Augmenter les performances d'une 8800 GTX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2007 à 11:01:11
il se peut qu'effectivement ton proco sera le goulot d'étranglement pour les jeux genre crysis... très très gourmands...
mais il n'y a pas que cela... tes 2Gb de ram sont en ddr1 ? c'est mieux ddr2...
il existe des outils comme rivatuner ou atitool qui permettent d'oc sa cg avec un taux de l'ordre de 10 à 30%, en fonction du système de refroidissement... moi perso, je suis en air cooling (normal quoi) et j'arrive presque à 15% d'oc de ma cg... mais il n'y a pas de miracles et je ne constate pas une nette amélioration du taux de fps dans mes jeux...
on peut oc aussi son cpu, moi j'ai c2d e6600 qui fait 2.4Ghz par cpu à l'origine, après oc, je me retrouve avec 3.0Ghz par cpu. donc là, bien que mon oc est très raisonable, je me retrouve avec des performances grandement améliorées (de l'odre de 25% de perf brut en +). en plus avec 2Gb de ddr2... que du bonheur...
en conclusion, tente de faire un oc léger sur ta cg, puis tente d'oc ton cpu, il y a plein de topics à ce sujet. logiquement ta config devrait retrouver un second souffle mais pour combien de temps ???
et une fois que tu sens que ta config à du mal à suivre avec les jeux "next-gen"... alors faudra penser doucement à un upgrade de cm + cpu + ram...
Marsh Posté le 21-11-2007 à 11:04:31
+1 avec david
le proco + ram te bride la carte
go c2d ou quad avec de la ddr2
ca ve dire investissement je te conseille :
ga-x38-dq6 + q6600 + g.skill hz = 550 euros si ta les moyens et avec l'alim qui suit
ga-p35-ds3 + e6750 + gskill pk = 380 euros et ca tournera aussi tres tres bien
Marsh Posté le 21-11-2007 à 11:41:54
Merci pour la réponse les gens. Ca confirme ce que je pensais... CM+proc+DDR1 qui ont à peine 2 ans et déjà dépassés
Pour ce qui est de l'OC, je peux pas trop me permettre de booter/rebooter/tester la stab etc. car mon PC héberge plusieurs serveurs TS de clans/guildes.
Bon ben il va falloir penser à l'upgrade vers Core 2 Quad. Vivement les étrennes
Marsh Posté le 21-11-2007 à 10:49:37
Je me suis offert une 8800GTX Asus avec 768 Mo de RAM et c'est une très bonne carte mais je suis quand même un peu déçu des performances avec un 3800+ X2 et 2 Go de RAM sur une MSI K8N tournant sour XP SP2.
J'ai un écran 22" donc je fais tourner mes jeux en 1680*1050. On peut pas vraiment dire que ça rame mais je suis pas non plus à 60 FPS en permanence, ce qu'on pourrait quand même attendre d'une carte vidéo comme celle-là.
En 1680*1050 avec toutes les options à fond, derniers drivers nVidia (je laisse les applications gérer les paramètres, je ne "force" pas à tourner en x16 FSAA etc), des jeux comme PES8, Ghost Recon Advanced Warfighter, Medal of Honor Airborne et même World of Warcraft qui n'est pas forcément très gourmand tournent à 45 FPS en moyenne avec des pics à 60 FPS et des creux à 30-35 FPS
Que faut-il en penser ? Dois-je me résigner en me disant qu'après tout, c'est une grosse résolution et que des jeux récents comme GWAR ou MoHA sont très gourmands ou plutôt penser que les perfs pourraient être améliorées ? Un AMD 3800+ X2 est-il un goulot d'étranglement pour une 8800GTX ?
Merci en tout cas pour vos avis.
