perte de reconnaissance ram apres demontage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2009 à 18:49:40
Elle est probablement morte d'un court jus....ou alors le port est mort d'un court jus...
Tu peux prendre le risque de retirer les deux autres et de mettre la barette douteuse dans un deux deux autres ports...tu seras vite au courant de ce que est mort.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 18:53:59
Merci pour ta réponse,
cette barrette fonctionnait très bien avant que je la démonte.
Est-il possible qu'elle soit morte à cause d'un mauvais positionnement dans le slot ?
Marsh Posté le 13-05-2009 à 18:55:25
Oui c'est ce que je te dis...essaie la toute seul sur un de deux autres ports...il se peut que le port soit mort aussi.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 19:46:50
ok,
après les tests proposés, je constate que seul le port est mort.
Le fait est que j'ai, euh non, avais 6 slots.
Une des slots avec les languettes blanches est morte et il reste les 3 avec les languettes noires+les 2 autres blanches, cela veut-il dire que je ne peux qu'avoir seulement 4 go au lieu de 6 go?
Marsh Posté le 13-05-2009 à 19:54:12
En fait, je voulais savoir, si dorénavant, je ne pourrai utiliser que 4 slots sur les 6?
Marsh Posté le 13-05-2009 à 20:06:21
Teste les ports les uns apres les autres mais comme explique la ca veut dire que tu perds un slot oui...apres rien t'empeche de mettre 3 barrettes de 2 gigas les ports noirs... mais bon si le materiel est neuf je tentrai un retour en SAV.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 20:20:11
je te remercie pour tes conseils.
Une autre petite question, est-ce que je peux ajouter une barrette de 1go voire 2go de ram ddr3 cadencée à 1333mhz d'une autre marque, par exemple kingston, sachant que j'ai de la ram Dell cadencée à 1066mhz?
Marsh Posté le 13-05-2009 à 18:43:01
voila mon problème,
j'ai démonté une barrette de ram pour noter la ref et ensuite je l'ai mal reclipsé et démarré le pc.
Depuis, seules 2 go sur les 3 sont reconnus par le bios et vista 64 bits.
Tous les montages et remontages ne servent à rien et la barrette n'est toujours pas prise en compte.
Que puis-je faire svp?
