Perte de FPS en jeu avec une GTX 1070 et Ryzen 5 1600 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2018 à 18:14:58
8Go de ram + DD, cherche pas plus loin.
Même si ton jeu n’utilise pas la totalité de la mémoire disponible, les programmes en arrière plan et Windows s'en chargent.
Il en résulte des temps d'accès augmentés et un cache saturé, d'où ces micros-freezes.
Que faire?
Augmenter la capacité de la mémoire à 16Go en ajoutant une barrette et passer sur SSD pour le système d’exploitation et les jeux. Le DD ne devrait être utilisé que pour les sauvegardes.
edit: optionnellement, tu pourrais également overclocker ton processeur pour maximiser les perfs, même si tu ne gagneras pas forcement bcp sur les fps max, tu en profiteras sur les fps min.
Marsh Posté le 25-11-2018 à 20:07:49
Sous Battlefield V en 1920x1080 avec niveau graphique normal :
Utilisation CPU oscille entre 70 et 90% sans jamais dépasser les 90%.
GPU entre 60 et 80% sans jamais dépasser les 80%.
Pour la RAM, l’application Battlefield V utilise 3.7Go ce qui fait monter le niveau total à 6.6/8Go de façon stable.
Donc pour toi, atteindre 80% de la RAM nécessite d'utiliser le DD ? J'ai du mal à être convaincu, j'aimerais d'autres avis pour confirmer
Marsh Posté le 25-11-2018 à 21:01:13
Tu es GPU limited.
Ton GPU devrait être à 100% d'utilisation in game.
Tout ça est lié à ton CPU. Fais un OC sur ton CPU et dis nous si ça change quelque chose.
Marsh Posté le 25-11-2018 à 21:14:04
Je rejoins l'avis de jonokuchi pour les freezes. Quelle est le modèle de l'alim également ?
Marsh Posté le 25-11-2018 à 21:15:07
Cpu limited avec un 1600......... ou bout d’un moment faut arrêter de sortir le cpu limited du chapeau. Même config mis à part 16gb a 3200 MHz et ssd et aucun microfreezes . Le cpu n’est pas en cause.
Marsh Posté le 25-11-2018 à 21:27:37
Un OC du CPU ne fera pas de mal aux FPSmax, maintenant ce n'est probablement pas la cause des freezes.
Marsh Posté le 26-11-2018 à 20:58:50
Je n'ai jamais fais d'overclocking et je ne compte pas essayer juste pour voir...
Mon modèle d'alimentation : Textorm TX600M+
Dans Battlefield V, mon GPU ne monte pas au delà de 80% en jeu, mais quand je suis dans les menu, il monte à 100%...
Dans Project Cars 2, où j'ai presque jamais de micro freeze, mon GPU est à 100%
Dans The Witcher 3, GPU à 50%, CPU à 30%.
Dans tous les cas, au moment du freeze, j'ai un pique vers le bas du GPU.
Marsh Posté le 27-11-2018 à 00:43:01
Tu joues à witcher en 60Hz ? Sinon priorité SSD et RAM à mon avis. Si t'as jamais eu de SSD, tu ne sais pas ce que tu rates, la différence de réactivité est absurde.
Marsh Posté le 27-11-2018 à 18:16:44
Effectivement, dans les options graphiques de The Witcher 3, j'ai pas moyen de monter au dessus de 60 image par seconde.
Du coup le processeur et la carte graphique se tournent les pouces, ça n’empêche pas les micro freeze.
Marsh Posté le 05-12-2018 à 18:00:29
J'ai remarqué récemment que mes micro freeze en jeu coïncidait souvent avec une utilisation du disque, des petits piques de 20 à 30% suffisent (mais ça peut monter à 100%). Dans le moniteur de ressource, j'ai vu que c'était des processus de Windows qui font ces piques (System, svhost, ect), rien d'anormal là dessus.
Du coup j'ai décidé d'écouter vos conseil et de m'acheter de la RAM et un SSD.
J'ai déjà une barrette GSKILL DDR4 8GB F4-2133C15S-8GNT, je comptais prendre la même pour éviter les problèmes. Je consulte le QVL et là surprise, ma carte mère n'apparait pas dans la liste. D'ailleurs, il n'y a que des cartes mères chipset intel : https://www.gskill.com/en/product/f4-2133c15s-8gnt
Je consulte le site de ma carte mère et n'est compatible en G.Skill que des RAM FORTIS ou Flare X : https://www.asrock.com/mb/AMD/AB350 [...] asp#Memory
C'est grave docteur ? Que dois je prendre comme seconde barrette ?
Pour le SSD c'est pareil, j'aimerais bien prendre un Crucial BX500 240 Go ou Samsung SSD 860 EVO 250 Go en SATA3 (et peu chère) mais sur liste QVL je n'ai que des SSD soit épuisé, soit hors de prix : https://www.asrock.com/mb/AMD/AB350 [...] sp#Storage
Dois je faire confiance à cette liste ?
Marsh Posté le 05-12-2018 à 18:09:43
Salut, n'importe quel SSD fera l'affaire. Quant à la ram, privilégie le même modèle.
Marsh Posté le 07-12-2018 à 18:59:48
C'était juste pour signaler que j'ai d'abord installé un SSD, mis Windows dessus : mon utilisation RAM dans Battlefield V est monté de 6.6Go à 7.1/7.9Go et j'avais toujours des micro freeze régulièrement.
Ensuite j'ai monté la barrette de RAM, je suis maintenant en jeu à 7.9/15.9Go et après une heure de jeu, aucun freeze à signalé.
C'est bizarre la façon dont le jeu prend plus ou moins de RAM en fonction de la capacité max qu'on lui propose.
En tout cas l'essentiel c'est que je puisse profiter pleinement de mon matos.
Merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 07-12-2018 à 20:10:40
C'est cool.
Un petit oc du cpu en bonus pour optimiser les perfs et
Marsh Posté le 25-11-2018 à 17:29:52
Voici la configuration de mon PC :
Carte mère : ASRock350M-HDV
Processeur : AMD Ryzen 5 1600
Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1070
Mémoire : 8Go DDR4 2133MHz
Disque dur : HDD 1To Sata3
Alimentation : 600W
Écran : AOG 24" G2460F 144Hz
Le bios, tous les pilotes et Windows 10 (x64) sont à jour.
Depuis que j'ai ce PC, j'ai toujours eu des micro freeze ou perte de FPS sur certains jeux.
Je joue toujours en 1920x1080.
Sur The Witcher 3, mon compteur de FPS est bloqué à 60 et environ une fois par minute (plus ou moins), j'ai un micro freeze. C'est à peine visible sur le compteur par contre je le ressens bien visuellement. Le problème est le même quelque soit le niveau graphique du jeu.
Pareil pour Battlefield 4, compteur de FPS naviguant entre 110 et 130 et perte de FPS ressenti visuellement et symbolisé par le symbole "Low FPS" https://tonyonpc.files.wordpress.co [...] .png?w=620
Le problème est le même que je soit en graphique "bas" ou "ultra".
Les jeux peu gourmand comme Dead Cells ne sont pas affectés.
Dans tous les cas ni mon CPU, ni mon GPU, ni ma RAM n'est limité.
J'ai fais plusieurs test matériel, tout semble fonctionner à merveille.
J'ai formaté déjà deux fois ce PC, aucun changement.
J'ai fini par abandonner et accepter malgré moi ces micro freeze.
Et voilà que je me prend Battlefield V, mon jeu tourne entre 70 et 90fps et les freeze deviennent carrément génant. Toujours exactement le même symbole "Low FPS" à droite en jeu.
Si quelqu'un à une idée sur l'origine de mon problème, je suis preneur.
Aussi, j'hésite à envoyer mon PC vers des professionnels genre SAV LDLC.
Mais si c'est pour qu'ils fassent les mêmes testes que moi et en conclure que tout va bien, c'est pas la peine. C'est vraiment qu'en jeu que le problème se ressent.
Quand pensez vous ? Sont il capable de résoudre un problème aussi vaste que "j'ai des perte de FPS inexpliqué ?"
