pctv rave problème de son - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2004 à 21:44:33
Il faut connecter la sortie audio de la carte TV a l'entrée ligne de ta carte son et ensuite regler dans les parametres audio enregistrement sur ligne
Marsh Posté le 19-01-2004 à 21:46:16
je suis sur une nf7 s (carte son intégrée) et l'entrée est déja branché avec le lecteur dvdcomment je peux faire?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 21:49:13
Tu as une sortie mini-Jack à l'arriere de ta carte TV que tu relies à l'entrée ligne exterieur de ta carte mère à l'aide du cordon Jack-Jack fournie normalement avec ta carte ...
Marsh Posté le 19-01-2004 à 21:53:06
Utilise les petits adaptateurs avec 2 jacks 3.5 femelle eu un male, ils vendent ça partout, normalement c'est utilisé pour mettre 2 casques sur un walkman.
Attention tout de meme de ne pas mettre le son du DVD et de la PCTV en même tant, l'entrée ligne risque de ne pas suporter.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 22:11:00
ben j'ai une prise jack j'ai branché les deux mais le son ne sors pas. il y a pa un réglage à faire ds lles menus de la carte
Marsh Posté le 19-01-2004 à 22:19:51
" Il faut connecter la sortie audio de la carte TV a l'entrée ligne de ta carte son et ensuite regler dans les parametres audio enregistrement sur ligne "
Tu ouvres la table de mixage de ta carte son et tu selecionnes l'entrée ligne ...
Marsh Posté le 19-01-2004 à 22:24:53
C'est bien ici que tu as connecté le Jack ?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 22:27:34
merde g voulu remettre limage bien lmais tu ten es okp avant
Marsh Posté le 19-01-2004 à 22:30:34
j'ai branché sur le bleu et l'autre je l'ai mis sur la prise jack de la carte tv la carte tv et j'ai réglé les paramètres et ça marche pas
Marsh Posté le 19-01-2004 à 22:32:12
et bien maintenant vérifie ke t pas sur muet dans le line-in et que dans le logiciel que tu utilises (pctv vision je pense) tu as selectionné line-in en ecoute
Marsh Posté le 19-01-2004 à 22:37:48
On est bien d'accord , tu as bien regle les parametres d'enregistrement ... pas la lecture ???
Marsh Posté le 19-01-2004 à 22:55:11
tu utilises quoi exactement comme driver pour ta carte son ? Il y a forcement cette option qque part , cherche bien ou re-installe ta carte son avec le cd de ta carte mère
Marsh Posté le 19-01-2004 à 22:58:25
tu vas dans le panneau de configuration/son & peripheriques/parametres avancés/options/propriétés et tu coches la case realtive au line-in (ou entree ligne en FR )
Marsh Posté le 19-01-2004 à 22:59:01
non mais c'est une carte son intégrée, le driver pour la cm inclus tout
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:04:00
c'est fait il y a entrée ligne mais j'entends toujours pas
le son
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:06:02
est ce que tu as bien compris qu'il y avait 2 types de parametres audio , la lecture et l'enregistrement , il faut que tu selectionne en enregistrement l'entrée ligne et que tu verifies que la lecture ligne ne soit pas sur "muet" , ce dernier est un paramètre par défaut
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:23:01
et tes enceintes fonctionnent ??? elles sont connectées ou ?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:24:54
je ne suis pas sur pour le connecteur bleu , je n'ai pas cette carte mere , essaye une autre prise rouge ou verte ( ne debranche pas tes enceintes si elles fonctionnent )
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:41:39
tu tests comment , ta reglé une chaine que tu reçois bien ou pas ? Il n'y a pas de son si tu as de la neige ...
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:52:19
branche un casque sur la sortie de ta carte TV pour verifier , le son sera tres faible mais au moins tu vas savoir si ça sort ou pas
Marsh Posté le 19-01-2004 à 21:42:16
j'ai une pctv rave mais je n'arrive pas à avoir le son qui pourrait m'aider, je sai spas si c'est pas un problème de branchement. merci
Message édité par cassis92 le 19-01-2004 à 21:42:46
