PC Reboot tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2016 à 18:06:06
J'ai la même carte que toi et un problème similaire.
90 degrer c'etait beaucoup trop !
Moi ca vient soit de la ram soit des slots noirs de la carte mère.
Que tu puisse pas booter sur les slots noirs c'est normal, il faut que les slots bleus soit rempli aussi.
Tu n'as que 2 barettes mémoire ?
Marsh Posté le 29-10-2016 à 19:01:01
J'en ai 4 de 2 Go chacune, je les ai toutes testées une par une. Merci pour l'info sur les slots bleus
Désormais le reboot se fait toujours environ 4 minutes après l'émission du bip de départ. En mode sans échec c'est beaucoup plus rapide.
Marsh Posté le 29-10-2016 à 19:16:53
Je précise, le reboot fixe à 4 minutes se fait seulement depuis que j'ai installé 2 barrettes sur les 2 slots bleus (les noires sont vides)
Marsh Posté le 31-10-2016 à 18:11:40
| dd8008 a écrit : J'ai la même carte que toi et un problème similaire. |
As-tu réussi à trouver la panne de ton côté ? Si tu ne mets que des barrettes sur les slots bleus rencontres-tu le même problème ?
Marsh Posté le 31-10-2016 à 20:25:39
ReplyMarsh Posté le 31-10-2016 à 22:33:23
| lecoq59 a écrit : Bonjour, pour la RAM tu laisses tout en auto ? |
Bonjour, oui je laisse tout en auto, il ne faut pas ?
Marsh Posté le 09-11-2016 à 14:29:53
Salut, tu as réussi à résoudre ton problème, car moi non
Marsh Posté le 29-10-2016 à 12:46:53
Mon PC reboot tout seul à n'importe quel moment. J'ai testé la RAM, le disque dur, la carte graphique, le lecteur DVD et rien n'y fait... J'ai également remplacé le ventirad du processeur, il chauffe désormais à 40°C (avant à 90°C). J'ai parfois un écran bleu m'informant qu'un problème hardware a été identifié. J'ai retiré tous les matériels connectés en USB, rien ne change.
La carte mère est une Asus P7P55D LE. Lorsque je mets une barrette sur n'importe lequel des ports noirs de la RAM une lumière rouge s'allume (MemOK) et le PC ne démarre pas. Sur les 2 ports bleus je n'ai aucun problème pour démarrer, mais le PC plante tout de même au bout d'un moment. Il arrive même que le PC redémarre un nombre incalculable de fois dès le boot : il lance le lecteur CD et hop il reboot, des fois pendant 1 heure... Le problème de reboot infini peut être résolu lorsque je débranche électriquement la tour et que la lumière verte soit éteinte, après le PC reboot normalement.
Bref, je ne vois absolument pas d'où peut provenir la panne, à part de la carte mère ou du processeur, mais je n'ai pas de sous pour la remplacer.
Avez-vous une piste pour identifier le problème svp ?
Message édité par bouillbou le 29-10-2016 à 12:47:37
