Perte de performance soudaine - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2013 à 09:24:10
J'ai résolu plusieurs fois ce problème, sur différents portables et contrairement à ce que tu pense cela vient du fait qu'il chauffe.
en fait la pâte thermique installée d'usine sur le GPU à sécher et il se met en sécurité en baissant la fréquence, il te faut donc la remplacer.
par contre je n'explique pas les fait qu'après la réinstallation de tes jeux, le PC a refonctionné de nouveau
Marsh Posté le 05-05-2013 à 09:25:10
titi666 a écrit : par contre je n'explique pas les fait qu'après la réinstallation de tes jeux, le PC a refonctionné de nouveau |
Sans doute, parce qu'il avait refroidi comme tu le dis.
Marsh Posté le 05-05-2013 à 10:11:02
Alors je veux bien croire que ça vienne de la chauffe car ça chauffe pas mal.
Mais si c'est le GPU ou CPU qui se met en sécu je devrais avoir des problèmes pour le reste juste après que le problème se soit produit. Et il doit y voir autre chose car sinon après 1 nuit de repos la CG ne doit plus être en sécurité et tout devrait être correcte ??
Je vais vois pour changer la pâte thermique mais j'ai des soucis à m'en procurer. Etant en Norvège je n'ai pas trouvé de magasin en vendant et ne trouve pas de site non norvégien livrant la Norvège. Sur les sites norvégien c'est 2/3 fois le prix d'ailleurs.
Marsh Posté le 05-05-2013 à 12:58:36
si je ne me trompe pas celui-ci livre en Norvège
http://techbay.no/product.html/arc [...] gory_id=80
environ 9€
en France 6 €, il est vrai que c'est un peu plus cher!
le comparateur qui ma aidé à trouver le site : http://prisguide.hardware.no/
Marsh Posté le 06-05-2013 à 07:19:01
J'avais une fois eus un soucis de ventilo cpu, j'avais mal rebranché mon nouveau ventilo cpu.
Comme symptôme le cpu montait très vite et bon je ne me suis pas amusé à faire coupé l'ordi, c'est chaud quand même...
Si tu souhaites être sure que cela vient de la pâte et donc chaleur cpu plus haute que normal, tu peux tester avec speedfan.
Marsh Posté le 06-05-2013 à 09:07:22
max022 a écrit : Salut, |
Speedfan n'est pas très fiable niveau températures...
Marsh Posté le 06-05-2013 à 10:21:19
Je sais que j'ai un problème avec le refroidissement. La pâte thermique sur les composants et toute fripée et doit totalement inutile.
Normalement de la pâte artic silver 5 part aujourd'hui de france. Donc j'espère pouvoir la changer dans 3/4 jours. Le ventillo est correct car il a été nettoyer il y a peu et il extrait l'air correctement.
Pas de besoin d'un logiciel quime dit les temps pour savoir que c'est trop chaud.
Mais ça me surprendrait quand même que ça soit ça le problème.
Car si c'est un composant qui se met en sécu car trop chaud un fois refroidit tout devrait fonctionner. Hors c'est pas le cas quand je relance le jeux toujours même problème avec le jeu. Pour tous les autres pas de soucis du tout. Et le fait que la réinstallation du jeu le fasse remarcher me fait douter d'un soucis purement hardware.
Marsh Posté le 12-05-2013 à 11:02:59
moi aussi cela me donne un doute, mais déjà le fait de remplacer la pâte nous permettra d’éliminé un problème.
donne nous le résultat
Marsh Posté le 05-05-2013 à 02:48:01
Salut à tous,
Je passes du côté de ceux qui ont besoin d'aide j'espères que quelqu'un pourra m'aider.
Alors d'abord ma config (on se moque pas):
PC portable Acer aspire 7740G avec dedans
I3 330M (dual core @ 2.13GHz)
mobility HD 5650 1Go
4 Go Ram
HDD WD blue 640 Go
Mon soucis mis à part que l'ordi chauffe pas mal (mais c'est pas le problème) c'est que dernièrement alors que je jouais à RaiderZ j'ai eu une chute brusque de fps pour passer de 30 à 3. Le truc c'est que après ça reste tout le temps à 3 pauvre fps tout pourri rendant le jeux injouable. Même en quittant et relançant j'ai le même problème. J'ai essayer de lancer un autre jeux pour tester (fallout 3) et tout marche sans problèmes. Ca ne vient pas non plus de la connexion internet car j'ai pu regarder une vidéo en 1080 sur youtube sans soucis après la perte de fps.
J'ai tenté un truc qui a marché : désinstaller le jeux, passer un coup de Ccleaner pour documents et registres puis réinstaller. En faisant cela ça remarchait bien par la suite. Ce soir il m'arrive le même soucis de retombé à 3 fps. Il y a eu 1 semaine entre les deux avec en gros 10 de jeux répartit sur la semaine. Faire la réinstalle me gène car en plus de réinstaller le jeux dans sa version d'origine je dois aussi re télécharger les patchs et ça prends beaucoup de temps.
Du coup ma question: est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui pourrait poser ce problème (j'ai aucune idée si c'est matériel ou soft) et de comment le résoudre ? Car je me sens pas de passer 2/3h chaque semaine à faire la réinstallation
Merci d'avance
Message édité par polinichon le 05-05-2013 à 02:49:43
