PC en rad - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2011 à 23:16:03
bonsoir,
Rentre dans le bios et regarde les voltage de ton alimentation.
Marsh Posté le 15-11-2011 à 06:51:36
Dans hardware monitor :
3V -> 3.408V
5V -> 5.18V
12V -> 12.208V
c'est ce qu'il te fallait ?
Marsh Posté le 16-11-2011 à 21:13:55
| bzsilent a écrit : Dans hardware monitor : |
parfait bon déjà le premier c'est pas 3 volts mais 3,3. sinon sa nous apprend que ton alimentation n'est pas de bonne qualité, mais c'est dans les normes.
Bon ce que tu peut tester facilement, sans trop de risque c'est d'installer une autre alimentation, et pour tester tes composant, je te conseille l'ultimate boot cd (que tu grave sur un cd et que boot dessus comme pour une réinstallation de windows) dans ce cd tu as un benchmark, et de quoi tester processeur, ram, carte vidéo, disque dur, carte mère, enfin bref la total. donc déjà tu teste sa sans disque dur et tu nous donne des nouvelles.
Marsh Posté le 16-11-2011 à 21:24:53
Je suis pas sûr que le 3V aie beaucoup d'impact sur la config ......
Pour le reste impossible de savoir puisque c'est surtout les variations des tensions qu'il faut analyser....
Marsh Posté le 16-11-2011 à 23:26:44
| mini56 a écrit : |
Tester sans hdd ? je vois pas trop l'interet car c'est mon seul problème actuel, ma config a fonctionné nikel pendant une semaine suite au crash de mon ssd à cause de la sapphire et mon "seul" probleme actuellement est que le raptor a aussi cramé (mais pas mes 2 autres disque de données ), sinon tous les autres composant semblent OK.
| Citation : |
Je suis bien d'accord impossible de savoir, je vais tester une semaine avec une autre alim voir si un autre hdd saute mais sinon ? tu me conseillerais de changer d'alim dans le doute ? parce que la mobo qui crame les hdd ca me parait encore plus bizarre.
Marsh Posté le 16-11-2011 à 23:38:07
Bizzard en effet..... mais en matière de hard..
Si tu peux tester avec une autre alim........ ça me parait judicieux en premier instant. Mais à la vue des prix des HDD en ce moment, faut esperer que tu vas pas trop en cramer !!
Marsh Posté le 19-11-2011 à 00:09:18
| bzsilent a écrit : |
L’intérêt de tester ton matérielle sans HDD, c'est de ne pas cramer de HDD supplémentaire.
Marsh Posté le 19-11-2011 à 03:07:29
ba ouais mais mon seul problème, tout le reste marche nikel ><
Marsh Posté le 19-11-2011 à 11:54:41
un testeur d'alimentation branché sur le 24 pins ou un multimètre seront plus précis que les softs qui dépendent des sondes de la carte mère et qui recoivent peut être des données erronnées.
Marsh Posté le 14-11-2011 à 21:42:06
Salut à tous,
Problème sur mon PC, je me permet de poster ici pour voir si quelqu'un a déjà ce genre de problèmes ou des idées pour faire un diag efficace.
D'abord ma config de base:
Seagate Barracuda 7200.12 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
XFX Radeon™ HD 5850 1Go Black Edition
Intel Core™ i5 750
Asus P7P55D Pro
Corsair TX - 650W
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 CAS7 ECO
OCZ Vertex 2 60 Go
ma machine a presque 2 ans et à toujours tournée comme une horloge.
seulement voila j'ai voulu faire une petite update pour passer l'hiver dans de bonnes conditions, j'ai donc investi dans un sapphire 5850 xtrem pour du Xfire + G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 CAS7 ECO supplémentaire pour passer a 8Go.
je recoit la hd5850 en 1er, la branche en Xfire et reinstall les pilotes 11.10 et les CAP 4 sans problèmes, puis lance un bench sous unigine pour constater le gain, et direct BSOD et reboot impossible, le ssd a sauté.
test du ssd sur une autre config : non reconnu au bios, celui ci est dead.
bon retour en SAV, et je remonte un raptor prêté par un ami, install et benchmark OK avec ma XFX seule, test avec la sapphire BSOD au même moment. je reinstall les 11.10 sans CAP 4 idem.
plusieurs tests et toujours ce BSOD, je remonte ma XFX et aucun PB, benchmark OK et des heures de battlefield 3 sans sourciller.
j'en conclu donc que la CG est DOA et la renvoit en SAV demain ( dites moi si vous pensez a autre chose).
mais mon pb est le suivant :
une semaine que je tournais sur le raptor avec ma XFX, et ce soir, après un plantage de firefox dont windows avait bcp de mal a couper le processus, je me prend un BSOD et reboot impossible, raptor detecté au bios mais curseur flottant, tentative de réinstallation de windows mais l'installation refuse de se lancer, idem sur 2eme config , j'en conclut que celui-ci est aussi HS.
Bref je me retrouve avec une config tueuse de hdd, sans panne franche donc difficile a diag, on est d'accord avec un pote pour dire que le problème viendrait de la mobo ou de l'alim, il va me prêter une alim 400W mais si le problème ne reviens pas avant plusieurs semaine ce test risque d'être compliqué, il me propose de me prêter une mobo mais j'ai pas envi de lui niquer je suis déjà dégouté pour son raptor ><
Voila je suis un peu perdu face a cette panne, si quelqu'un avait une idée pour isoler le problème de façon efficace ou une expérience similaire qui pourrait me donner une piste ca serait super
désolé pour le pavé mais je préfer être précis pour ce genre de problèmes.
Silent
