PC qui reboot quand le pc est beaucoup demandé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2015 à 10:24:04
Bonjour jumelai et bienvenue sur HFR
tu as peut-être un problème de température, regarde si ton CPU ou ta CG ne chauffe pas trop pendant ces utilisations intensives.
Marsh Posté le 26-09-2015 à 10:29:24
Bonjour & merci
Non j'ai absolument aucun problème de température, ventirad changer et je dépasse jamais 45-50, la CG ne chauffe pas et encore moins pour des rendus.....
Marsh Posté le 26-09-2015 à 10:36:44
Peut-être que ça vient de l'alim alors. Peux-tu tester avec une autre?
Marsh Posté le 26-09-2015 à 10:40:58
J'ai pas d'autre alimentation sous la main, aucun moyen de le savoir autrement?
Marsh Posté le 26-09-2015 à 10:56:28
Éventuellement tu as Whocrached mais je ne suis pas sûr que cela fonctionne sur un reboot
Marsh Posté le 26-09-2015 à 11:01:02
Tu peux faire un test OCCT (cpu+ram) pour vérifier les montés en charge sait on jamais la température n'est pas le seul élément, et sa permettra de voir si s'est lié au coté matériel plus que logiciel?
Tu peux faire un MEMTEST aussi pour vérifier que c'est pas ta RAM qui provoque des BSOD que tu n'aurait pas eu le temps de voir si l'option de redémarrage automatique est activé ?
Tes drivers, BIOS etc.. sont ils à jour ?
Cdlt
Marsh Posté le 26-09-2015 à 11:13:52
Tout est à jours effectivement
Je lance 1h d'OCCT et je met le rapport
Marsh Posté le 26-09-2015 à 12:42:02
Oups désolé erreur voila :
Cpu usage : http://imagesia.com/2015-09-26-12h [...] sage_11pla
Frequency bus : http://imagesia.com/2015-09-26-12h [...] -bus_11pl9
Frequency CPU : http://imagesia.com/2015-09-26-12h [...] pu-0_11plc
Frequency GPU : http://imagesia.com/2015-09-26-12h [...] -mem_11ple
Frequency GPU : http://imagesia.com/2015-09-26-12h [...] pu-0_11pld
Memory Usad Memory Used : http://imagesia.com/2015-09-26-12h [...] used_11plb
3.3V : http://imagesia.com/2015-09-26-12h [...] 3-3v_11plf
5V : http://imagesia.com/2015-09-26-12h [...] vcch_11plg
5V : http://imagesia.com/2015-09-26-12h14-voltage-5v_11plh
12V : http://imagesia.com/2015-09-26-12h14-voltage-12v_11plj
-5V : http://imagesia.com/2015-09-26-12h14-voltage-5v_11plk
-12V : http://imagesia.com/2015-09-26-12h14-voltage-12v_11pll
Voltage CPU Vcore : http://imagesia.com/2015-09-26-12h [...] core_11plm
Voltage VBAT : http://imagesia.com/2015-09-26-12h [...] vbat_11pln
Voltage VIN0 : http://imagesia.com/2015-09-26-12h [...] vin0_11plo
Voltage VIN1 : http://imagesia.com/2015-09-26-12h [...] vin1_11plp
Je ne sais pas comment interpréter tout sa si quelqu'un pourrait m'aider?
Marsh Posté le 26-09-2015 à 17:50:43
Re,
A confirmer mais, l'alimentation à l'air dans les choux, je vois sur ton graph que ton 12V plafonne à 8V en charge.. A mon avis elle déconne, faudrait que t'arrive a te procurer une autre alim si tu veux en être sûr.
tu peux faire un memtest pour vérifier que tes RAM sont en bonne état sa mange pas de pain.
Marsh Posté le 26-09-2015 à 17:55:17
L'alim à 8 volts, c'est un bug de sonde. Le PC ne démarrerait même pas si c'était le cas.
Marsh Posté le 26-09-2015 à 18:06:27
Donc l'alim est dans les choux on c'est un bug de sonde?
Pour memtest mes ram sont OK....que faire?
Marsh Posté le 26-09-2015 à 18:11:43
Si ton PC démarre, ton 12 volts est dans les normes ATX. Si ton 12 volts est dans les normes ATX, ce n'est pas lui le problème. Si ce n'est pas le 12 volts qui pose problème, ça ne veut pas dire que l'alim n'y est pour rien...
Donc il faut tester avec une autre alim, pour être sur.
Marsh Posté le 26-09-2015 à 18:16:50
Si ce n'est pas l'alim ça peux etre quoi? car faut être sur si faut que j'en achète une neuve
Marsh Posté le 26-09-2015 à 18:18:19
La température du PC par exemple.
Marsh Posté le 26-09-2015 à 18:24:18
La température est plus basse que normal, tout est bien ventilé pourtant et sur HWMonitor rien ne dépasse 50 en jeux !
Marsh Posté le 27-09-2015 à 08:40:23
Ça tourne en rond là
@jumelai: si tu ne veux/peux pas acheter/emprunter d'autre alim, comment veux-tu faire ce test?
Marsh Posté le 27-09-2015 à 09:33:01
Avec un peu de chance et de blabla, tu peux trouver un dépanneur qui te testera l'alim ou inversement pour rien.
On est parfois surpris de la bonne volonté de son prochain
Qui plus est tu as un droit de rétractation si tu commande une Alimentation pendant 15 jours..
Marsh Posté le 27-09-2015 à 16:25:57
Et tiens-nous au jus
Spoiler : |
Marsh Posté le 26-09-2015 à 10:04:09
Bonjour, voici mon problème, quand je joue ou quand je fais des rendus vidéo l'ordinateur redémarre tout seul, que ce soit au bout de 5mn que de 2 heures en revanche jamais il va s'éteindre et se rallumer tout seul quand je suis sur le net ou sur le bureau etc traitement de texte
63)
Ma config :
FX 6300 Black edition
8go de ram crucial
GTX 570 asus dcu ii
Antec HCG 620W
gigabyte 990xa ud3
ssd corsair 60go
seagate barracuda 1 to
Nom du journal :System
Source : Microsoft-Windows-Kernel-Power
Date :
ID de l’événement :41
Catégorie de la tâche
Niveau : Critique
Mots clés : (2)
Utilisateur : Système
Ordinateur : Admin
Description :
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
Merci de votre aide
