PC qui ne voulait pas s'allumer - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 17-05-2015 à 14:23:43
hier j'éteins mon pc normalement et lorsque je veux le rallumer ce matin, les voyants devant le pc s'allume correctement mais les leds du clavier restent éteinte et aucun affichage.
j'éteins donc le pc via le bouton et j'ouvre le panneau pour voir ce qui n'allait pas
j'allume avec le panneau ouvert et je constate que le ventilo du boitier branché sur l'alim fonctionne mais que les ventilos de la CM ne fonctionne pas
idem pour le ventirad du proco
idem pour les ventilos de la CG
donc au début j'ai cru à une défaillance de la CM mais la led killer ethernet était allumé
donc j'enlève la CG et en branchant sur le chipset de la CM, le pc s'allume
je l'éteins et je remet la CG et là ça remarche
vous savez pas à quoi cela pourrait être dû ce refus de démarrer ??
je précise qu'il n'y avait pas de bruit du bipper pour signaler une erreur
la config c'est : i5 4570 + 8go DDR 3 + gtx 770 + alim Cooler master g550 + carte mère MSI B85 g 43 gaming
Marsh Posté le 17-05-2015 à 14:23:43
merci d'avance
MSI B85-G43 Gaming + i5 4570 @3.2Ghz + 2*4Go Hyper X + DD WD Black 1To + MSI GTX 770
