PCI to USB 2.0: Problèmes / ralentissements
PCI to USB 2.0: Problèmes / ralentissements - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2007 à 10:09:19
J'ai récemment voulu équiper mon PC en USB 2.0 (oui je ne suis pas à la pointe de la technologie...) et j'ai donc acheté une carte PCI/USB 2.0 de Chipset VIA (VT 6212). Une fois installée, Windows l'a apparemment reconnue correctement, mais la carte ne fonctionne pas correctement : les ports USB 2.0 fonctionnent encore plus lentement que les USB 1.1 et ça ralentit l'ensemble de ma machine (accès disques permanents). Ce qui est bizarre, c'est qu'en désactivant le matériel dans le panneau de config, tout redevient normal, mais la carte continue à fonctionner au ralenti. J'ai essayé tous les drivers possibles et imaginables, et je me demande si ça n'est pas la carte qui a un problème... Si quelqu'un à quelque chose à me proposer, je suis preneur.
Merci d'avance de votre aide :)
Config : Windows 2000 Pro SP4
Marsh Posté le 23-04-2007 à 12:25:16
je pense que ça a plus sa place dans la cat hardware, et tu y auras plus de réponse vu la fréquentation.
En te souhaitant bonne chance pour ton problème :) !
Message édité par TotalRecall le 23-04-2007 à 12:25:30
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 23-04-2007 à 13:44:03
Merci TotalRecall. Je désespère... ;)
Marsh Posté le 23-04-2007 à 14:04:05
cela provient du mode de gestion alimentation p3 si tu reduit le nombre de tes pheripheriques tu vrea que cela marchera parfaitement.parfois le voltage que demande ta carte usb2.0 au pc nest pas satisfais.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 14:54:30
Pourtant je n'ai pas beaucoup de périphériques connectés à mon PC...
Tu crois qu'en enlevant une de mes cartes PCI (j'ai par exemple une carte SCSI d'origine qui ne me sert pas), ça va rentrer dans l'ordre ? Ou alors il faut carrément virer un lecteur CD !!??
Ou n'y a-t-il pas un moyen dans le bios de donner plus de jus à la carte mère pour qu'elle puisse fournir assez à la carte USB 2 ?
Ma config en gros :
P3 1Ghz
512 Ram (ça doit être de la SD)
DD 20 Go
Lecteur Disquette 3"1/2
Lecteur DVD
Graveur CD
GeForce2 MX 200 (vous devez allucinez là non ?)
Carte son intégrée (Realtek AC'97 si mes souvenirs sont bons)
Carte réseau
Carte SCSI
Carte PCI/USB 2.0
Message édité par mt-2 le 23-04-2007 à 14:59:37
Marsh Posté le 23-04-2007 à 15:01:27
change de carte PCI : moi-même j'ai eu une carte PCI/usb2 chipset VIA et impossible de la faire fonctionner ou mal. Après avoir écumé internet à son sujet et devant les avis négatifs et problèmes de cette carte, j'ai changé pour une avec chipset NEC et là tout fonctionne parfaitement
A+
Marsh Posté le 23-04-2007 à 15:17:40
Je vais d'abord voir si j'arrive pas à faire quelque chose avec cette carte mais si ça ne fonctionne toujours pas, j'envisagerai sans doute de passer à un chipset NEC. Merci pour ces infos skander !
Marsh Posté le 23-12-2007 à 00:40:29
Je rencontre exactement le même problème, est-ce que quelqu'un à la solution ?
En désactivant le contrôleur hôte étendu USB VIA les nouveaux ports fonctionnement correctement mais en USB 1.1, donc apparemment le problème viendrait de là...
Message édité par shum le 23-12-2007 à 00:52:04
