PCTV: Interférences ?
PCTV: Interférences ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2004 à 13:13:51
J'ai un problème avec ma PCTV Rave sous win XP:
L'image est de très mauvaise qualité, en fait légerement brouillée (comme si on était juste à côté de la fréquence).
De plus, ce phénomène s'amplifie en fonction de l'activité de l'ordi, et le son est lui aussi distordu. Par exemple, à chaque fois que je bouge ma souris, l'image se brouille ecore plus et on entend un grésillement.
Il n'y a plus aucun périphérique sans fil connecté. J'ai pensé à un signal insuffisant (j'utilise une allonge de 10 ou 15m) mais alors quel serait le rapport avec la souris ?????
Bien sûr, "avant ça marchait", c'est apparu tout seul d'un coup, etc...
Une idée ?
(ma config: asus A7V8X Atthlon 1800XP 3D prophet 4000XT, SB Live 1024 - testé avec PCTV Vision, K!TV)
Merci!
Marsh Posté le 13-09-2004 à 20:23:14
Bsr
Câbles et connecteurs vérifiés ?
J'ai eu le même PB avec un Té de dérivation de m...
Le signal était faible et j'ai acheté un té de meilleure qualité. La qualité du câble joue beaucoup au delà de 5 m
Pour 15 m mieux vaut passer en 75 ohms
Regarde aussi ton connecteur de 9 ou 9.5 mm branché sur ta carte, parfois ca "berloque" un peu
S'il est "moulé" pas de PB par contre si tu l'a monté toi même (tressse de masse et écran à vérifier)
Sinon avec KTV XP 1.2.6 c'est nickel
HADES
XP 2100+
WIN XP PRO SP2
A7N8X DELUXE
764 MO PC 2700
HD 60 MO UDMA133
GE FX 5200 ULTRA AGPX8
CDRW ARTEC 40X12X48
DVD RW +- IISONIC 8X4X12
PCTV
