PC qui redémarre tout seul sans raison quand je grave - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2006 à 10:13:47
test t as memoire avec memtest86 et tu laisse tourne se log une demi journee
Marsh Posté le 05-05-2006 à 15:41:48
T sur que c'est une histoire de mémoire? Ou pourrais-je trouver memtest stp? J'ai chercher mais je trouve qu'un fichier BIN, chaud pour utiliser ca sur une disquette
Aussi j'ai remarquer que quand je copie des fichiers depuis un DVD ou CD en écoutant de la musique, le son est super sacadé et le mouvement de la souris aussi .
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 05-05-2006 à 15:48:14
A tout hasard, ouvre ton boitier et regarde les condensateurs. J'avais le même pb avec un cm qui avait pris l'orage... si tu vois un condensateur tout "boursoufflé" par rapport aux autres...
edit: mon pb ne concernait que les reboot intempestifs.
Marsh Posté le 27-04-2006 à 01:51:18
et j'ai besoin de cette bête pour mes études d'infographiste ^^ !
. La deuxieme barrette n'est donc pas branchée.
) et le gars me conseille de débrancher les deux barettes et de les essayer une par une.
. Je penses qu'il y a peut etre un lien
Je suis nouveau alors un grand Bonjour a tout ceux qui liront ce Post
Je sais qu'il peut etre long a lire mais si vous vous y connaissez en info svp aidez moi parce que moi je bidouille un peu mais c'est tout
Voilà j'ai un PC plutot correct acheté en Sept 2004:
P4 3Ghz
512 de RAM Corsair
GeForce 6600 GT en PCI Express
DD Maxtor 120Go en Sata
Normalement j'ai 1Go de RAM mais je ne sais pas pourquoi mais apparement une des barrettes ne marche plus, ou alors c un des slots. Mais bon, c'est un autre problème
Mon problème est que quand je grave un DVD ou même parfois quand je copie des gros fichiers, le PC redémarre tout seul, sans aucun écran bleu
Je voulais savoir si vous aviez des idées sur comment déceler l'origine du problème? (outil pour faire un diag de la CM etc ?)
Aussi, parfois quand il fait chaud chez moi le boitier se met a vibrer très fort et parfois ca le fait quand je grave ...
Pourtant j'ai un ventilo Intel sur le CPU, deux ventil 80mm a l'arriere, le ventilo de l'alim, et un ventilo 80mm sur le coté de la tour Antec 3080 AMG
En ce qui concerne mon probleme de RAM (je préfère en parler car c'est peut-être lié):
Il y a quelques semaines je démarrais mon PC comme d'hab quand aucun bip de démarrage et rien d'afficher a l'écran pendant le Boot me font bondir. J'appelle LDLC (là ou j'ai acheter le PC - excellent magasin au passage
Je fais ce qu'il ma dit et à un moment ca fini par marcher. Je laisse l'autre barette dans un coin en me disant que je testerais alors plus tard (je sais c bete lol) et du coup j'ai oublier de le faire. Le même problème m'est arriver récement (avant l'histoire des redémarrages) et en faisant la même manip j'ai la même issue.
Ma CM est une Asus P5GD1 (Test et Description sur LDLC) et une des fonctions inscrites sur la boite et le NOS ou un truc du genre, qui selon Asus, overclockera ma CM si le besoin s'en fait sentir. Au premier abord je m'était dit "cool, ca peut servir" lol.
Mais le truc c'est que après chaque problème de RAM comme expliquer plus haut, la CM indique juste avant l'écran de boot de WindowsXP que l'overclocking n'a pas marcher que pour rétablier la config par défaut je dois presser sur F2 et pour reconfigurer ma CM je dois presser sur F1 (ou l'inverse je sais plus). N'étant pas un expert je préfere click sur la config par défaut. Apres ca, plus de message a propos d'overclocking et le PC remarcher normalement mais plante (comme expliquer plus) de temps a autre
J'espère avoir assez bien expliquer mon problème et que quelqu'un pourra m'aider
A bientot
