PC s'allume mais tous les périphériques restent éteints
PC s'allume mais tous les périphériques restent éteints - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2017 à 11:58:26
Je vous explique mon problème, quand j'allume mon pc les ventilo et tout le reste (disques durs compris, ou du moins je peux les sentir "vibrer" en les touchant) se mettent en marche, mais aucun périphérique (que ce soit les 2 écrans dont l'un branché sur ma carte graphique et l'autre sur ma carte mère, ou clavier/souris) ne s'allume et reste comme si le pc était éteint.
J'ai déjà eu ce problème il y a 4 ou 5 mois et il se trouve que le soucis venait apparemment de la carte mère, que j'ai changé et ça fonctionnait de nouveau. Ma nouvelle carte mère étant "toute jeune" je me demande si ce coup ci le problème ne viendrait pas d'autre part (j'ai essayé de changer de processeur et de remplacer le mien par un de mes anciens, sans changement notable). Je ne vois pas de quoi d'autre le problème pourrait survenir et m'adresse donc à vous en conséquence.
Je précise que ma config date maintenant d'environ 3ans, exception faite de la CM que j'ai changée récemment et de 2 barrettes de RAM que j'ai ajoutées il y a 3 mois (en prenant exactement le même modèle que celles que j'avais déjà).
Ma config :
Alim : Corsair CX600
GPU : GTX 680 Overcloak (un ami l'a fait pour moi)
CPU : Intel Core i5-4670K 3.40GHz
CM : Gigabyte Z97P-D3
RAM : 4x 4Go DDR3
Merci.
Marsh Posté le 23-06-2017 à 13:53:02
Ta machine ne doit pas démarrer.Tu peux d'essayer de ne mettre d'une barrette de ram et le stric minimum en périphérique.
Si tu as un volmètre, vérifies de ton alimentation fonctionne.
Message édité par fabcoq le 23-06-2017 à 13:54:29
Marsh Posté le 23-06-2017 à 22:06:00
Je n'ai pas de voltmètre mais je peux toujours essayer de brancher mon alim sur le pc d'un ami demain et de brancher la sienne sur le mien pour voir si le problème vient de là... J'espère juste que je ne vais pas avoir à changer de CM de nouveau (ce qui impliquerait formatage et tout ça, du moins c'est ce que j'ai du faire la dernière fois).
Brancher le strict minimum ne fonctionne pas mieux après test.
