PC qui reboot sans arrêt. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2013 à 16:09:13
Si tu a un autre ventirad teste avec, le water block a peut être un souci qui provoque une surchauffe.
Marsh Posté le 25-07-2013 à 16:40:09
pourtant le Pc a tourné avec des température correct pendant un moment ?
je vais try
Marsh Posté le 25-07-2013 à 17:42:58
Non rien n'as changé avec mon ancien EVO 212.
Je pense que le probleme viendrait de la CM, cependant les leds s'allume.
Help
Marsh Posté le 25-07-2013 à 17:43:53
D'après ce que tu décris, ça semble être la carte mère.
Tu as éventuellement une autre alimentation pour tester ?
Marsh Posté le 25-07-2013 à 15:36:35
Voilà je vien d'installer un Seidon 240M.
Après remontage de la machine je la lance, celle ci démarre correctement je l'utilise 1 heure environ et décide d'éteindre le PC au moment de le rallumer celui ci se met a reboot sans arrêt.
J'ai alors procédé a un montage hors boitier avec 1 seul RAM sur différents slots. Les leds de la carte mères s'allument les ventilos tournent correctement.
Le pc continue a boot sans fin.
config:
MSI z77a-g45
I5 2500k
Seidon 240m
VENGEANCE 4 x 2 Go DDR3 PC12800 CAS 9
MSI twin froz 7870 oc
Crucial 128go x2
Cooler Master Silent Pro M - 600W
Merci de votre aide
