre persuadé que ça vient de là ?
