Un Pb à en perdre la tête!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2002 à 05:35:57
Ton Power Supply de 250w qui n'est pas suffisant!!
Vas dans de 350w TTGI
Marsh Posté le 04-09-2002 à 05:36:18
probleme d alim, tu as un controleur pour mesurer la tension ?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 05:38:12
à croire que ca vient de chez MSI!!! j'ai remarqué que ce qui ont ce pb on une cm MSI KT ultra
soit ca, l'alim ou la mémoire!!!
mais n'hésitez pas à me faire part de vos solution
Marsh Posté le 04-09-2002 à 05:42:13
Avant d'incriminer la Ram, t'est meiux d'essayer avec le 350w d'un de tes potes!!!
Franchement, 235w c'est trop peu pour mon Celeron 500 + GEforce2 MX alors 250 sur un XP1800+ + GEforce4 TI4200
Marsh Posté le 04-09-2002 à 05:42:55
Même chez Morex ils aurait des alims de merde!!! psss, on serait à l'abri de rien ?!?
merci pour cette solution
je reste quand meme sceptique sur la fiabilité des cm MSI KTultra. car j'ai pas l'air d'être le seule... serait ce dela merde aussi.???
Marsh Posté le 04-09-2002 à 05:58:23
partymaker a raison , en dessous de 300W il ne faut pas esperer faire fonctionner un XP
Marsh Posté le 04-09-2002 à 06:16:41
merci pour cette solution dont je vais m'empresser de tester le plus tôt possible. mais vaudrais mieux racheter un boitier avec une alim de 350w (ex Morex M320) à 500f ou une alim seule qui vaut entre 400 et 500f ?
Merci du conseil
Marsh Posté le 04-09-2002 à 06:22:51
LauR a écrit a écrit : Même chez Morex ils aurait des alims de merde!!! psss, on serait à l'abri de rien ?!? |
Ses pas une question de "merde" ou pas, mais une question de puisance
Marsh Posté le 04-09-2002 à 06:28:51
LauR a écrit a écrit : merci pour cette solution dont je vais m'empresser de tester le plus tôt possible. mais vaudrais mieux racheter un boitier avec une alim de 350w (ex Morex M320) à 500f ou une alim seule qui vaut entre 400 et 500f ? Merci du conseil ![]() |
ca ne coute pas aussi chere une alim !
Marsh Posté le 04-09-2002 à 06:32:16
pourrais tu me donner un ordre de prix pour une bonne alim de 350w. Merci
Marsh Posté le 04-09-2002 à 06:50:02
http://www.monsieurprix.com/hardware/gen/140074.html
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:42:24
merci pour le lien
Mais histoire d'être sure, tous mes ventilos tournent, le dvd et graveur s'ouvrent et la led du DD s'allume mais comme je l'ai dit rien à l'écran et meme pas de bit de démarrage.
vous confirmez l'alim
Merci encore
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:44:51
LauR a écrit a écrit : merci pour le lien ![]() Mais histoire d'être sure, tous mes ventilos tournent, le dvd et graveur s'ouvrent et la led du DD s'allume mais comme je l'ai dit rien à l'écran et meme pas de bit de démarrage. vous confirmez l'alim Merci encore |
normal. ce qui pompe 80% de la puissance, c'est le CPU et le GPU
Marsh Posté le 04-09-2002 à 13:23:17
franchement plus je lis les pb sur le forum et plus je me rends compte que c'est un pb propre aux cm KT d'MSI , tous ceux qui ont ce genre de pb on une carte identique à la mienne, ca devient de moins en moins une coïncidence...
je l'améne cet apmidi au shop pour tester l'alim, si c'est pas ca, je change la cm
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 04-09-2002 à 22:00:38
sphere354 a écrit a écrit : Ses pas une question de "merde" ou pas, mais une question de puisance ![]() |
Justement, ta 250W morex pourrais avoir de très bons voltages sur mon Celeron 500 mais avec un XP 1800+ c'est deja mal parti et si en plus t'as une GEforce4 TI4600 bah la, t carrément pas dans la bone voie
Essaie avec une 350w, je suis sur qu'il est la le bobo
Marsh Posté le 05-09-2002 à 01:20:06
Ba moi je pense pas que ce soit ton alim franchement
250w c'est largement suffisant pour les configurations
standard même avec un 2 Gz du moment que tu n'as pas 5 lecteurs
en tous genres.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:04:37
bonjour à tous, je suis passé au shop prendre une alim de 400w.
et ca tourne. mais j'ai eu un redémarage sans rien faire. j'ai donc décoché le reboot auto dans les paramétres systéme avancé. mais jusque plus de pb à signaler.
seul petit ic, mon pc c'est mis à tourner pendant toute une nuit avec l'alim de 250 juste avant que je la change. sais pas, ya peut être eu peur!!! ce qui veut dire en gros que pour l'instant je sais tjrs pas si c'est l'alim ou pas. Mais en tout cas ca tourne depuis ce matin. Si le pb viens de la, ben je suis
!!! et merci à tous!
meme si je garde un doute sur MSI...
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:14:22
Effectivement, j'ai vu bq de newbees en galère avec une MSI dernièrement mais pour toi ce n'est pas le cas, enfin j'espère.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 23:14:00
Qu'est-ce que je te disais
Mon premier bon diagnostic
Marsh Posté le 04-09-2002 à 05:32:40
Un grand merci à celui qui me résolvera ce pb de merde!!!
je viens de me faire une config: boitier morex 250W, cm KT3ultra2, XP1800+, GF4ti4200... OS:windows XP pro
Le Pb c'est que le PC démarre 1 fois sur 30 et quand il démarre c'est pour fonctionner que 1/2 heure, puis blocage et il ne veut plus redémarrer, donc impossible d'accéder meme au bios, l'écran ne sallume meme pas , il reste en veille.
PS:c'est pas un PB de surchauffe, j'ai vérifier, et bien mis de la pate thermique...
Ya de quoi être dégouté!!!
