PC qui reboot quand il veut
PC qui reboot quand il veut - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2008 à 16:19:26
Voila, je vient de récupèrer un PAckard Bell, et ce dernier après utilisation quand il est chaud (enfin en mode utilisation normale) il reboot tout seul.
Donc la question est la suivant: Qu'est-ce qui ne vas pas?
-Carte mère?
-Processeur?
-Disque dur?
-Carte graphique?
-RAM (a tout hazard)?
Merci!
On part en live! https://www.twitch.tv/inforea, Sujet : [VDS] Rien [ACH] P4G HS + Epaves LENOVO/FUJITSU ville: Lyon
Marsh Posté le 09-07-2008 à 16:25:40
Il reboot au bout de combien de temps généralement? Es ce que d'une application lourde fait rebooter le pc? Après le premier reboot es ce que le pc devient totalement instable?
Télécharges occt et lances un stress de 30 min. Surveilles la température du cpu avec speedfan pendant le stress (tu peux config speedfan dans occt aussi pour qu'il te sorte le graph d'enregistrement).
Message édité par bazooca1 le 09-07-2008 à 16:26:55
Feedback
Marsh Posté le 09-07-2008 à 16:37:05
Pour le reboot c'est aléatoire... J'ai plutot l'impression que c'est du a une surchauffe... Je vais dans un premier temps changer le ventilo du processeur (j'en ai a ma dispo) on vas voir si sa change quelue chose et je te tient au courrant ;)
Marsh Posté le 14-07-2008 à 17:22:36
Du nouveau:
J'ai changer le ventilo car l'ancien étais mort, j'ai rajouter de la pat thermique, et toujours rien, il reboot a n'importe quel moment...
Marsh Posté le 14-07-2008 à 23:32:30
Test les ram avec memtest86 à l'aide d'ubcd.iso (à télécharger et graver).
Message édité par bazooca1 le 14-07-2008 à 23:32:54
Feedback
Marsh Posté le 16-07-2008 à 19:36:17
Ok je prend note!
Par contre sa vient pas du processeur, je l'ai donc changé par un neuf et j'ai les mêmes problèmes avec...
Si c'est un problème de RAM, je le voit comment avec ton logiciel?
Merci de ton aide ;)
Marsh Posté le 19-07-2008 à 10:59:00
Je vient de remarquer un truc, en vérifient les RAM, il y en a deux différentes: Une en PC 3200 et l'une en PC 2100,le problème pourrais venir de la?
Marsh Posté le 19-07-2008 à 13:05:15
non ;) Faudrait essayer une autre alim aussi ^^
Feedback
Marsh Posté le 19-07-2008 à 16:19:18
Sa l'alim j'ai, mais sa dérange pas trop si je remplace l'actuelle (250W par une 350W) qui étais montée sur un P4 (sur cette tour j'ai un AMD athlon XP)
Marsh Posté le 19-07-2008 à 16:22:11
Pour la ram, comme dit, télécharges l'ubcd ( ultimate boot cd ) , dessus il y a memtest
Tu testes chaque barette l'une après l'autre
En gros si il y a des erreurs de memtest, ça veut dire que la barette est defectueuse
Marsh Posté le 19-07-2008 à 17:45:04
Le test est long? Je sais pas si le PC restera allumé longtemps si il est long...
Marsh Posté le 19-07-2008 à 17:47:43
c'est un test en boucle, 30 min suffisent. Si ça coupe en plein milieu sans que le logiciel ne t'es signalé une erreur, c'est que le problème vient sûrement de l'alim ou de la carte mère.
Message édité par bazooca1 le 19-07-2008 à 17:48:39
Feedback
Marsh Posté le 19-07-2008 à 18:09:03
Si c'est la CM, je balance le PC sans arrière pensée, mais j'aimerais bien que sa soit un composant amovible et changeable facilement ^^'
Marsh Posté le 01-08-2008 à 12:19:00
Salut a tous, du nouveau!
Alors je vous avais parler qu'il y avais deux barrettes de RAM en 256Mo chacune, mais une en PC2100 et l'autre en PC3200U. après un mémorytest qui as foirer (resté allumé 1minute même pas!) et en regardant la date de fabrication, j'ai virer la PC3200U (aui est plus récente) et j'ai fais fonctionnerl la machine avec la PC2100, je l'ai laissée une journée allumée, elle n'a pas rebootée.
Merci a tous pour votre aide!
