PC en rideaux
PC en rideaux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2014 à 15:13:13
:pfff:
Mon PC ne démarre plus. pas de bip au démarrage, les ventilos se lancent un coup sur deux mais à peine 2 secondes. Je pensais à mon alim, je l'ai remplacer: idem. J'ai tenter un CLear Cmos, rien. J'ai nettoyer, inspecter les condos, débrancher mes périphériques, ram... Je sèche...
Carte mère ASUS A8N5X
Merci de vos conseils
Marsh Posté le 13-02-2014 à 15:19:18
OUPS, en relisant mon message, j'avait un doute sur le fait que j'avait bien enlever mes rams: sans aucunes, le pc s'allume, je peux donc creuser un peu plus la question
Marsh Posté le 14-02-2014 à 14:24:13
Et bien hier j'ai réussi à allumer le pc sans aucunes ram, (je précise que j'ai 4 ports avec des barrettes de 1g), puis avec 1-2 rams dans les 2 premiers: rien et ok avec 2 rams dans les deux derniers.  j'en ai rajouter une sur la deuxième, tjs ok. aujourd'hui, pensant à un port ou une ram défectueuse, je test un par un les ports-rams, mais sans aucunes rams: meme probleme!!! j'ai quand meme le voyant vert sur la carte mere....
