Perte d'affichage
Perte d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2016 à 10:41:30
Bonjour à tous ! Depuis quelques temps en jouant à un jeu , TESO mon écran m'indique : AUCUN SIGNAL , mais sa ne me le fait que toutes les 2H environ , je trouve sa très casse cou°°°° , donc je débranche et rebranche le câble HDMI , rien , je dois redémarrer le pc . Ce n'est pas mon câble HDMI qui bug , j'en ais tester un autre .
Ma config si sa peut aider :
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel ‎(X64)‎
Date d'installation: 28/01/2016
Processeur
Intel Core i5 4690K Cadencé à 3.50 GHz
Fréquence mesurée (core0): 799.81 MHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 33 °C
Carte mère
MSI Z97-G43 (MS-7816) 3.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V17.10
Date: 18/08/2015
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel Z97
Identifiant de révision: 00
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 970
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 1.25 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 3505000000 Hz
Cartes multimédia
Intel Corporation 9 Series Chipset Family HD Audio Controller
NVIDIA Corporation GM204 High Definition Audio Controller
Ecran
22W_LCD_TV
Resolution maximum: 1920 x 540
Taille de l'écran: 7.2" (16 cm x 9 cm)
Date de fabrication: 10/03/2008
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Marsh Posté le 11-06-2016 à 11:03:00
Sa peut venir de la carte graphique qui chauffe, sa serait une bonne idée de surveiller ça température.
Vérifier aussi si les pilotes sont à jour.
Marsh Posté le 11-06-2016 à 11:09:28
Hello.
Et ça peut aussi venir d'une alimentation de mauvaise qualité ou fatiguée=> modèle/marque de l'alimentation.
Marsh Posté le 11-06-2016 à 12:04:51
Le pilote de la carte graphique est à jour , mon alimentation : LDLC QS-650+ Quality Select 80PLUS Gold achetée le 10 janvier 2016 , mais pour moi ce n'est pas l'alim car mon pc ne s’éteint pas au moment du bug , ce bug ce produit seulement sur un jeu : TESO
Marsh Posté le 11-06-2016 à 12:07:13
Et puis , un logiciel à conseiller pour voir la chaleur de la carte ?
Marsh Posté le 11-06-2016 à 12:11:44
Installe MSI Afterburner et active l'affichage sur écran du jeu (OSD) des charges et températures des cores du CPU et du GPU.
http://www.overclock.net/t/1418337 [...] y-and-more
Marsh Posté le 11-06-2016 à 12:19:58
C'est ok , j'ai fait tous sa ^^ Maintenant je go sur TESO ^^
Marsh Posté le 11-06-2016 à 12:34:43
Sa tourne environ à :
GPU : 63°
CPU : 53°
Marsh Posté le 11-06-2016 à 12:37:48
Ca parait normal jusqu'ici.
Tu as changé récemment de pilote Nvidia?
Message édité par zonka le 11-06-2016 à 12:43:26
Marsh Posté le 11-06-2016 à 12:45:07
Ou on trouve la fréquence GPU et RAM GPU ?
Marsh Posté le 11-06-2016 à 12:49:29
GPU : 50% ( en même temps je recherche des virus avec avira )
CPU : 71%
Marsh Posté le 11-06-2016 à 12:50:22
t'embete pas, j'ai édité, j'ai confondu avec un autre sujet/utilisateur   :ange:
=> le bug est récent?
=> as-tu changé de pilotes récemment? est-ce que tes pilotes Nvidia sont à jour?
Marsh Posté le 11-06-2016 à 12:53:22
Le bug date environ de 3/4 jours
Non je n'ai pas changer mes pilotes , ils sont à jours
Marsh Posté le 11-06-2016 à 18:40:41
Infos supplémentaires : Quand sa me le fait ( sa vien de me le refaire en plein combat de boss :cry: ) ca fait le bruit d'un périphérique qui se connecte et plus rien ... :??: :??: :??:
Marsh Posté le 12-06-2016 à 18:07:13
Up ! :bounce:
Marsh Posté le 12-06-2016 à 22:40:15
Hmm pas de périphériques "exotiques" en USB, type clavier/souris Razer etc?
Tu peux faire un test OCCT?
L'alim est de bonne qualité et neuve, mais bon...
Marsh Posté le 13-06-2016 à 06:49:54
Mes périphériques : - Clavier Spirit Of Gamer : XPERT-K9 ( que j'ai depuis la commande du pc )
- Souris : Corsair Sabre RGB Optical ( que j'ai depuis 3 mois env , j'ai commencer TESO il y as 2 mois env )
- Clé USB Kingston DTGE9 16GB
Marsh Posté le 13-06-2016 à 07:17:57
Une autre question , sa ne peux pas être lié au jeu ? Ah et je regarde pour le test OCCT
Message édité par twaa le 13-06-2016 à 07:18:36
Marsh Posté le 13-06-2016 à 07:38:04
Ok , cette fois ci il viens de s’éteindre en plein jeu , super sa me fais stresser de l'avoir acheté 1300€ pour qu'il me fasse ça . J'ai toucher la carte graphique à la main vu qu'il s'était étend , rein de spectaculaire , elle n'était pas forcément chaude . Tu pense que je devrais désinstaller le jeu et le re dll ?
Marsh Posté le 15-06-2016 à 06:34:20
J'ai réinitialiser mon pc , sa n'as rien changer ...
Marsh Posté le 16-06-2016 à 20:09:01
Up ! :bounce:
