Ports USB : Périphérique non-reconnu (Enermax Aurora?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2011 à 09:38:51
J'ai bien tenté de lancer le CD de la carte mère, mais visiblement non compatible avec Seven.
edit : pour info la CM est une Asus P5W DH Deluxe
Marsh Posté le 12-05-2011 à 09:47:05
pas le CD de la carte mère, celui du clavier.
sinon sans clavier les ports usb fonctionnent?
Marsh Posté le 12-05-2011 à 09:52:29
Le clavier n'a pas de drivers, et google ne m'indique rien à ce sujet non plus.
Faut je test avec mon ancien clavier mais sous xp ça fonctionnait avec l'ancien clavier oui.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 09:57:33
tu as pas une clé usb? tu déconnectes le clavier et tu testes avec la clé si elle est détecté par 7
Marsh Posté le 12-05-2011 à 09:59:51
Je ne suis pas devant mon pc actuellement pour faire les tests.
J'ai plusieurs clé USb et ce sont ces dernières qui m'ont alertées de ce soucis. Non-reconnue sur les USB de la tour (alors qu'auparavant si) et reconnues que sur le clavier. Un peu gênant..
Je retourne chez moi ce midi, je reviens donner le retour une fois le boot du pc avec/sans le clavier pour tester les ports.
Si jamais cela ne vient pas du clavier, aurais-tu d'autres idées?
Marsh Posté le 12-05-2011 à 10:46:04
réinstalle les pilotes usb on ne sait jamais. moi ca avait fonctionné j'avait eu le pb en branchant une clé wifi tout les ports étaient défectueux
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:47:45
Re.
Comme je l'ai dit, rien a réinstaller car depuis la MAJ W7 le cd de drivers de ma CM ne marche plus (pas compatible, cependant tout est reconnu par windows donc RAS) et aucun driver n'existe pour le clavier.
J'ai booté avec un Logitech Ultra Flat Keyboard, et tous les ports USb fonctionnent parfaitement, cela vient donc bien du clavier...
Ca m'ennuie cette histoire ce clavier est très bien mais s'il fait planter la config.. ![]()
Marsh Posté le 12-05-2011 à 09:30:41
Je viens poster pour tenter de trouver une solution.
Mon problème :
Ma config tourne sous W7 64bits. (précédemment sous XP sans soucis)
J'ai acquis récemment un clavier Enermax Aurora Black light (filaire, hub USB 2 et carte son intégrée). -branché à l'arrière du pc-
Aucune réinstallation de drivers via les CD fournis après l'installation de W7.
Les soucis :
1 - mes 3 ports USB de façades sont devenus inactifs. (a vérifier s'ils le sont même sans le clavier, fonctionnaient sous XP)
2 - mes ports non-occupés au boot du pc à l'arrière me font "périphérique non reconnu"
3 - seul les 2 port du clavier semblent fonctionnels
Mes solutions à tester :
Décharger complètement le pc (éteindre, débrancher l'alim, rester appuyer 30sec sur le bouton power)
Changer de clavier?
Bref je test ce que je peux ce midi, le reste ce soir, j'accepte toute remarque !
Message édité par elfenHD le 12-05-2011 à 15:48:00
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos - Topic A/V PC Portables
