Périphériques non reconnus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2017 à 13:39:06
quel modele de TV ? branché comment au PC ?
tu à bien branché l'ecran sur la carte graphique et non sur la carte mere ?
Marsh Posté le 19-10-2017 à 13:41:57
Un modèle de TV samsung mais qui marchait très bien avant avec une console branchée dessus. Branché en HMDI sur la carte graphique. J'ai même enlevé la carte graphique pour brancher la prise HMDI sur la carte mère mais rien ne marche. Et même les autres périphériques ne sont pas reconnus.
Marsh Posté le 19-10-2017 à 14:30:47
Le 880k n'a pas d'IGP, donc, pas la peine de brancher sur la CM, il te faut obligatoirement passer par la carte graphique.
J'ai du mal à comprendre : aucune image ? Quand tu parles de 'réinitialiser le BIOS' c'est en enlevant la pile donc ? Pas en passant par le BIOS donc (=affichage)
Marsh Posté le 19-10-2017 à 14:34:26
ReplyMarsh Posté le 19-10-2017 à 14:36:15
Et classiquement.. 4/8 pins 12v CPU branché ?
Marsh Posté le 19-10-2017 à 14:56:40
J’ai déjà essayé avec une seul ram
D’accord merci
Bah en fait l’ecran ne reconnaît pas qu’il y a un pc branché dessus, j’ai « pas de signal » donc non j’ai juste retiré la pile.
Par contre j’ai pas compris « 4/8 pins 12v CPU branché »
Marsh Posté le 19-10-2017 à 14:58:49
Le connecteur d'alim supplémentaire de 4 ou 8 pins pour le processeur. Souvent oublié.
Marsh Posté le 19-10-2017 à 15:04:29
Ah d’accord, mais je suis censé avoir quelque chose fourni pour le brancher ?
Marsh Posté le 19-10-2017 à 15:13:01
ReplyMarsh Posté le 19-10-2017 à 16:01:12
oui le cable est sur ton alimentation, il faut le brancher ici
tu à bien brancher aussi les cable d'alimentation que demande ta carte graphique ?
normalement elle demande un 8pin + un 6pin, il faut imperativement brancher les deux (souvent des personne pensent qu'un seul suffit, que les deux sont là pour adapter selon ce que propose l'alimentation, non c'est qu'il faut brancher les deux obligatoirement) ui sont fournis avec ton alimentation aussi
Marsh Posté le 19-10-2017 à 16:30:26
Merci beaucoup !!! c'était bien ça, vraiment merci.. ! l'écran est connecté et je peux enfin configurer le bios, merci encore !
Marsh Posté le 19-10-2017 à 16:38:53
ReplyMarsh Posté le 20-10-2017 à 00:24:05
c'etait bien quoi ? l'alimentation CPU ou bien les alimentation sur la CG ?
Marsh Posté le 20-10-2017 à 14:58:35
Le cable de l'alim sur la carte mère que je n'avais pas branché sur la carte mère.. ! je l'avais pas vu. Merci du coup !
Marsh Posté le 19-10-2017 à 12:55:38
Je viens d'acheter une nouvelle config neuve pour monter mon ordinateur fixe, je le monte en suivant différents guides, et une fois l'installation finie le pc s'allume mais aucun périphériques ne semble reconnus. L'écran reste noir, même s'il semble savoir qu'un câble est branché. Idem pour un écran ou mon portable que j'ai mis en usb.
Mais les ventilos tournent, le disque dur semble se lancer, et j'ai déjà réinitialiser le BIOS même si je ne pense pas que cela change quelques chose. La carte graphique marche bien sur un autre pc, et le reste est neuf.
Mon écran est une petite télé mais je pense pas que ça soit si important.
Ma config :
- Alim Cooler Master MasterWatt Lite 500
- Processeur AMD Athlon X4 880K (4.0 GHz)
- carte graphique GTX 970 nvidia
- carte mère ASRock FM2A88X Extreme4+
Et 2 barrettes de 4go de RAM
J'ai fais pas mal de recherche sur internet mais aucune ne m'a aidé.
Merci pour votre éventuelle aide..
