PC qui reboote ou refuse de démarrer :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2003 à 18:29:53
je pensse que tu devrai te refaire une install de ton win bien proprement car cela pe venir de ton boot.ini ou d'un autre pb d'imcompatibiliter materiel mais si tu na rien changer recement cela ne viendra pas de la mais reinstall pour etre sur avant de changer koi que se soit
ps :je n'es pas la science infuse mais cela met deja ariver et regler en reinstallant .
verifie si ton master dd n'es pas en conflit ds ton bios ou autre ++
Marsh Posté le 14-06-2003 à 18:34:24
le pb du boot .ini es valable si le pc refuse de demarer desfoi .
il se pe egalement que cela vienne de ta carte graphique mais si elle tourne nikel sous linux sa vien po d'elle ou allor d'elle mais sous windows donc une reinstall me parai propice et moin galere a gerer . (change de carte graphique avant pour tester qd mm)
Marsh Posté le 14-06-2003 à 19:06:39
Effectivement : j'ai changé la CG et ca a l'air d'etre stable (j'ai pas fait bcp de tests). 15 jours avant la fin de la garantie, j'espere que je vais pas avoir de pb pour me la faire echanger...
En fait ca ne plantait pas sous linux tant que je jouais pas a ut : tant que je ne poussais pas la carte.
merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 15-06-2003 à 08:33:11
En fait c'est pas la CG je crois : j'ai remplace la ti4200 par ue gf2mx et ca plante toujours (ca met plus de temps avt de planter par contre il me semble).
Comment savoir si c'est la RAM, le CPU, la CM ou l'alim?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:36:45
essai deja de mettre a jr tes driver g force et essai de changer ta rame (test) oila pour le facile si sa marche tjr po regarde du coter de ta mobo (port agp) fait des test ta que sa a faire de + cela va te permettre d'etre incollable sur ta config et tu va mieu comprendre le deroulement de tes operation mm celle ki foire
ps = bonne chance c po marant mais se qui es fait nes plu a faire ![]()
Marsh Posté le 14-06-2003 à 14:16:13
Voila le pb : mon PC reboote très souvent et ensuite il refuse de démarrer. J'ai pense que c'etait du a la chaleur (il fait _un peu_ chaud a Lyon en ce moment) et comme j'avais un volcano sous la main je l'ai mis sur mon Athlon. J'ai aussi remis tous mes ventilos en 12V. En fait j'aimerais savoir comment il faut proceder pour trouver le composant qui deconne car le proc a l'air de ne pas etre trop chaud. Peut etre la memoire ou la CG? Ca m'arrangerait de trouver assez vite dans la mesure ou la CG est garantie 1 an et qu'il me reste 15 jours de garantie (le reste n'est plus sous garantie sauf la ram qui est garantie a vie).
Une idée, un conseil pour trouver ce qui foire?
PS : sous linux le systeme m'a l'air stable tant que je lance pas UT2k3, sous win c'est plus aleatoire mais si je lance un jeu je peux etre sur que 5-10 minutes apres le PC va planter... un pb de CG?
PS2 : ma config => athlon Tbird 1Ghz + 256 SDRAM Mushkin + A7V133 + ti4200
