3870X2 et Pentium 4 (défense de rigoler) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2009 à 17:36:07
Peut etre que le P4 chauffe trop, et il se met donc en sécurité (donc soit le radiateur est mal mis, soit ventilation sous dimensionnée).
Je dis ca au hasard, mais c'est déjà une piste
Marsh Posté le 03-01-2009 à 17:45:32
Donne la config entière (Alim, refroidissement CPU etc...)
Marsh Posté le 04-01-2009 à 11:50:46
Boubouse -> excellente suggestion, parce que dans mes bench 3D Mark, ce sont les bench CPU qui semblent 1000 fois moins performants. Je vais démonter le proc est vérifier le tout dès que je sors du boulot.
Andrei66 ->
- Carte mère : Asus P5ND2 Sli
- Proc : Intel P4 630 3 Ghz (socket 775) vers Intel P4 550 3,4 Ghz
- Ventirad Proc : Intel de base vendu ac le proc
- Un ventilateur en extraction d'air sur le boîter sous l'alim
- Mémoire SDRAM : 2x1024 Danelec
- Disque dur : ST3160023A (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
- Lecteur/graveur CD-DVD Samsung
- Carte graphique : 3870 X2 (Catalyst 8.12)
- Alimentation : Corsair HX 620 Watts
- Ecran large 22 pouces V7
Marsh Posté le 04-01-2009 à 13:08:49
Lol tu changes un 630 par un 550, et tu t'étonnes du manque de perfs ![]()
Le 630 a 1Mo de cache, le 550 a seulement 512. C'était un proco "pas cher" à l'époque.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 21:14:49
Euh, bon, ok... Dès que j'ai un ^peu de fric, je change de config, promis !!!
Et en attendant, un grand MERCI à boubouse qui a tout simplement troucé d'où venait le souci... Un ventilo positionné de travers. Bravo.
Ah purée je te jure...
Encore merci à tous pour vos réponses !
Marsh Posté le 04-01-2009 à 22:09:25
Pour moins de 100e tu peux trouver en occasion sur le forum quelque chose comme un e4400 + carte mère, ça ferait une grande différence déjà ![]()
Marsh Posté le 04-01-2009 à 22:34:34
| sanglard a écrit : Euh, bon, ok... Dès que j'ai un ^peu de fric, je change de config, promis !!! |
Et donc ??
Quels sont tes nouveaux et anciens scores dans les benchs ??
Je suis curieux de voir la différence
Marsh Posté le 05-01-2009 à 12:06:43
Réponse : dérisoires. entre 5 et 7%.
Le mois prochain, je claque dans une nouvelle CM (ya des limites à ma connerie quand même)
Marsh Posté le 05-01-2009 à 12:51:55
Selon l'utilisation de ton pc, tu n'auras pas de gains (cache faible sur le 550). Effectivement il vaudrait mieux changer CM + Proco pour passer sur un petit core 2 duo ![]()
Marsh Posté le 05-01-2009 à 14:43:00
Coucou,
je suis content d'avoir trouvé la solution au problème.
Je tiens à préciser que le 630 à 2 Mo de cache, et le 550 1Mo de cache.
Je me souviens qu'a l'époque, la différence de performance (à fréquence égale) était de l'ordre de 5%.
Ce que tu peut tenter, c'est un overcloking du processeur, ca peut améliorer le tout.
Voilà
Marsh Posté le 05-01-2009 à 15:59:09
Je vais faire un mix des 2 :
- je vais acheter une nouvelle CM + Proc histoire de pas être bridé comme un dingue
- je vais overclocker sans risques puisqu'il y aura une autre CM dans tous les cas.
Bon le truc, c'est que ça fait longtemps longtemps que j'ai pas overclocké un proc et je sens que je vais galérer un peu... Je tiendrais au courant ceux que ça intéresse sur ce sujet !!!
Marsh Posté le 05-01-2009 à 16:32:49
Si tu veux OC pour pas cher : un E5200 sans hésiter.
Tu passes de 2.5 à 3.7 tranquillement, jusqu'à 4 Ghz en forçant un peu
Marsh Posté le 05-01-2009 à 17:01:45
Bon à savoir, mais... Tu tiens d'où tes sources ??? C'est énorme comme coef !!
Marsh Posté le 05-01-2009 à 17:26:30
Mes sources? Regarde le topic E5200 dans la section overcloking
Ou tape E5200 overcloking dans google
Moi même, j'ai un E5200 et je monte à 3.74 sans dépasser les 1.4v du vcore (et sans forcer)
Marsh Posté le 03-01-2009 à 13:59:07
J'ai une 3870 X2 et un P4 3,0 Ghz sur une P5ND2 Sli. Je SAIS que le proc bride de ouf la CG, mais c'est comme ça, ma CM accepte pas d'autres proco mieux.
Par contre, j'ai acheté un P4 3,4 Ghz (P4 550) et là, toute la magie de l'informatique opère : je passe de 40000 à 14000 sous 3D mark03, de 8000 à 2000 sous le 06 et je vous raconte pas les pertes de fps dans les jeux...
Alors que je m'étais stupidement dit "bon alors, passer de 3 Ghz à 3,4, ca va quand même me faire un petit gain, non?" Mon c***.
POURQUOI ??? (et pas de "parce queeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee" qui tienne!)
HELP, un gros bisou à qui trouveras la réponse à l'énigme !!!
