Mon PC refuse de démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2010 à 00:36:12
bonjour,
est ce le premier PC que tu montes?
la diode CG est allumé?
pas de diode qui clignote?
verifies surtout les cables alimentations et ventilo:
le cable 8 broches pour le CPU .
le cable pour le ventilo CPU.
le cable pour la CG.
regarde aussi le branchement du connecteur 20 panneau systeme en bas à droite, s'il est mal branché le bouton power ne fonctionera pas
Marsh Posté le 06-11-2010 à 01:34:27
ReplyMarsh Posté le 06-11-2010 à 01:46:11
@frenchyflo : suggestion, tu devrais mettre un titre plus explicite genre 'premier PC monté, ne s'allume pas" pour que ceux qui peuvent t'aider se sentent concernés.
D'ailleurs si les titres étaient plus explicites, cela t'aiderait pour trouver sur le site des topics marqués [résolu] qui ont eu le même type de problème que toi et qui ont trouvé une solution.
Décris bien ce qui s'est passé quand tu as fait le premier allumage
: tu parles de diode carte mère allumée en vert, sans doute indication qu'elle reçoit une tension par son connecteur d'alim, confirmée par le fait que le ventilo pross a tourné, à vérifier dans le manuel de la carte mère.
Et la led bouton 'power', s'allume ? As-tu eu des "bips" ? As-tu branché le "speaker (mini haut parleur système)" pour en entendre d'ailleurs
Il se peut qu'un composant essentiel ne recoive pas (assez) de courant, car son (ses) connecteur(s) pas bien enfiché(s), donc vérifier tous les branchements sortant de l'alim comme on te dit.
En lisant les topics dont le titre ressemble au tien, j'ai souvent vu un court-circuit à la première mise en route : le monteur ne savait pas ce qu'était une entretoise. Sais-tu ?
En montant, as-tu rencontré une difficulté particulière ? Ex : pas sûr d'avoir bien branché les fils du panneau avant, a du forcer pour installer le pross dans son socket, a fait tomber un peu de pâte thermique dans le socket, mais a bien récupéré le coup avec une brosse à dents, ... etc ... ?
Si speaker branché sur Cm et écran bien branché sur le bon connecteur DVI, HDMI, VGA ou autre, alors tu sais que ton PC peut te donner des messages d'erreur et s'il n'en donne pas c'est qu'un composant n'est pas alimenté ou HS.
Voilà quelques pistes pour t'aider (ou te compliquer la vie ...), quand tu auras résolu ton problème, ce serait bien de mettre à jour le titre de manière explicite et avec [resolu] pour aider les suivants. ![]()
Marsh Posté le 06-11-2010 à 01:51:14
+1000 @steven67.
Entretoises forever ![]()
Marsh Posté le 06-11-2010 à 01:55:04
Ces foutues entretoises et ce speaker vendus avec le boitier et pas toujours avec la carte mère ...
Dernier conseil : expliquer ton niveau d'expérience du montage
et si tu as procédé avec un guide ou bien 'comme cela te venait, à l'instinct
C'est ça le bouzin ?
http://www.pcworld.fr/image/zoom/1143561/
Marsh Posté le 06-11-2010 à 02:40:48
Exact pour le sujet, par contre je ne trouve pas ou le modifier....bien alors je reprend tout: lorsque je met sous tension l'alim, la diode de la carte mère s'allume; une fois que je lance l'ordi, pas de bip, juste un léger soubresaut du ventilo, puis après,même si je rapuie sur le bouton, rien jusqu'à ce que je débranche et rebranche tout.
Il s'agit en effet de mon premier montage, je me suis cependant longuement renseigné avant, donc pour les entretoises, je vérifierais demain si tout est ok (bonne piste), j'ai vérifier au moins deux fois les connecteurs 24 et 8 pins...Sinon j'ai fini par tomber sur des sujets à peu près semblables, certains évoquent l'alimentation (la mienne est neuve), je pourrais la tester sur mon ancien PC, le problème c'est que je ne pourrais pas brancher le connecteur 8 pins du proc qui est de 4 pins sur mon ancienne carte mère...
Marsh Posté le 06-11-2010 à 11:09:02
+1 entretoise.
il suffit d'en avoir un de trop sous la CM pour avoir un court circuit.
vu que tu as un chipset graphique integré, essaye de demarrer en config minimal.
CM+1 barette RAM+CPU(et son ventilo)+clavier+ecran et leur cable d'alimentation.
le reste: CG, disque dur, lecteur, ventilo facade, periph externe... tu debranches les cables.
au moins t'y verras plus clair dans tous ce bordel de fils et plus simple pour nous pour t'aider à faire un diagnostic.
ps: pour modifier le titre, va sur ton 1er post, avec la 2e icone tu edit ton message.
et met un titre du genre: 1er montage, le pc ne demarre pas
Marsh Posté le 06-11-2010 à 11:24:14
Comme dit par itvlucas et tampis, vérifier les fils du power-sw.
Suivre les 2 fils de mise sous tension qui partent du bouton "power" = power switch
et vérifier qu'ils sont branchés sur "power-sw" et pas sur "power-led" par exemple.
Tester le fonctionnement de l'interrupteur du bouton "power" ? (En branchant sur un autre bouton : "reset" par exemple), etc ...
Marsh Posté le 06-11-2010 à 11:39:30
ReplyMarsh Posté le 06-11-2010 à 11:40:51
Lis ce (court) topic ...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3575_1.htm
N'oublie pas d'éditer ton message initial pour mettre [resolu] ![[:gaga jap] [:gaga jap]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gaga jap.gif)
Marsh Posté le 06-11-2010 à 11:41:49
| Tampis a écrit : et dans le bon sens xD |
Pour les boutons le sens de branchements n'a pas d'importance. Peu importe le sens ça fonctionne
Marsh Posté le 06-11-2010 à 11:43:00
je suis pas autant convaincu down to the devil sil y a un sens cest quil y a une raison
Marsh Posté le 06-11-2010 à 11:44:52
| Tampis a écrit : je suis pas autant convaincu down to the devil sil y a un sens cest quil y a une raison |
Le sens, c'est pour les leds
Fait un test tu verras.
Marsh Posté le 06-11-2010 à 11:46:40
ReplyMarsh Posté le 06-11-2010 à 11:49:23
Ok, mais je te rassure, ce que j'ai dit est vrai.
C'est le meme principe que l'interrupteur pour allumer la lumière a la maison (il n'y a que deux fils et peu importe le sens de branchement, la lumière s'allumera toujours).
Marsh Posté le 06-11-2010 à 11:52:58
En test "souspression" !![[:genyab:4] [:genyab:4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/4/genyab.gif)
Marsh Posté le 06-11-2010 à 15:07:35
Bon alors voila ce que j'ai testé: carte mère à plat, hors du boitier, sans rien de branché à part les connecteurs 24 et 8 pins, toujours le même problème, testé avec un autre bouton power sw d'un autre boitier (oui il est bien branché!), toujours le même problème; testé sans l'alimentation 8 pin du proc, toujours pareil; j'ai également testé l'alim sur un autre PC (sans l'alim 8 broche, car c'est une 4 broches sur mon ancienne carte mère), le PC démarre (en écran noir bien sûr).
Donc là je pense sincèrement être dans la mouise, je vais démonter le CPU pour voir s'il est bien branché...
Est-il possible de ne pas mettre CPU+ventirad, pour voir au moins s'il démarre (je sais qu'il ne bootera pas, juste voir s'il y a du courant...)?
Marsh Posté le 06-11-2010 à 16:18:26
| Citation : testé sans l'alimentation 8 pin du proc |
| Citation : Est-il possible de ne pas mettre CPU+ventirad |
c'est pas des test à faire pour un novice sous peine de tout grillé.
si CPU non alimenté, le PC refusera de tourner ou ecran noir, voir pire.
| Citation : je vais démonter le CPU pour voir s'il est bien branché... |
avec les nouveau CPU sans pin et prompteur, il est impossible de se tromper de sens de montage.
mais possibilité de ventilo cpu mal monté.
consulte ta notice pour revoir toute la procédure.
tu peux tester hors du boitier en config min.
CM+1 barette RAM (slot près du CPU)+CPU(et son ventilo branché)+clavier+ecran et leur cable d'alimentation(cpu 8 pin, CM 20 pin, boitier pc prise jack).
pour le connecteur 20 pin du panneau systeme en bas à droite, debranche tout.
repere dans la notice les 2 pin du pwr switch.
s'il ont fournit un petit cavalier avec la boite de ta cm, mets le dessus ou utilise un tournevis plat pour faire contact.
puis appuie sur le bouton pwr de ton alim.
Marsh Posté le 06-11-2010 à 16:51:35
Bon j'ai testé quand même sans CPU, ça n'a pas marché...
Cependant il semble que le problème soit identifié, car en branchant ma vieille alim, le ventillo du chassis s'enclenche. Je vais donc changer d'alim, vous tiens au courant.
Tiens un ptit truc qui devrait en faire rire plus d'un, moi ça me fait plutôt pleurer, j'ai accepté que mon père se charge de démonter le proc, et là, bing le proc tombe de 5 cm, 7 broches tordues ahahah qui c'est qui va me repayer un ptit proc tout neuf??
Bon je vous laisse je vais me défouler quelque part.
P.S. n'achetez définitivement pas de Corsair CX à part la 400 bien sûr, c'est de la...
Marsh Posté le 06-11-2010 à 17:10:29
Bon a part sa on ta posé une question, as-tu placé les entretoises comme il le falait sous la carte mère ?
Marsh Posté le 06-11-2010 à 17:19:49
Et bien regarde donc mes posts
, je l'ai testé à plat donc....
Marsh Posté le 06-11-2010 à 17:37:03
Si sava pas ---> retour chez ton revendeur
Marsh Posté le 05-11-2010 à 23:09:47
Bonjour à tous!
J'ai récemment reçu tout le matos que j'avais commandé pour monter un nouveau PC à savoir:
- carte mère:Asus M4A89GTD PRO
- processeur: Phenom X4 965
- RAM: DDR 2X2 giga Corsair value
- Disque dur Western digital Caviar Black 750 giga
- Alim: Corsair CX 500
Donc une fois tout ça monté, une mauvaise surprise est apparue: lorsque j'appuie sur power, le ventilo dur proc se déclenche une fraction de seconde, puis plus rien.... La diode de la carte mère est allumée (vert donc OK).
Si quelqu'un a une hypothèse là-dessus...
Merci d'avance!
Message édité par frenchyflo le 06-11-2010 à 02:51:28
