PC qui siffle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:01:29
Peut être l'alim qui siffle, tu as monté le radbox sur ton proc?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:08:36
Quand je tend l'oreille ça ne semble pas venir de l'alimentation... Le radbox? le ventilateur du proc que j'ai mis un Zalman CNPS9900 NT, je n'ai pas pris celui livré avec le proc.
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:11:23
As tu mis le câble RC33P qui permet de réduire la ventilation du ventirad cpu?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:25:49
Il va falloir que tu identifies le sifflement de manière plus précise, la gpu est située à côté du cpu, donc essaies de "freiner les différents ventilos (proc, gpu et boitier) avec ton doigt et tu pourras savoir lequel est coupable...
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:33:10
je l'ai fait, j'ai freiné le ventillo cpu, idem, le ventilo gpu , idem...
J'ai débranché les ventilos du boitier, pareil...
Est ce que ce sifflement peu venir du fait que j'ai mis trop ou pas assez de pâte sur le proc et ventilo ?
Ou alors que j'ai trop serré le ventilo de proc?
Si quelqu'un a une solution ^^
Merci de votre aide
Boitier CM690 II
ASUS P7P55D
Intel I5750 + Zalman CNPS9900 NT
Gigabyte N275SO-18I
2x2Go ram corsair
Alim Corsair 550W
Marsh Posté le 19-02-2010 à 18:18:57
Je sais pas si ça peu aider mais , quand je vais sur Deezer par exemple, je met de la musique, j'enlève le son et je met play, plus de sifflement, j'appuis sur pause, et ça reviens !! Ensuite si je laisse la musique un certain temps le bruit ne reviens pas... enfin pour l'instant !
Bizarre non?
Sinon j'ai une prise que je n'ai pas connectée sur ma carte mère où c'est marqué AC97, elle est en série avec la prise HD AUDIO que j'ai branché car j'ai trouvé ça place ^^
Merci de votre aide
Marsh Posté le 19-02-2010 à 19:43:21
ça peut être aussi les étages d'alim de la carte mère ou de la carte graphique. et le sifflement change en fonction des ressources demandé.
Ma carte graphique siffle lorsque je joue. et ce n'est pas un bruit du à une pièce mécanique.
Marsh Posté le 20-02-2010 à 10:53:27
oui peut être, ça n'a pas l'aire de gêner le fonctionnement !
Ce qui m'intrigue c'est que lorsque je met de la musique, sur internet ou directement sur le bureau, le bruit s'arrête, et reprend lorsque je met pause !!!
Marsh Posté le 22-02-2010 à 12:59:02
Bon, j'ai fais différent test pour trouver l'origine du sifflement grésillement :
- Débranché les ventilos, tous.
- Changé l'alimentation
- Changé le ventilo du processeur
- Démarrage du pc sans l'alimentation de la carte graphique
Le sifflement est toujours la. Il commence dès le chargement du Windows, avant, rien.
- Le sifflement s'arrête lorsque je joue à un jeux, ou lorsque j'écoute de la musique.
HELP please
Boitier CM690 II
ASUS P7P55D
Intel I5 750 + Zalman CNPS9900 NT
Gigabyte N275SO-18I
2x2Go ram corsair
Alim Corsair 550W
Marsh Posté le 23-02-2010 à 00:48:56
le sifflement peux venir de condensateur de l alimentation ou de la carte mère regarde ci il ne son pas bonbe
Marsh Posté le 23-02-2010 à 13:04:06
ta essayer la bonne vielle méthode du cornet ?
tu prend une grand feuille tu la pli en forme de cornet et tu écoute plus précisément d'où le bruit vient (au passe pense a boucher l'autre oreille )
Marsh Posté le 24-02-2010 à 13:07:55
Haaaaa pas bête ça !!! Non je n'y avais pas pensé ^^ Merci, je ferai tout ça ce soir, pas eu le temps hier ....
Marsh Posté le 27-02-2010 à 15:12:21
Bonjour, j'ai exactement le meme probleme que bebert42 .... et ca fait plusieurs mois que je cherche sans trouver de solution ....
Ma config est assez similaire a la tienne :
P7P55D E PRO
core i7 860
effectivement le sifflement disparait si je joue de la zic avec winamp....
je met le volume a 0 et la c'est le silence .....
Le probleme est certainement lié avec la carte son intégrée ....
Si quelqu'un a plus d'infos ... moi ca me rend dingue ce sifflement !!
Marsh Posté le 28-02-2010 à 22:22:17
Salut, j'ai bien examiné ma carte mère, les condensateurs, rien d'anormal...
Mr_sky, désolé pour toi ^^ , je me sens moins seul xD
La seul solution que j'ai trouvé est de mettre de la musique quand je ne joue pas.
J'avais pas pensé que cela pouvait venir de la carte son !?
Si tu as des info, je suis preneur
Marsh Posté le 01-03-2010 à 20:51:18
C'est bizarre qu'il n'y ait pas plus de reaction car on est pas les seuls a avoir cette carte mere avec cette carte son ....
Marsh Posté le 03-03-2010 à 18:02:36
Salut à tous,
J'ai assemblé mon nouveau pc y à une semaine et j'ai le même problème:
BT : ANTEC six hundred
ALIM : Cooler Master Real Power 620 watts
CM : ASUS P7P55D EVO
CPU : Intel core I7 860 non oc + Noctua NHU12P
CG : MSI 8800GT 512 mo
CS : Auzentech X-Plosion 7.1 PCI
DD : 2 Samsung SATA ( dd 1 To + dd 500 Go)
Pour ma part, l' "ultra son" comme je l'appel, apparais lorsque mon cpu ne travaille pas ( - de 5% de charge).
A partir de 6 ou 7 % le son disparait comme par magie.
Pour mon diag :
Ca ne peut pas être la carte son car je ne l'utilise pas (pas installé,désactiver),
Je suis sur que ma cg,ma carte son, mes dd sont hors de cause car je les avais sur mon ancien pc et je n'ai jamais eu ce problème.
Ce qui me fait pencher vers la carte mère ou l'alim.
Fait intéressant ,lorsque j'ai démarré mon pc pour la 1er fois ,le cpu était oc d'origine à 3,00 ghz au lieu de 2,80 et je suis presque sur je n'avais pas ce bruit parasite.
Le problème c'est qu'entre temps ,j'ai pas fait trop attention à ce bruit et j'ai modifié pas mal de truc dans le bios (paramètre d'éco d'energie, mémoire et autre) et je ne parvient pas à retrouver des paramètres ou je ne l'entend pas, un pote qui à eu le même problème (na pas réussi à le résoudre) ma conseillé de faire tourné un petit scritp en boucle tous le temps (avec priorité super faible) pour occuper le proc .
Si tous ça vous à permis d'avancer,tant mieux, moi j'attend toujours un solution efficace.
Marsh Posté le 04-03-2010 à 13:20:56
hum, on a donc tous les 3 un élément en commun : La carte Mère, ASUS P7P55D (pro pour Mr_sky)
Pour ma part je suis sur que cet ultra son ne proviens pas de l'alimentation, car j'en ai essayé une autre, et c'est pareil.
Je pense que Kin4m à surement raison lorsqu'il dis "ça peut être aussi les étages d'alim de la carte mère"
Ou alors on est passé à coté de quelque chose...
Mystère............
Bon, sur ce, bonne fin de semaine
Marsh Posté le 04-03-2010 à 13:25:06
Sa doit venir de la carte mere, vous avez essaye un autre carte mère ?
Marsh Posté le 06-03-2010 à 20:20:23
Oui c'est forcement lié à la carte mère en sachant que c'est la meme base pour la lignée des p7p55D .....
par contre monter le proc en charge ne change rien chez moi ....
je vais ptete tenter un overclocking voire si ca change quelque chose ...
Marsh Posté le 07-03-2010 à 16:16:18
Problème résolue,
Contrairement à ce que j'ai lu sur le net, j'ai activé l'option "intel C-State" dans le menu CPU du bios.
Les gars disent qu'il faut la désactiver pour que le pb disparaisse, dans mon cas c'est l'inverse et sa marche au poil.
Si vous avez toujours le pb après ca, je pourrais vous faire des screen de mon bios pour que vous testiez les différents paramètres.
Marsh Posté le 08-03-2010 à 01:14:35
Incroyable, effectivement j'ai desactivé la fonction et la plus un bruit
Merci pour l'info ...... bebert42, ca marche chez toi .?
Marsh Posté le 08-03-2010 à 12:59:46
Yop, je n'ai pas encore eu le temps d'essayer, je connais pas trop le Bios en plus, mais ça ne me semble pas trop compliquer à faire, je vous tiens au courant, Merci beaucoup Ycarus49
Marsh Posté le 09-03-2010 à 18:27:58
Bon , en effet, j'ai désactivé l'option et plus un bruit, superbe !!!
Par contre vous savez à quoi correspond cette fonction et si elle est importante? ^^
Encore merci
Marsh Posté le 09-03-2010 à 18:33:21
moi j'ai la carte graphique qui fais du bruit, c'est pas la carte graphique chez vous?
mais ca fait seulement lorsque je suis en jeu dans un menu!
enfin je pense...
Marsh Posté le 09-03-2010 à 19:03:36
Salut à tous,
J'ai aussi un sifflement venant de mon PC. Difficile de voir exactement d'où ça vient mais j'ai réduit ça à CM + Proc + CG
J'ai aussi une P7P55D de chez Asus
Quand media player est en lecture le sifflement s'arrete aussi...
Je vais essayer le reglage du bios, voir ce que ça donne...
EDIT: le sifflement a disparu, en effet. MERCI !!
Marsh Posté le 09-03-2010 à 19:47:57
Bonsoir swissforever
C'est peut etre HS
Mais ton site
http://membres.lycos.fr/pcswisscore/index.html
repond a beaucoup de questions
Marsh Posté le 15-04-2010 à 23:32:26
Même problème de sifflement avec une Asus P7P55D-E frâichement installée. Même solution: Désactiver Intel C-State.
Bizarre, vous avez dit bizarre ? Comme c'est bizarre...
Marsh Posté le 21-04-2010 à 23:33:23
Bonsoir, j'ai le meme probleme, comment faire avec une carte Gigabyte pour un Phenom svp ?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 15:57:29
Bonjour, je viens de monter mon pc. J'ai installé Windows 7, tout c'est bien passé, mais j'ai un sifflement très aigu qui s'arrête quelque seconde de temps en temps !?! Je me demande d'où cela peu venir... J'ai l'impression qu'il proviens du processeur (a l'oreille) mais je ne suis pas sure de moi.
J'ai téléchargé un logiciel pour voir les température "SiSoftware Sandra Lite 2010" (quand je sélectionne un "dispositif sur carte" pour l'analyser, le sifflement s'arrête puis reprend.)
La température des périph n'est pas élevée.
Que faire?
Boitier CM690 II
ASUS P7P55D
Gigabyte N275SO-18I
2x2Go ram corsair
Alim Corsair 550W
Message édité par bebert42 le 19-02-2010 à 17:16:01
