PC a rendu l’ame - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2018 à 00:54:34
que veux tu dire par "cela faisait quelques jours que je devais reboot mon pic afin que mon écran trouve un signal d’entrée"
quel etait le probleme à la base ? y'a pas de raison de devoir reboot pour que l'ecran trouve le signal
sinon commence par faire un clear cmos
essais avec le minimum de brancher sur le PC
carte mere, alim, une seul barrette de ram, ventirad et le disque systeme
voir meme en dehors du boitier et allume le avec un tournevis/fil de fer/trombonne (en faisant contact entre les deux pins POWER)
Marsh Posté le 31-05-2018 à 01:36:24
Bonsoir, en réponse à ta première question. J’allumais le pc, l’écran me disait no signal. J’eteignais puis rallumais et le signal revenait... j’ai déjà essayé sans faire un clear cmos mais curieusement j’ai eu un signal qui m’a emmené vers le bios puis au reboot de nouveau no signal...
Ma config de base étant assez âgée mais tournant très bien encore je ne sais pas si je dois réinvestir dans un combo CM RYZEN Mémoire.
Marsh Posté le 31-05-2018 à 06:59:04
Ça ressemble plus à une alim HS, si tu arrives à retourner dans le bios, vérifie les tensions
Marsh Posté le 31-05-2018 à 08:52:13
J’ai parfois ça, j’ai l’impression que ça le fait quand j’ai des trucs USB connectés, surtout le hub. Et les ventilateurs qui tournent à fond, pas toi ?
Et quand ça fonctionne il me dit que l’overclocking a failed.
Marsh Posté le 31-05-2018 à 11:06:51
| hydraxiis a écrit : je tente de me connecter sur la cg intégrée de la carte mère .idem |
Tu as essayé en débranchant la carte graphique bien sûr ?
Marsh Posté le 31-05-2018 à 12:38:32
ok, alors soit c'est un probleme de CG, et si tu t'est branché sur le chipset video de la CM sans deconnecter la CG forcement ca ne pouvait pas marcher
soit c'est un probleme d'écran, et faut essayer avec un autres
Marsh Posté le 31-05-2018 à 20:11:28
Bon résultats 980 Gtx strix HS j’avais une seconde bécane pour tester cette après midi...
Honte à moi j’avais laissé la cg sur port pci express sans alimentation quand j’ai testé la cg intégrée.
J’ai donc commande une 1070
Marsh Posté le 01-06-2018 à 11:23:51
Merci a tous en tout cas ![]()
Marsh Posté le 03-06-2018 à 17:41:08
Bonjour à tous... retour sur le même sujet. Comme dit plus haut j’ai racheté une 1080 Gtx Asus strix pour remplacer ma Asus strix 980 Gtx.
Je remonte le tout. Tout fonctionne et ce matin rebelote... plus de carte graphique... est il possible que mon alimentation grille les cartes : c’est une Everest bronze 80 + 750 W. Ou pire le port pci express aurait il la possibilité de cramer une cg...
Je viens donc à regret de recommander une carte mère, une ryzen 5 1600 et 8 go de mémoire ainsi qu’une Alim 600W bequiet. Pensez vous que dans le cas où mes cg sont sauvées, la 1080 étant garantie, ce combo de pièce suffiront pour un Pc Gamer ?
Marsh Posté le 04-06-2018 à 00:52:55
je connaissais meme pas comme marque/modele d'alim
avant de tous changer, il aurait fallu tester un à un les composant
tu t'est un peu precipité pour commander non ? ma voiture demarre plus, je change pas de bagnole alors que changer la batterie suffit
je doute que la carte mere grille les CG, d'ailleurs tu n'est meme pas certain que la CG soit grillé
Marsh Posté le 04-06-2018 à 08:03:42
Lol tu as tapé dans le mille... je suis patron d’une concession automobile
Marsh Posté le 04-06-2018 à 09:55:24
Noname pourrie, idéal pour tuer les cartes graphiques...
Investis dans une vraie Alim, il est temps. Seasonic ou bequiet.
Marsh Posté le 04-06-2018 à 13:10:38
Bon bah finalement voilà
Asus Rog B360G gamine
Core I5 8500
2x8 Go DDR4 spot LT 2400
Be quiet pure power 600 W
Les cartes ne sont pas mortes. C’est l’alimentation qui est morte mais il semble qu aucune pièce n’est touchée. Un truc de fou. J’ai de quoi me faire deux Pc Gamer maintenant.
Marsh Posté le 04-06-2018 à 13:36:38
Rien d'étonnant ni d'incroyable, tu as eu de la chance de ne pas flinguer CM/CG...
Marsh Posté le 30-05-2018 à 23:32:57
Bonsoir à tous, cela faisait quelques jours que je devais reboot mon pic afin que mon écran trouve un signal d’entrée. Ce soir fini, 15 boots, tout s’allume, je ne vois pas de chose particulière ou d’odeur de cramer mais rien... l’écran me dit aucun signal... je tente de me connecter sur la cg intégrée de la carte mère .idem. Au bout de 15 a 20 essais, j’arrive sur le bios ... je regarde les temps je désactive deux DD hormis celui de boot.je redémarre et même topo.
Je précise avoir tout démonter. Barrettes, CG pour la changer de port pci express... rien n’y fait.
Auriez vous déjà vu ce genre de symptômes ?
Je ne pense pas que la 980 soit morte mais plutôt au combo cou carte mère même si tout a l’air parfaitement fonctionnel.
Des idées ?
Merci.
Config en signature.
Message édité par hydraxiis le 30-05-2018 à 23:35:21
Boitier Iwin Geforce / Asus Rog B360G Gaming / Intel Core I5 8500 / 2 X 8 Go Sport LT Blanches / Be Quiet Pure Power 600 W / Asus Strix 1080 GTX / 2 X Corsair SSD 240 Go / Seagate Sata II 1 To...
