Aucun périphérique ne s'allume [RÉSOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2017 à 13:32:39
salut,
tu as essayer avec d'autres ram ? sur un autre port ? ou de ne mettre qu'une barrette..
tu brancher l'écran sur la cg ou sur le chipset intégrer à la cm ?
Marsh Posté le 01-02-2017 à 13:34:42
Alors oui j'ai essayé en enlevant de la ram une puis les deux mais aucun changement, je précise que je n'ai jamais eu de bip de ma cm même quand elle marchait, je ne peux pas accéder au bios. Pour le branchement de l'écran j'ai essayer sûr les deux aucun effet.
Marsh Posté le 01-02-2017 à 13:45:59
Citation : je précise que je n'ai jamais eu de bip |
Encore faut-il que le "speaker" soit installé Je dis ça car souvent dans les boites des cm une fois qu'on les a installé il reste toujours 1 ou 2 câbles et le speaker de la cm.
Aussi pourrais-tu plus détailler ta config ? Nombre et type(s) de disque(s), le ventirad, la marque de l'alim...etc.
Ton pc est branché sur une multiprise ?
Depuis combien de temps possède-tu ta MSI B85-G43 GAMING ?
Quand tu allumes ton pc, le ventirad tourne ?
Marsh Posté le 01-02-2017 à 14:23:34
DenzO95 a écrit : Alors oui j'ai essayé en enlevant de la ram une puis les deux mais aucun changement, je précise que je n'ai jamais eu de bip de ma cm même quand elle marchait, je ne peux pas accéder au bios. Pour le branchement de l'écran j'ai essayer sûr les deux aucun effet. |
Tu avais bien retiré ta carte graphique avant de brancher sur la carte mere ?
As-tu acces au BIOS ou écran noir dès le debut ?
Commence par tester avec le minimum syndical : carte mère, CPU et une RAM (écran branché sur la CM) et tout le reste débranché.
Si tu peux, prête ton alim a un pote pour qu’il te la teste.
Marsh Posté le 01-02-2017 à 14:28:27
Hello.
Comme les copains :
=> teste avec le strict minimum, carte-mère sur un carton, 1 barrette de RAM, pas de HDD/SSD, allumage au tournevis ou cavalier sur le F_PANEL.
=> c'est quoi " l'alim bronze 550W"? A un moment, il va falloir faire un test croisé avec ce composant.....
Marsh Posté le 01-02-2017 à 14:31:56
Je fais ça ce soir, je suis au boulot je vous tiens au jus. Merci
Marsh Posté le 01-02-2017 à 22:55:51
Salut j'ai fais les test ce soir jusqu'à laisser la Cm à nu sans rien même comme ca, ça ne s'allume pas, avec l'ancienne ainsi que la nouvelle cm, mon alim est une silverstone, par contre zonka je ne sais faire ce que tu m'as demandé peut tu m'expliquer ? Merci
Marsh Posté le 02-02-2017 à 00:50:59
Bon j'ai résolu le problème avec.... un sèche cheveux lol, c'est mon alim qui est décédé, un pote a moi m'as conseiller de chauffer l' alim pour voir si elle lance la bête et effectivement ça m'as tout redémarrer pendant 5 mn donc j'ai commander une nouvelle alim merci de m'avoir répondu en tout cas.
Marsh Posté le 01-02-2017 à 13:24:16
Bonjour les amis, j'ai un petit soucis et j'ai besoin de votre.
Mon pc démarre mais plus aucun de mes périphériques ne s'allume, ni souris no clavier et pas de signal à l'écran.
Alors pour être précis je regardais un film sur mon pc quand j'ai voulu quitter le mode plein écran il a commencé à ramer sévère j'ai donc redémarrer avec le bouton depuis plus rien, à savoir que j'avais déjà eu ce genre de problème un clear cmos avec la pile avait résolu le problème.
Sauf que maintenant ça n'a pas fonctionner, je me suis donc dis que ma carte mère avait cramer donc j'en ai racheter une mais j'ai le même problème avec la nouvelle et je n'ai plus de solution, voici ma config :
Gtx 770, i7 4790, ancienne Cm : b85g43 gaming, et la nouvelle z97 pc mate, 8 go de ram Windows 10 alim bronze + 550w.
Merci de m'avoir lu.
Message édité par DenzO95 le 02-02-2017 à 00:53:18
