PC se met sous tension puis s'arrête
PC se met sous tension puis s'arrête - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2014 à 16:44:56
Je dispose d'un PC que j'ai monté en février 2011.
Hier matin en l'allumant, j'ai entendu un drôle de bruit et rien ne s'est passé les écrans sont restés éteints. En écoutant un peu dans le boîtier, le bruit semblait provenir de la carte graphique une GTX 570 Gainward.
Je l'ai dépluggé, remise, essayé de mettre sur un autre port, mais le résultat fut encore pire. Le pc "démarre", le ventilateur et celui de processeur tourne, les ventilos de la carte graphique tournent, les led sur la carte mère sont allumées, et au bout de 2-3 secondes, tout s'arrête. J'ai essayé de nettoyer ma carte graphique avec un compresseur doucement (sûrement une mauvaise idée) mais pas de changement.
Comment puis-je faire pour déterminer l'élément en cause ? Je n'exclus pas un problème au niveau des branchements, mais je dois avouer que je ne me souviens pas ce que je dois regarder. Les 2 câbles 8 et 24 pins sont bien branchés sur la CM, j'ai 2 câbles 6 et 8 pins PCI Express sur la CG.
Vu que c'est un "relativement" vieux pc, je n'ai pas trop envie de tenter des changements de pièces coûteux sans être sûr du résultat, mais ça m'embête beaucoup car je joue moins actuellement et celui-ci convenait parfaitement mon usage.
J'ai essayé d'enlever la CG, la RAM, les DD, le lecteur disque, mais je dois être un peu désorganisé.
Auriez-vous des pistes à me donner ?
Merci d'avance, un bon réveillon à vous.
Marsh Posté le 31-12-2014 à 17:31:02
Ca démarre lorsque ton écran est branché sur la CM ?
Marsh Posté le 06-01-2015 à 10:47:55
Désolé pour le délai de réponse, le début d'année a été assez chargée.
J'avais pensé à cette solution, mais à mon étonnement, je n'ai pas de sortie vidéo sur ma carte mère.
Auriez-vous une autre idée ?
Bonne journée
Marsh Posté le 06-01-2015 à 15:38:51
Est ce que le problème se produit sans la CG ?
Il faudrait essayer aussi un clear CMOS, c'est quoi la référence de la carte mère ?
A+
Quand le sage désigne la lune, l'imbécile regarde le doigt
Marsh Posté le 10-01-2015 à 20:17:08
Bonsoir,
Merci pour ton aide.
Effectivement le problème se produit sans la carte graphique, j'ai récupéré une vieille carte graphique au boulot pour le même résultat.
J'ai tenté un clear CMOS, j'ai mis le PC hors-tension et laissé appuyer le bouton 10 secondes mais rien,
La CM est une "msi p67a-gd65b3".
Marsh Posté le 13-01-2015 à 08:23:04
Est ce que tu arrive à voir le bios au démarrage ou pas ?
J'ai peur que ce soit la carte mère qui est lâché, mais je peux me tromper..
Attend d'autre avis
A+
Marsh Posté le 13-01-2015 à 21:17:48
Oui je crois bien qu'il s'agit du problème.
J'ai vu des soucis similaires avec cette CM en 2011 sur le web où la seule solution a été un renvoi au fournisseur.
Tant pis, encore merci pour votre aide.
