Pb de performances PC, comment investiguer ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2021 à 07:52:51
Faire le point (et le ménage si inutile) dans les processus qui se chargent au démarrage de Windows qui peuvent utiliser une grande partie de la RAM s'ils sont nombreux
Marsh Posté le 10-05-2021 à 08:24:51
| celestins a écrit : tu peux faire un userbenchmark pour vérifier l'état général du pc https://www.userbenchmark.com/ |
Bonjour, et merci beaucoup pour ces conseils détaillés, je vais répondre en plusieurs fois.
J'ai fait le userbench, ça n'a pas l'air terrible. Si c'est parceque des composants bien meilleurs existent maintenant, OK, mais j'ai l'impression que la config ne tourne pas correctement au-delà de son âge.
UserBenchmarks: Game 8%, Desk 68%, Work 7%
CPU: Intel Core i5-4570 - 71.9%
GPU: Intel HD 4600 (Desktop 1.25 GHz) - 2.7%
SSD: Kingston SSDNow V300 240GB - 49.8%
HDD: WD Green 1TB (2009) - 36.3%
HDD: WD WD5000AAVS-00ZTB0 500GB - 19.3%
USB: Hitachi HTS543216L9SA00 160GB - 15.9%
USB: Generic STORAGE DEVICE 32GB - 3.6%
RAM: HyperX Savage DDR3 1600 C9 2x4GB - 54.4%
MBD: Asus B85M-E
Marsh Posté le 10-05-2021 à 08:28:37
| celestins a écrit : |
Effectivement je n'ai pas pensé à préciser, j'utilise une ancienne version de LR (la v5) qui devrait tourner sans aucun problème sur cette config.
Précision pour ceux qui connaissent LR, ce n'est pas tellement dans l'affichage des images que ça rame, mais il faut parfois 1/2h pour accéder à la fonction "importer des images".
Autre symptôme : extinction et démarrage très très lents (parfois plusieurs heures), accès à la fonction windows "gestion du stockage" peut prendre aussi 1/4 d'h voir 1/2h. J'ai l'impression que le PC a un mal fou à accéder aux disques, ensuite quand un soft est lancé ça fonctionne bien, mais le démarrage peut être très lent.
Marsh Posté le 10-05-2021 à 08:29:31
Tu peux ouvrir l'onglet performances du gestionnaire de tâches et quand ça va mal, tu regardes si un élément sature.
Mais sur un Lightroom, fort à parier que ce soit un manque de RAM, oui.
Et pour rappel, un disque dur en général et un SSD en particulier a horreur d'être plein. Donc si vraiment t'as que ça comme stockage, ça peut être une piste, même si l'espace libre à laisser est compliqué à vraiment donner.
https://qastack.fr/superuser/125607 [...] hdd-or-ssd
Tu as des SSD 250 Go à 40-50€, ça pourrait être une bonne idée de cloner l'actuel sur un comme ça. Tu pourras toujours t'en servir comme disque de stockage supplémentaire, interne ou externe via un boitier
. Mais en faisant d'abord si qui t'est recommandé, rien ne sert de le garder si les tests le montrent défectueux.
Marsh Posté le 10-05-2021 à 08:39:01
https://www.casimages.com/i/210510085005959048.png.html
Marsh Posté le 10-05-2021 à 08:42:06
Les résultats CrystalDiskInfo
https://www.casimages.com/i/210510085308190710.png.html
https://www.casimages.com/i/210510085308299192.png.html
https://www.casimages.com/i/210510085308552860.png.html
Marsh Posté le 10-05-2021 à 08:43:04
ah oui 160gB, 5400tr/min
tu m'étonnes que ça rame sévère ^^
passe sur ssd, c'est impératif là !
ok c'était un disque de data
Marsh Posté le 10-05-2021 à 08:53:01
tu pourrais tenter quelque chose : débranche tous tes disques (meme les usb) et tente un démarrage avec seulement ton ssd histoire de voir si c'est vraiment lui qui se traine, ou si c'est l'un des nombreux autres qui enquiquine tout le monde
Marsh Posté le 10-05-2021 à 08:55:35
+1 kenpachi, j'allais dire exactement la même chose.
Et tenter la fameuse fonction "importe des images" sous LR.
Edit : en passant tes disques ont un peu chaud.
Marsh Posté le 10-05-2021 à 08:56:46
t'as aussi 25% de background cpu dans ton userbenchmark,
ca vaudrait le coup de regarder dans le gestionnaire de tâches si qqch bouffe du cpu inutilement,
Marsh Posté le 10-05-2021 à 08:56:58
Voici déjà le CrystalDiskMark du SSD :
Marsh Posté le 10-05-2021 à 08:59:09
| kabyll a écrit : t'as aussi 25% de background cpu dans ton userbenchmark, |
Effectivement j'ai un Service Host "Service de Stratégie de Diagnostic" qui me prend 30 à 40% de CPU et 3Go de RAM ! Je peux faire qqch pour m'en débarrasser ?
J'ai souvent Google Chrome qui me prend pas mal de RAM aussi.
Marsh Posté le 10-05-2021 à 09:24:17
Ouvre une invite de commande MS-Dos en mode administrateur (clic droit exécuter en mode admin) et tape : sfc /scannow et ENTREE, puis laisse le scan se terminer.
Ensuite, toujours dans l'invite de commande MS-dos, copie/colle cette commande : Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Laisse le travailler puis redémarre si tu as eu des erreurs.
Si tu as toujours le service de stratégie de diagnostic qui te bouffe des ressources, commence par le stopper manuellement (touche Windows + R pour ouvrir la commande Exécuter puis tu tapes services.msc et entrée) et regarde s'il recommence à se manifester.
Marsh Posté le 10-05-2021 à 09:33:14
| artouillassse a écrit : Ouvre une invite de commande MS-Dos en mode administrateur (clic droit exécuter en mode admin) et tape : sfc /scannow et ENTREE, puis laisse le scan se terminer. |
OK merci. J'essaye les commandes proposées. J'avais déjà essayé d'interrompre le processus via le gestionnaire des tâches, il redémarre systématiquement.
Marsh Posté le 10-05-2021 à 09:35:24
ReplyMarsh Posté le 10-05-2021 à 09:51:01
OK c'est fait :
J'ai stoppé le processus dans le gestionnaire de tâches, je vais voir s'il revient.
[edit] Après 20 min pas de reprise du processus "diagnostic", en revanche Lightroom ne répond toujours pas quand j'essaye de lancer la fonction importer (il se met en mode freeze "ne répond pas" ). Il faudra que j'essaye de débrancher les HDD et voir ce que ça fait avec le SSD seul.
Marsh Posté le 10-05-2021 à 13:36:07
| haakon a écrit : |
En fait le service diagnostic redémarre.
Marsh Posté le 10-05-2021 à 13:37:27
| celestins a écrit : je viens de regarder ton userbenchmark et les tests disques |
Le boitier est dans un placard, en ouvrant la porte je perds 5°C.
Question bête : comment refaire une install windows 10 sans CD ? J'avais bénéficié de la migration gratuite seven (version officielle) -> 10 mais je n'ai pas de disque source ...
Marsh Posté le 10-05-2021 à 13:42:08
Pour le service de diagnostique, artouillasse t'avait donné le chemin : "Windows + R pour ouvrir la commande Exécuter puis tu tapes services.msc et entrée"
Si tu ne fais que le fermer via gestionnaire de tâches, il se rallumer à tout seul.
Alors que par la commande de services, tu pourras le désactiver definitivement
Marsh Posté le 10-05-2021 à 13:42:35
ReplyMarsh Posté le 10-05-2021 à 13:48:21
| haakon a écrit : Question bête : comment refaire une install windows 10 sans CD ? J'avais bénéficié de la migration gratuite seven (version officielle) -> 10 mais je n'ai pas de disque source ... |
Commence par lier ta license W10 avec un compte microsoft si tu ne l'as pas déjà fait.
Ensuite quand tu réinstalleras W10 il suffira d'indiquer ton compte microsoft et ce sera bon.
Pour installer W10 sans CD il suffit d'utiliser Media Creation Tools avec une clé USB, de mémoire il faut au minimum 8Go de capacité, la clé sera bien sûr formatée durant la procédure.
Un conseil : déconnectes tous les autres disques externes pour ne pas risquer de perte de données.
Tout est expliqué sur cette page : https://www.lesnumeriques.com/telec [...] tool-20264
Marsh Posté le 10-05-2021 à 13:55:22
+1 pour le débranchement de tous les autres disques, et ce pendant toute la procédure => du formatage de la clé, à la toute fin de la réinstallation de windows
Marsh Posté le 10-05-2021 à 14:32:04
| kenpachi07 a écrit : Pour le service de diagnostique, artouillasse t'avait donné le chemin : "Windows + R pour ouvrir la commande Exécuter puis tu tapes services.msc et entrée" |
Je l'avais fait et passé le démarrage sur "manuel", ça ne sufffit pas ? Il faut que je désactive ?
Marsh Posté le 10-05-2021 à 16:20:13
| haakon a écrit : Je l'avais fait et passé le démarrage sur "manuel", ça ne sufffit pas ? Il faut que je désactive ? |
Si tu l'as mis sur manuel et qu'après un redémarrage il a démarré de lui même il faut un dégouroutiseur.
Marsh Posté le 10-05-2021 à 16:32:38
ca a l'air d'être un service essentiel,
| Citation : Dans un premier temps il n'est pas possible de désinstaller ou désactiver ce service, mais ce n'est pas normal qu'il utilise 30 % de votre CPU. |
https://answers.microsoft.com/fr-fr [...] c20a96a3d6
Marsh Posté le 10-05-2021 à 16:38:18
Un peu moisie la réponse fourre-tout du mec de microsoft.
Marsh Posté le 10-05-2021 à 22:27:40
| haakon a écrit : |
Bonsoir à tous
J'ai l'impression que les différentes manipulations effectuées font que je n'accède plus à ma Freebox
, vous voyez un lien ?
Marsh Posté le 11-05-2021 à 08:10:33
| haakon a écrit : |
[edit] j'ai du bizarrement remplacer mes connexions en utilisant l'ip et non le nom réseau. Je n'ai pas compris pourquoi mais ça fonctionne.
Par ailleurs, une fois le service de stratégoe de diagnostic désactivé, le PC met toujours un temps fou à accéder à la fonction gestion des HDD (>30 min). La surcharge proc et ram n'est donc pas le pb (j'ai essayé en ayant vérifié que j'étais largement sous 50%).
Je pense qu'il ne me reste qu'à tester un redémarrage sans les autres HDD, puis une réinstall ... Je suis quand même surpris que les services de benchmark ne détectent pas de pb de temps d'accès ...
Marsh Posté le 11-05-2021 à 08:30:55
je ne connais pas la freebox, ça se présente comment ? c'est un disque que tu vois sur le réseau ? tu y accèdes comment ? par un programme ?
30 minutes !
un de tes disque doit etre en train de rendre l'ame ... les benchmarks ne le diagnostiquent pas forcément. reste à identifier lequel
Marsh Posté le 11-05-2021 à 08:39:02
Pour l'accès au disque dur de la freebox, j'ai déjà vu le cas. Cela pourrait être du à l'absence du client SAMBA. Et cela peut-être désactivé par une MAJ Windows, je crois. Voir ce lien pour vérifier et réinstaller si besoin :
https://www.kwartz.com/fr/questions [...] ws-10-smb1
Marsh Posté le 11-05-2021 à 08:42:25
| celestins a écrit : ton pc est enfermé dans un placard depuis 7 ans |
Non le PC n'est dans ce placard que depuis 3 ans, et j'ouvre la porte régulièrement (mais pas tout le temps).
Je peux toujours essayer d'enlever un panneau latéral du PC avec le PC dans la pièce, mais le phénomène se produisait déjàavant cette "mise au placard"
Marsh Posté le 11-05-2021 à 08:43:27
| michelb91 a écrit : Pour l'accès au disque dur de la freebox, j'ai déjà vu le cas. Cela pourrait être du à l'absence du client SAMBA. Et cela peut-être désactivé par une MAJ Windows, je crois. Voir ce lien pour vérifier et réinstaller si besoin : |
Merci ! En parallèle j'ai réglé le pb en remplaçant "freebox" par l'ip dans le chemin d'accès. Je n'ai pas compris d'oùça venait mais ça n'avait pas bougé depuis des années, c'est sans doute lié aux manipulations faites hier pour essayer de régler mon pb.
Marsh Posté le 11-05-2021 à 08:45:27
| kenpachi07 a écrit : je ne connais pas la freebox, ça se présente comment ? c'est un disque que tu vois sur le réseau ? tu y accèdes comment ? par un programme ? |
Merci, pb réglé pour la freebox, ça apparait juste comme un disque réseau (fonction NAS), le chemin d'accès semble avoir été changé par les manips d'hier mais pb réglé en utilisant l'ip de la freebox.
Pour le HDD bad news, mais à la limite si je rège le pb en supprimant le disque malade ça me va bien, je n'ai plus qu'à trouver lequel !
Marsh Posté le 11-05-2021 à 09:10:12
| haakon a écrit : Merci ! En parallèle j'ai réglé le pb en remplaçant "freebox" par l'ip dans le chemin d'accès. Je n'ai pas compris d'oùça venait mais ça n'avait pas bougé depuis des années, c'est sans doute lié aux manipulations faites hier pour essayer de régler mon pb. |
En tout cas ce qu'on t'a conseillé ici n'a pas de rapport avec les noms d'hotes sur réseau local, peut-être as-tu suivi d'autres solutions venant d'autres sources (forum, web ...) ?
Te souviens-tu exactement des manip faites hier ?
Sinon pour le problème de disques c'est simple, déconnecte les tous et rebranche les un par un, tu verras bien celui qui foire.
Marsh Posté le 11-05-2021 à 17:58:02
| artouillassse a écrit : |
J'ai eu des conseils ici (merci bcp d'ailleurs) donc je n'ai pas multiplié les sources d'info, sinon avec mon niveau de maîtrise c'est ingérable. J'ai donc uniquement tapé les lignes de commandes proposées et fait tourné les benchs.
Peut-être une coincidence, pas très grave puisque c'est réglé
Marsh Posté le 11-05-2021 à 17:59:03
Oui je vais le faire comme cela effectivement. Ce qui me freine c'est que l'extinction du PC fait partie des choses qui prennent bcp de temps chez moi ...
Marsh Posté le 11-05-2021 à 18:27:05
Les problèmes de lenteur au démarrage (lenteur anormale j'entends) et par extension à l'extinction c'est souvent à cause des disques.
Marsh Posté le 09-05-2021 à 18:10:43
Je n'ai jamais eu le temps d'approfondir ce problème, mais depuis mon dernier upgrade PC (SSD, CM, Proc, RAM), le PC est parfois d'une lenteur incroyable. J'ai l'impression d'une part qu'il swappe beaucoup et difficilement, et d'autre part qu'il a du mal à travailler sur le disque C:
Je ne fais pas de jeux, pas de montage video, pas de 3D, l'application la plus "gourmande" que j'utilise est Lightroom.
Y'a-t-il un moyen de vérifier si mes accès RAM et HDD se passent normalement, et si je n'ai pas de pb de compatibilité matérielle ?
[Edit]
Ma config (elle date de qq années, mais les logiciels que j'utilise aussi)
Intel Core i5 4570
Asus B85M-E
8Go DDR3 Kingston HyperX Black PC 12800
SSD Kingston V300 120Go (c'est lui que je soupçonne)
Nanoxia Deep Silence 4
Alim Corsair HX520W
Message édité par haakon le 09-05-2021 à 18:14:49
