Perte de FPS et micro freeze sur R5-1600 + GTX 1070 + 16gb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2017 à 23:16:23
Salut, je te conseil de pas trop up avec le terme urgent 2h après le poste, c'est grave démotivant .
Sinon c'est quoi la carte mère?
HDD? SSD?
Va falloir peut être flash le bios éventuellement.
Les graff sont pas mauvais.
Mais ont sait pas à qu'elle moment le problème se produit.
Marsh Posté le 09-12-2017 à 01:21:40
Ca roule !
J'ai une gigabyte AB350N-Gaming WIFI
SSD 850 evo 500gb avec HDD Western Digital Black : WDC WD1002FAEX-00Z3A0
Je l'ais Flash en sa dernière version en espérant un changement mais rien
Il se produit en plein jeux, style league of legends je suis a 160 avec une GTX 1070 quoi..
Assassin's creed Origins je baisse jusqu'as 45 en graphisme élevé..
A chaque baisse de FPS j'ai un mini freeze !
Est ce que ca pourrait être un problème de Voltage ?
Ou directement du GPU ?
Marsh Posté le 09-12-2017 à 12:15:17
Oaui, ça peut venir de plein de chose, je vais me faire l'avocat du diable mais tu es loin d'être le premier à avoir ce problème sur une config AMD.
quand tu dis que tu es a 160 sur LOL, sache que si ton écran est un 60 Hz t'aura pas plus de 60 FPS sur ton écran (mais c'est pas ça le problème).
Fait ce genre de test pour voir si tu as le même type d'usage en % sur GPU et CPU.
https://www.youtube.com/watch?v=fCP_3Oh292A
On va essayé d'écarté des pistes, mais sa peut être tout et n'importe quoi, faut tout testé, sa peut être:
-Le système qui est bancale (une réinstalle propre) désacite le mode jeux de windows 10 éventuellement sa fous le bordel parfois.
-l'alim qui est irrégulière au niveau tension (testé une autre alim)
-le GPU ou le pilote (testé le GPU ailleur serait bien)
-la RAM (faire un memetest)
-le CPU ou CM qui est bancale (bonne chance pour les tests si ta pas 2 config)
-Le SSD qui a de micro freeze (plutôt rare mais déjà vue).
Marsh Posté le 09-12-2017 à 13:51:36
J'ai un écran 144hzz Samsung CFG73 !
Je fais ton test maintenant !
Marsh Posté le 09-12-2017 à 14:30:16
Je te met ça sur youtube, j'ai enregistrer des séquence de jeux !
En haut a droite c'est l'utilisation de Front Bus !
https://youtu.be/tnmHtk_UHig
Marsh Posté le 09-12-2017 à 14:41:46
D'habitude mon jeux descends jusqu'as 120 fps, je t'ais fais un enregistrement de LOL aussi quand au cas ou !
Je sais pas si c'est Ryzen qui es mal optimisé ou si j'ai un problème dans le bios niveau Voltage etc
Marsh Posté le 09-12-2017 à 17:12:52
Ben, pour du ryzen c'est pas trop mal. pour moi il y a pas de problème, éventuellement désactive le mode jeux de w10.
A voir si des utilisateur de R5 1600 ont mieux, mais je doute.
Marsh Posté le 09-12-2017 à 17:19:31
Il es désactivé.
Mais je devrais pas descendre a 130 fps sur lol avec une 1070 c'est un truc de fou ^^'
Marsh Posté le 09-12-2017 à 18:44:49
Je trouve que mon utilisation de ram es élevé aussi. Surtout pour LoL ^^
Marsh Posté le 09-12-2017 à 20:19:42
C'est pas non plus le jeux le mieux codé .
Tu peux très bien codé tétris de manière à mettre à genou une titan.
Marsh Posté le 08-12-2017 à 20:10:49
Bonsoir je créer ce topic car j'ai un problème de perte de FPS ainsi que de micro freeze, j'ai effectué un test OCCT durant 20 min. Je vous joins ces graphiques !
![http://si3.photorapide.com/invites/photos/2017/12/08mk2s.png http://si3.photorapide.com/invites/photos/2017/12/08mk2s.png](http://si3.photorapide.com/invites/photos/2017/12/08mk2s.png)
Ma config :
R5-1600
GTX 1070 Msi Gaming X
DDR4 16gb 2666 Mhz
Alim corsair TX550 watts
Message édité par koler-x3 le 08-12-2017 à 20:15:47
