PC pas stable hardware
PC pas stable hardware - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2006 à 17:03:08
slt a tous
J'ai un tres gros probleme avec mon Pc , en 1er voila ma config:
Intel celeron 2.667ghz
512 mo de ram dont 32 mo pour la CG
CM Foxconn 661M06-G
DD 40 go 7200 rpm
alim 180W
Avec cette configuration mon Pc n'est pas stable, il bug il est tres lent. J'ai meme fait plusieur formatage et ca na pas résolu mon probleme.
Les température selon everest :
CM : 40°
CPU: 41 °
DD : 40 °
J'ai tester la ram sur un autre pc et aussi d'apres Memtest et aucun probleme
J'ai changer de DD parce que avant j'avais un 40 go 5400 qui faisait encore plus ramer le Pc (quand je laisser tourner un programme longtemps
il bouffait 70 % du cpu alors que maintenant avec le nouve
Marsh Posté le 20-04-2006 à 00:24:46
deja avec la cm a 40°, ton boitier est mal ventile.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 20-04-2006 à 00:39:53
C'est un pc portable ?
Marsh Posté le 20-04-2006 à 00:56:11
Non c'est un Pc de bureau , effectivement hunter_kil ler je n'est aucun ventilo dans ma tour a part le ventilo du CPU et de l'Alim.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 00:58:06
A la premiere lecture j'aurais dit direct :"Disque Dur un peu fatigué qui rame a mort"
Mais si tu dis que tu l'as déja changé.
Sinon moi aussi jme demandais si c'était un pc portable?
Sinon je trouve que l'alimentation est ptet "légère" niveau Watt
Marsh Posté le 20-04-2006 à 01:05:23
Tu mets les pilotes de la carte mére quand tu format?
Marsh Posté le 20-04-2006 à 01:05:45
pour l'alim j'ai mit un 280W aujourd'hui et c'est toujours pareil. Mais sinon quand je touche les composants du pc (carte mere ...) il sont tres chaud.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 01:06:49
XPaY oui je les met a jour (chipset ...).
Marsh Posté le 20-04-2006 à 01:08:09
ceux de la carte graph aussi?
Marsh Posté le 20-04-2006 à 01:09:11
oui enfaite ca na rien a y voir avec windows xp mais plutot hardware.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 01:09:45
Qu'est ce que tu en sais?
Marsh Posté le 20-04-2006 à 01:11:17
ba parce que j'ai formater plusieur fois.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 01:12:20
Et alors si tu format en refaisant tjrs les meme erreurs tu aura tjrs le meme probleme.
Si ca marchait bien sous un autre OS, ok la tu serais sur que c'est hardware.
Fais les classiques OCCT et Memtest
Marsh Posté le 20-04-2006 à 01:13:55
Memtest deja fait et aucun erreur mais OCCT ?????
Marsh Posté le 20-04-2006 à 01:16:17
Tu as fait cb de pass a memtest?
T'as fait le windoz ou l'autre?
Marsh Posté le 20-04-2006 à 01:17:28
Memtest je l'est fait sous bios et je l'ai laisser environ 3H.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 01:19:15
Ton PC il est lent mais par exemple quand tu lances une grosse appli genre un jeu, ca ce passe bien?
Marsh Posté le 20-04-2006 à 01:21:36
nan aucun jeux passe il rame tous meme quand j'ouvre un dosssier (ex: mes docs, poste de travail il met un peut du temps ) enfaite c'est tous le system qui est lent.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 01:22:31
Telecharge et fait le test OCCT, mais normalement ca devrait passer.
Tu as quoi comme carte graphique?
Marsh Posté le 20-04-2006 à 01:22:58
Tu peux tester un truc tout con c'est changer de nappe IDE avant
Et verifie que tu es pas en PIO (dans le gestionaire de periferiques)
Message édité par XPaY le 20-04-2006 à 01:23:19
Marsh Posté le 20-04-2006 à 01:25:43
c'est quoi OCCT ??? Ma carte graphique c'est une CG integrer (mais sinon j'ai aussi tester avec une ati radeon 9600 pro et c'est toujours pareil). J'ai aussi j'ai changer les nappes du disque dur (sur la nappe c'etait ecrit "ultra 100 un truc comme ca"=
Marsh Posté le 20-04-2006 à 01:26:48
je suis en DMA.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 01:26:53
Ra google :o
ftp://ftp2.ocbase.com/ocbase3/OpenBeta/OCCTv0.91.exe
Message édité par XPaY le 20-04-2006 à 01:28:28
Marsh Posté le 20-04-2006 à 01:28:24
nan c'est ecrit DMA si disponible.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 01:30:10
Tu dois avoir UDMA 133 normalement, "si disponible" cay mal, ca voir dans everest
Marsh Posté le 20-04-2006 à 01:31:10
c'est pas le mode de transfert ???
Marsh Posté le 20-04-2006 à 02:28:09
oui mais en dessous, y'a ultra dma mode 3 4 ou 5 ??
mais bon vu ta config 180w ou 280w .....
de plus "CM Foxconn 661M06-G " n'existe pas comme mobo pas la bonne ref
comme ton celeron 2660, c un celeron d 330?? core prescot donc ? si c ça, il te faut une alim de 200w ou plus.
Deja si tu peut essaye d'optimiser l'evacuation de la chaleur (carte mere et hd trop chaud) coup de bombe d'air sec dans l'alim et les rad, ventilo en plus, changement de rad au pire...
test ton pc avec memtest et occt/prime95
et test aussi des que tu as format, sans mettre de drivers
ps: et si t upouvait copier/coller ou de capturer le resume d'everest
Marsh Posté le 20-04-2006 à 09:29:25
ba pour le DD primaire c'est dma 2 et pour le secondaire c'est dma 5.
