Probleme clef USB (erreur peripherique d'E/S)
Probleme clef USB (erreur peripherique d'E/S) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2007 à 17:12:43
Salut a tous, voila j'ai un probleme avec une clef usb qui m'embette pas mal.
Donc enfaite c'est une clef usb mp3 (samsung yp ur), quand je la branche au pc  il me l'installe nikel le disque est vu dansle poste de travail mais sije double click dessus j'ai une erreurs
D:\ n'est pas accessible Impossible de satisfaire à la demande en raison d'une erreur de peripherique d'E/S.
Dans le gestionaire de disque la clef n'apparait pas et je ne peux donc pas la tester, j'ai essayé divers commande DOS pour formater en force ou CHKDSK mais rienne marche
J'ai testé plusieurs logiciel de formatage mais ou la clef n'apparait pas ou alors il me dise que le media est vide ou d'autre msg d'erreurs.
Donc voila si vous savez de quoi  peut venir cette erreurs merci de m'aider  :hello:
Marsh Posté le 04-11-2007 à 18:08:57
Tu tournes sur WINDOWS XP ?  parceque si c'est sous windows 98, il faut à mon avis un logiciel d'installation.
As-tu essayé de brancher ta clé sur un autre poste et/ou de brancher une autre clé sur ton PC ? Si tu fais ces deux action tu sauras si cela vient du PC ou de ta clé,  ce sera déjà une bonne base.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 18:14:59
non je suis sous Xp  et ca marche pas non plus sur d'autre PC
A prioris ca vient du MBR ou du fichier BOOT de la clef usb qui est supprimé ou endomagé donc je sais pas comment regler le probleme
Marsh Posté le 04-11-2007 à 18:26:31
Donc ce serait la clé d'où vient le problème ?  à l'aide du net tu ne pourrais pas retrouver ce fichier ?
Le fichier bootex sur ma clef dit ceci :
Vérification du système de fichiers sur G:
Le type du système de fichiers est FAT.
L'intégrité de l'un de vos disques doit être vérifiée.
Vous pouvez annuler cette vérification, mais son exécution est
fortement recommandée.
Windows va maintenant vérifier le disque.
Le numéro de série du volume est EC0E-1AFB
Windows a vérifié le système de fichiers sans trouver de problème.
    130144256 octets d'espace disque au total.
         2048 octets dans 1 fichiers cachés.
       270336 octets dans 64 fichiers.
    129871872 octets disponibles sur le disque.
         2048 octets dans chaque unité d'allocation.
        63547 unités d'allocation au total sur le disque.
        63414 unités d'allocation disponibles sur le disque.
Vérification du système de fichiers sur E:
       178176 octets dans 63 fichiers.
    129964032 octets disponibles sur le disque.
        63459 unités d'allocation disponibles sur le disque.
       129024 octets dans 62 fichiers.
    130013184 octets disponibles sur le disque.
        63483 unités d'allocation disponibles sur le disque.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 18:39:15
ben ouai mais il me faudrait le nom du fichier a retrouvé et qu'ensuite je puisse le réinjecter dans la clef
