PC qui refuse de booter (ou rebooter) avant 30 minutes mini de repos !
PC qui refuse de booter (ou rebooter) avant 30 minutes mini de repos ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2003 à 14:04:28
Mon PC est un feignant !!!
nan serieusement ça me fait bien chier !
je vous explique :
Lorsque j'éteind ou redémarre mon PC ce dernier refuse de redémarrer après.
Au tout début du boot (avant même de voir la première image du bios de ma carte graphique) il allume les deux diodes de la tour, et ne démarre pas... il reste comme ça pendant longtemps, écran eteind, les deux diodes allumées sans que rien ne se passe...
La technique pour reussir à demarrer est d'attendre environ 1/2 heure le PC eteind puis de l'allumer et là ça passe à tous les coups...
Vous auriez une solution ?
mon matos :
CM : EPox 8KHA+ (VIA 266A)
Proc : Athlon 1400mhz
512 DDR
Geforce 3 ti 200 Leadtek
lecteur DVD pioneer
carte réseau 10mbits realtek
carte son Sb live value
carte 4 ports USB 2 no name
2 DD IBM (dont 120GXP)
une idée ? :(
Marsh Posté le 27-09-2003 à 14:08:50
Peut etre n problème d'alim... tu peux pas t'en procurer une autre pour tester?
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 27-09-2003 à 14:10:58
mon alim marche plutot bien qd même, j'ai des uptimes de plusieurs mois (j'ose pas rebooter :D)
le problème c que je peux pas trop me permettre de tester bcp de trucs parce que pour le moindre petit reboot ou changement de carte ça m'imobilise 1h...
Marsh Posté le 27-09-2003 à 16:18:12
ça ressemble pourtant  a un pb d'alim !
Marsh Posté le 27-09-2003 à 17:39:31
je dirais meme plus..c 'est un pb d'alim; genre un vieux condo qui pue..le temps qu'il se decharge...
Mais genre je peut pas me permettre de tester les pieces car ca m'immobilse..comment tu veut reparer??
Marsh Posté le 28-09-2003 à 15:51:48
bon en fait j'ai étieind mon pc pour tester et il veut plus du tout booter :(:(:(
enfin il arrive parfois à booter mais dès qu'on arrive sur la barre de chargement d'xp l'ecran devient noir puis il se met en veille et il ne se passe plus rien
je pense que ça vient de la carte mère puisque elle a des condos qui vomissent par desus un liquide jaunasse et y en a même un à coté du proco qui a dégueuler par en dessous en a fait une tache d'un petit demi centimetre de diametre...
bref je test avec la carte mere d'un pote cette aprem et je vois...
je pense m'acheter l'A7N8X deluxe à la place, bon choix ?
Marsh Posté le 28-09-2003 à 15:55:34
change d'ailm. elle met du temps a booter le temps qu'elle se charge et puissse fournir assez de jus a ton matos exigent en watts (surtout au demarrage). J'avais le meme probleme avec mon tout premier TB1400 et une KG7 impossible de booter, mais quand ca partait ca tenais des semaines (du moment que je ne fasse pas d'arret complet).
Meme si tu test une autre CM test aussi une autre alim par acquis de conscience.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 15:57:27
Ca me parait pas mal... du moment que ca marche :)
Marsh Posté le 28-09-2003 à 17:21:57
finalement c'ets la carte mère la responsable avec ses condos qui dégueulent...
demain j'achete la A7N8X deluxe :)
Marsh Posté le 28-09-2003 à 17:32:30
ne fais pas ça Shurik car tu veins de crée le premier PC intelligent a l'image de l'homme c'est pas bo ça ?  :pt1cable:
non c'est rien je débloque  :sleep:
